    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • UweRLP
      UweRLP @sigi234 last edited by
      @sigi234 Die Installation basiert auf eine Installer Installation die ich bisher "händisch" hoch gezogen habe.
      Beim Update dieser Tage habe ich
      iobroker stop
      dann den alten nodejs umbenannt.
      node-v12.18.0-win-x64.7z entpackt und ins iobroker Verzeichnis kopiert und umbenannt nach nodejs und die alte nodevars.bat zurück kopiert.
      Das hat ja auch alles wunderbar geklappt und iobroker lief ohne Auffälligkeiten, bis zum heutigen Versuch den js-controller auf 3.1.5 zu ziehen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @UweRLP last edited by sigi234
        @UweRLP sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Denn hatte ich vorher gemacht und dann das eines Users:
        1: Konsole: iobroker stop
        2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
        3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
        4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
        5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
        6: Konsole: iobroker start
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UweRLP
          @sigi234 Jo, wie schon geschrieben vermutlich falsches vorgehen beim NodeJS Update. Ich habe jetzt iobroker wieder zum laufen gebracht mit der alten NodeJS
          So läuft es wieder ohne Auffälligkeiten. Werde nun noch zwei Adapter auf aktuellen Stand bringen und wenn das dann wiederrum läuft werde ich NodeJS und später den js-controller aktualisieren. Das werde ich aber leider heute nicht mehr schaffen.
          • UweRLP
            Ich sehe gerade du hattest auch eine andere Reihenfolge wie ich...
            Ob es wirklich daran liegt?
            • UweRLP
              Ein neuer Zwischenbericht.
              Iobroker läuft nun ohne Auffälligkeiten mit
              Also es funktioniert so wie es soll.
              Ich habe zuvor das NodeJS Update anderst gehändelt, so wie es @sigi234 weiter oben nochmals aufgeführt hat 😊
              Dann habe ich darauf verzichtet die Adapter Updates vorher durchzuführen.
              Die Adapterupdates erledige ich normalerweise im CMD (ja die zur Installation gehörende) mit
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade
              iobroker upload all
              Nun werde ich diesen Stand erst mal sichern und Morgen dann die Adapterupdates durchführen wie oben beschrieben.
              Folgende Adapter sind noch zu aktualisieren aber wie geschrieben heute nicht mehr.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Ich möchte das Thema mit dem verzögerten MQTT Meldungen noch einmal aufgreifen (hatte in den letzten Wochen andere Prioritäten)
                Da ich jetzt gerade den neuen Bewässerungs Adapter am Wickel habe, ist diese Schaltverzögerung Rückmeldung jedoch wieder präsent.
                Auf dem folgenden Bild sieht man links, das Ventil 3 angesteuert ist, was auch der Tatsache entspricht. Dies ist ein Datenpunkt der vom Bewässerungs Adapter erzeugt wird.
                Rechts unter den Ventilen, sieht man das angeblich Ventil 1 noch angesteuert ist und Ventil 3 angeblich nicht aktiv ist - was aber nicht stimmt. Diese Datenpunkte kommen direkt vom Sonoff via MQTT Rückmeldung.
                Nach Aktualisierung des Browser Fenster stimmen die Anzeigen in der Regel. Dieses verhalten habe ich bei sehr vielen Meldungen die via Sonoff MQTT an die Visualisierung geschickt werden.
                Unter den Objekten in ioBroker sind die richtigen states vorhanden, nur werden sie nicht korrekt, bzw. erst nach Browser F5 richtig angezeigt.
                ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan dieses Verhalten fällt bei mir auch auf ab und zu auf, ein Neustart des Sonoff-Adapters hilft. Lasse Ihn zur Zeit alle 4h einmal neu starten, so läufts.
                  Konnte aber noch keine Abhängigkeit von irgendwas feststellen.. hmpff.
                  • UweRLP
                    UweRLP @UweRLP last edited by UweRLP
                    Ich bin verwirrt, wenn ich die Adapterupdate durchführe mit
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker upload all
                    iobroker start
                    Dann startet der JavaScript Adapter nicht mehr, ich erhalte folgende Fehler...
                    https://forum.iobroker.net/post/445338
                    Dabei erhalt JavaScript noch nicht mal ein Update da bin ich auf 4.6.17, drei andere Adapter werden upgedatet.
                      apollon77 @UweRLP last edited by
                      @UweRLP Ok, scheinbar mal wieder WIndows und verschwindende Pakete. Ich sag jetzt mal:Installier den javascript mal neu
                      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Kueppert last edited by
                        und aus dem Grund bin ich extra für ioBroker in Linux eingestiegen ^^
                          apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan Was ist denn das für eine Visu? Weil "wenn du die neu lädst aktualisiert es sich" hat ja ggf nix zu tun mit dem anderen.
                          Am Ende: Erstmal rausfindenworan es liegt.
                          heisst:
                          • ggf sonoff mal auf Debug setzen und schauen ob das Log was bringt.
                          • ggf javascript Adater nutzen und mal auf den State subscriben und loggen
                            Dann kann man mal sehen
                          Aber am Ende irgendwie nicht unbedingt in diesem Thread 🙂
                          • UweRLP
                            UweRLP @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Danke für deine Antwort.
                            Welches Vorgehen empfiehlst du? Einfach ein
                            iobroder add javascript
                            oder erst löschen
                            iobroker del javascript
                            iobroker add javascript
                            Bleiben bei dem Vorgehen die Objekte in javascript.0 und javascript.1 erhalten oder werden die mit gelöscht?
                              @UweRLP Am besten wäre es
                              • Ins Verzeichnis des adapter swechseln ... also vom ioBroker verzeichnis aus in node_modules/iobroker.javascript wechseln
                              • "npm install --production"
                              gehts danach
                              • JackDaniel
                                JackDaniel last edited by JackDaniel
                                bei mir das selbe nach dem js-controller update mit dem javascript adapter aber unter linux
                                das "npm install --production" hat bei mir keine verbesserung gebracht
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: }
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: ]
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: {
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.774	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.770	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.769	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.443	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6547
                                host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.384	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
                                edit:
                                hab den adapter nochmal beendet und dann erneut mit:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                jetzt läuft er wieder 👍
                                • UweRLP
                                  @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                  gehts danach
                                  Ja, das hat bei mir geholfen. javascript läuft wieder und alle Adapter sind aktuell.
                                  Vielen Dank.
                                  Bei diesem Versuch habe ich die Adapter einzeln mit
                                  iobroker upgrade adaptername
                                  bei laufendem iobroker geupdatet, ohne späteres
                                  iobroker upload all
                                  Nach einem stoppen vom iobroker und wieder starten hatte ich dann wieder den Fehler mit dem javascript Adapter.
                                  Nach dem
                                  im ../node_module/iobroker.javascript läuft es nun wieder.
                                  • UweRLP
                                    Der Fehler tritt immer wieder bei Adapterupdates auf.
                                      hannoi last edited by
                                      Hatte auch gerade nach dem JS-controller Update von 3.1.4 auf 3.1.5 folgende Fehlermeldung und der Javascript Adapter hat nicht mehr gestartet:
                                      2020-06-11 10:30:15.045	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: }
                                      2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: ]
                                      2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                                      2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                                      2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                                      2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                                      2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: {
                                      2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                      2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                      2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                      2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                      2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                      2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                      2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                                      2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                      2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                      2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                      2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                      2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                                      2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                      2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                      2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                      2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                      2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                      2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                                      2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                      2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                      2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                      2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                                      2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                                      2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                                      2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                                      2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: ^
                                      2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                      2020-06-11 10:30:15.039	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                                      Nach einem "npm install typescript" im iobroker dir hat die ScriptEngine wieder funktioniert.
                                      • FragMike
                                        FragMike last edited by
                                        habe mir bereits einmal mein IOBROKER WIN SYSTEM geschrottet 😵 ....Klappt das Update nun?
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @FragMike last edited by haselchen
                                          @FragMike
                                          Unsere Forums- Glaskugel hat heute leider frei.....also wären ein paar Infos nicht schlecht.
                                          Systeminfos
                                          Welches Update (von wo nach wo)
                                          und und und....
                                          einfach mal ein wenig Input.
                                          • FragMike
                                            Hi Sorry....
                                            Habe IOBROKER auf WIN 10 SYSTEM mit Atom Dualcore 4 gig RAM mit SSD
                                            Sytemauslastung liegt normalerweise bei 55% wenn alle Skripte laufen.
                                            Das ist aktuell :
                                            Typ: js-controller
                                            Titel: JS controller
                                            OS: win32
                                            Verfügbar: 3.1.5
                                            Installiert: 2.1.0
                                            Ereignisse: ⇥10 / ↦12
                                            Ein update des JS Controllers hatte bereits in der Vergangenheit katastrophale Folgen.
                                            Hatte hier gelesen, dass es ein gesondertes Installationspaket für WIN geben wird...
                                            Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            437307
