    4. Nach Scriptausführung nur noch Fehler und keine Funkion
    UNSOLVED Nach Scriptausführung nur noch Fehler und keine Funkion
      Thomas Braun Most Active @Sunshinemaker last edited by
      @Sören
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • Sunshinemaker
        auf dem Pi3 bekommen ich
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.0
        /usr/bin/node
        v12.18.0
        /usr/bin/npm
        6.14.4
        nodejs:
          Installiert:           12.18.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.18.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
        Und der DS415 im Docker
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.0
        /usr/bin/node
        v12.18.0
        /usr/bin/npm
        sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
        sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        sudo: pam_open_session: Systemfehler
        sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
          @Sören
          Ach, Docker...
          Dann bin ich raus.
          Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sunshinemaker
            Sunshinemaker @Thomas Braun last edited by Sunshinemaker
            @Thomas-Braun Aber auf dem Pi hab ich ja das selbe Problem...kannst du mir da evtl helfen?
            Ich halte eigentlich beide Systeme immer Parallel auf dem neusten stand. vielleicht klappt das, was auf dem Pi funktioniert, ja auch unter Docker.
              @Sören
              cd /opt/iobroker
              npm i typescript
              vielleicht.
              • Sunshinemaker
                @Thomas-Braun 👍 😀
                Also unter dem Pi3 läuft der Adapter schon mal wieder, wird zumindest grün, gibt keine Fehler mehr aus und startet die Script alle wieder.
                Es muß ich nur noch mal gucken wie den unter Docker wieder zu laufen bekommen, aber ich bin ja schon mal einen Schritt weiter dank dir 🙂
                Und dann werd ich wohl nochmal testen müssen und as Ursprünge script wegen dem nichts mehr geht irgend wie geändert werden kann damit ich es nutzen kann. Vielleicht magst da ja mal einen Blick drüber werden, ich hab da leider nicht so die Ahnung von. Copy&Paste ist da ehr mehr meine Stärke 🤕
                //jshint maxerr:1000
                // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                // Version: 1.3.3
                // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                // debug logging
                var logging = true;
                // Aktivieren der History Instanz
                var enable_history = false;
                // history Instanz
                var instance_history = 'history.0';
                // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                var enable_unterschiedlichePreise = false;
                // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                // Wenn 0, dann deaktiviert
                var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                // Grundpreis einberechnen
                var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                var instance    = '0';
                var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                // Pfad innerhalb der Instanz
                var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                var default_unit = 'Wh';
                var default_unit_kilo = 'kWh';
                // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                var eigeneDatenpunkte = [
                    // Beispiel:
                    // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                    // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                    // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                    // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                // Pushmeldung
                function send_message(text) {
                    // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                    //console.log(text);
                    //sendTelegram(text);
                // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                    name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                    unit: '€/' + default_unit_kilo,
                    type: 'number',
                    def:  0,
                    min:  0
                createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                    name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                    unit: '€/Monat',
                    type: 'number',
                    def:  0,
                    min: 0
                createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                    name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                    type: 'number',
                    def:  0,
                    min:  0
                createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                    name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                    unit: '€/Monat',
                    type: 'number',
                    def:  0,
                    min: 0
                createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                    name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                    type: 'string',
                    def: "01.01.1970",
                createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "boolean",
                  def: false
                var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                function parseObjects(id) {
                    var obj = getObject(id);
                    return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                    cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                        var geraetename = parseObjects(id);
                        rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                        resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                        schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                    cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                    if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                        for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                            var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                            rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                            resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                            schreibeZaehlerstand(alias, type);
                // Tageswechsel
                schedule("0 0 * * *", function() {
                    setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                // Wochenwechsel
                schedule("0 0 * * 1", function() {
                    setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                // Monatswechsel
                schedule("0 0 1 * *", function() {
                    setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                // Quartalswechsel
                schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                    setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                // Jahreswechsel
                schedule("0 0 1 1 *", function() {
                    setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                // Eigene Datenpunkte
                function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                            var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                            var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                            var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                            if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                            on(datenpunkt, function(obj) {
                                    if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                        run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                pruefeEigeneDatenpunkte();
                // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                    if (logging) {
                        log('-------- Strommesser ---------');
                        log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                        log('id:           ' + obj.id);
                        log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                        log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                        log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                        log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                        log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                        log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                        log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                    // Gerätenamen erstellen
                    if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                    var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                    if(typeof alias !== "undefined")  {
                        if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                        geraetename = alias;
                    if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                    if(typeof geraetename !== "undefined") {
                        _unit = default_unit;
                        _unit_kilo = default_unit_kilo;
                        // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                        if(typeof unit !== "undefined")  {
                            _unit = unit;
                        if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                            _unit_kilo = unit_kilo;
                        erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                        // Schreiben der neuen Werte
                        var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                        var NeustartEventuellErkannt = false;
                        var NeustartSicherErkannt = false;
                        var oldState = obj.oldState.val;
                        var newState = obj.newState.val;
                        var difference = newState - oldState;
                        if(difference > 0) {
                            if(oldState !== 0) {
                                // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                            } else {
                                if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                    NeustartSicherErkannt = true;
                        } else {
                            // Fall 2 oder 3
                            // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                            NeustartEventuellErkannt = true;
                            setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                        if(NeustartEventuellErkannt) {
                            if(logging) {
                                var message =  geraetename + '\n'
                                                + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                                + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                send_message(message);
                        if(NeustartSicherErkannt) {
                            // zurücksetzen der Variable
                            setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                            var message2 = geraetename + '\n'
                                        + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                        + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                        + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                        + 'differenz:' + difference + '\n'
                                        + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                            send_message(message2);
                        pruefePreisaenderung();
                        if(enable_unterschiedlichePreise)
                            pruefePreisaenderung(geraetename);
                        var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                        var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                        // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                        if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                            _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                        else
                            _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                        _preis      = getState(idStrompreis).val;
                        _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                        // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                        if(enable_unterschiedlichePreise) {
                            if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                            if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                        berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                        if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                    } else {
                        var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                    + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                        send_message(message3);
                cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                   run(obj);
                cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                   run(obj);
                function entferneDatenpunkt(geraet) {
                    var rueckgabe = geraet;
                    // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                    if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                        rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                    } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                        rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                    // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                    try {
                        rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                    catch(err) {
                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                    finally {
                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                    try {
                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                    catch(err) {
                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                    finally {
                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                    // per Regexp Leerzeichen entfernen
                    try {
                        rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                    catch(err) {
                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                    finally {
                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                    return rueckgabe;
                function checkBlacklist(name) {
                    var _name = "";
                    if (blacklist.length > 0) {
                        for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                            if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                        if(_name === "") {
                            return name;
                        } else {
                            return _name;
                    } else return (name);
                function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                    var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                        idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                    // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                        setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                    else
                        setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                    if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                    // Verbrauch
                    if(anzahl > 0) {
                        for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                            var j = i;
                            j++;
                            if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                if(i === 0)
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                else
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                    // Kosten
                    if(anzahl > 0) {
                            var j = i;
                            j++;
                            if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                if(i === 0)
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                else
                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                    // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                    // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                    if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                    // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                    if(preis === 0) {
                        var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                    + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                    + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                    + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                        log(message0, 'error');
                    } else {
                        var _grundpreis = 0;
                        if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                            _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                            _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                        grundpreis_tag      = _grundpreis;
                        grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                        grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                        grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                        grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                        // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                        // Woche
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                        // Monat
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                        // Quartal
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                        // Jahr
                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                        if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                    // Verbrauch berechnen
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                    // Woche
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                    // Monat
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                    // Quartal
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                    // Jahr
                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                    if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                    // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                    // Zählerstand
                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    // Verbrauch
                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                    // Stromkosten
                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                    createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                    // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                    if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                        for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                    if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                        for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                    if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                        for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                    if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                        for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                    if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                        for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                            createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                    // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                    createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                    // Gerät hat eigenen Strompreis
                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                        createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                    // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                    if(enable_history) {
                        enableHistory(geraet, 'Tag');
                        enableHistory(geraet, 'Woche');
                        enableHistory(geraet, 'Monat');
                        enableHistory(geraet, 'Quartal');
                        enableHistory(geraet, 'Jahr');
                    if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                    if(instance_history !== '') {
                        sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                            id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                            options: {
                                changesOnly:  true,
                                debounce:     0,
                                retention:    31536000,
                                maxLength:    3,
                                changesMinDelta: 0.5
                        }, function (result) {
                            if (result.error) {
                                if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                            id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                            options: {
                                changesOnly:  true,
                                debounce:     0,
                                maxLength:    3,
                            if (result.error) {
                            id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                            options: {
                                changesOnly:  true,
                                debounce:     0,
                                maxLength:    3,
                            if (result.error) {
                function pruefePreisaenderung(geraet) {
                    var _Datum = "";
                    var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                    var _Arbeitspreis = "";
                    var _Grundpreis = "";
                    var _ArbeitspreisNeu = "";
                    var _GrundpreisNeu = "";
                    if(typeof geraet === "undefined") {
                         // Default Arbeitspreis ändern
                        _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                        _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                        _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                        _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                        _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                        _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                    } else {
                        // Arbeitspreis für Gerät ändern
                        _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                        _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                        _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                        _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                        _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                        _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                    if(getObject(_Datum)) {
                        var date = getState(_Datum).val;
                        var Datum_Tag;
                        var Datum_Monat;
                        var Datum_Jahr;
                        try {
                            var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                            Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                            Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                            Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                        } catch (err) {
                            console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                        newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                        var today = new Date();
                        today.setHours(0,0,0,0);
                        if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                            if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                            + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                            + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                            + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                            + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                        } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                            // Variable zurücksetzen
                            setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                  @Sören
                  Von Skripten hab ich keine Ahnung.
                  • Sunshinemaker
                    @Thomas-Braun
                    Schade, aber ich Danke dir Trotzdem für deine Hilfe 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @Sunshinemaker last edited by
                      @Sören sagte in Nach Scriptausführung nur noch Fehler und keine Funkion:
                      Error: Cannot find module 'typescript'
                      kannst du bitte die Dateien:
                      package-lock.json (in /opt/iobroker) und package.json (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript) hier posten?
                      der korrekte fix wäre:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      npm install --production
                      • Sunshinemaker
                        Sunshinemaker @Homoran last edited by Sunshinemaker
                        @Homoran
                        Beide Dateien von der Dockerinstallatioen.
                        package.json
                        package-lock.json
                        so, nach einigem hin und her Funktioniert jetzt auch
                        in Docker
                        das Ergebnis:
                        root@iobroker2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript# npm install --production
                        npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                        npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                        npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.1 (node_modules/mocha/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types'
                        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types']
                        npm ERR!   stack:
                        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types\'',
                        npm ERR!   errno: -13,
                        npm ERR!   code: 'EACCES',
                        npm ERR!   syscall: 'access',
                        npm ERR!   path:
                        npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-06-08T17_54_10_994Z-debug.log
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Sunshinemaker last edited by AlCalzone
                          @Sören Mal den Fixer ausgeführt? EACCES ist meist ein deutlicher Hinweis, dass es mal Zeit ist.
                          package.json
                          package-lock.json
                          War das vor oder nach npm install --production?
                          • Sunshinemaker
                            Sunshinemaker @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            oder was Meinst du?
                            So jetzt mal ganz von vorne. Ich hab JETZT eben ein Backup erstellt, ioBroker neu aufgesetzt. Geupdatet, den fixer drüber laufen lassen. Backup wieder hergestellt. Und hab jetzt das Problem das ich gerade nicht mehr auf die oberfläche komme. 😠
                            • AlCalzone
                              oder was Meinst du?
                              Stellen die geposteten Dateien den Zustand vor oder nach diesen Befehlen dar? Mich würde interessieren, was vorher war.
                              Was steht im Log? Kannst du mit iobroker logs ausgeben lassen.
                              • Sunshinemaker
                                @AlCalzone said in Nach Scriptausführung nur noch Fehler und keine Funkion:
                                die Zeilen sind nach
                                vor ging kein nem befehl, das gib erst nachdem ich das Netzwerk von Host auf Bridge geändert hab.
                                Terminal geht zum glück.
                                iobroker.2020-06-08.log
                                • Sunshinemaker
                                  Ich hab einiges hin und her Probiert. Aber es hat nicht funktioniert. ich weiß nicht was ich verstellt hab. aber ich bin gerade an dem Punkt das ich nicht mal eine komplett Neue Docker Instanz vom ioBroker zum laufen bekommen.
                                  Ich hab aktuell wieder originale Instanz am Laufen in der keine npm befehle funktionieren. Dafür kann ich kann alles andere erstmal wieder nutzen.
                                  Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie ich typescriptim Docker wieder zum laufen kommen.
                                  Ich danke euch allen aber schon mal jetzt für eure mühe und eure zeit 👏 👏 👏 👍
                                  • AlCalzone
                                    vor ging kein npm befehl
                                    Hä? Bevor du npm ausgeführt hast ging npm nicht? Versteh ich nicht
                                    In deinem Log sehe ich eigentlich nur Fehler, die mit Netzwerk zu tun haben (falsche IP, Port schon belegt, ...)
                                    Nur mit npm. Suche virtual-tsc (entweder in /opt/iobroker/node_modules oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules), geh in den Ordner und installiere TypeScript: npm i typescript
                                    Anscheinend laufen wir derzeit (warum auch immer so plötzlich) in einen npm-Bug, der seit >1 Jahr bekannt und nicht gefixt ist.
                                    • Sunshinemaker
                                      Sunshinemaker @AlCalzone last edited by Sunshinemaker
                                      Das Problem ist das iobroker in einer Dockerumgebung läuft. Und anscheinend gibt es ja Probleme mit den Rechten wenn als Netzwerk host gewählt ist. Ich bin aber in solchen dingen nicht wirklich der große Experte. Es gibt noch die Möglichkeit das ganze mit einem VLAN zu umgehen. Das hab ich ja versucht. Dann Funktionieren die befehle in Konsole, aber ich hab kein zugriff auf die Oberfläche. Zumindest was ich so alles im Internet irgendwo zusammen suchen konnte.
                                      Ich hatte vorhin eine neue iobrocker Umgebung in Docker angelegt, bei der npmfunktioniert hat, aber ich hab eben keine zugriff auf die Oberfläche gehabt habe, sondern nur auf die Konsole.
                                      jetzt bin ich wieder zurück zu meiner ausgangsitusation, das ich Zugriff auf die Grafische Oberfläche hab aber npmnicht mehr funktioniert. Und somit auch immer noch der fahler vorhanden ist. Da ich eine Multihost Umgebung habe, kann ich mir im moment damit behelfen das Javascript auf dem Pi3 läuft. Aber da der schon an seiner grenze ist, ist das keine dauerhafte Lösung, sondern nur ein Notbehelf. Aber so kann ich wenigstens alles andere vom Samrthome usw in betrieb halten und steh nciht ganz im Dunklen.
                                      Wenn ich aktuell in der Konsole npm i typescripteingebe passiert das:
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascrip
                                      bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascrip: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# cd  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules# npm i typescript
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules# npm -v
                                      Ich hoffe ich konnte mein Chaos etwas auflösen.
                                      • Sunshinemaker
                                        Ich hab jetzt nochmal einen neuen iobroker aufgesetzt und zwar nach dieser Anleitung buanet iobroker V3 und jetzt bin ich wieder an dem Punkt das ich keine zugriff auf die Oberfläche bekomme. Per Terminal kein Problem. Allerdings vermute ich den Fehler dieses mal irgendwo im Netzwerk bzw den Einstellungen.
                                        • AlCalzone
                                          Hast du irgendwie (unvollständig) den Hostnamen geändert?
                                          Suche nach dem Fehler liefert Hinweise, dass man den manuell korrigieren kann:
                                          https://linuxhandbook.com/sudo-unable-resolve-host/
                                          • Sunshinemaker
                                            @AlCalzone
                                            Nicht das wüßte. Ich muß auch ehrlich zugeben, den Link von eben. Irgendwie versteh ich da nicht wirklich viel von 😲
                                            adapter fehler javascript adapter rot javascript.0 terminated
                                            1058
