    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Zusätzliche Module für Javascript nicht verfügbar
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @ultr4low last edited by AlCalzone
      @ultr4low Hast du sie denn hier auch eingetragen?
      Solange es beim Ausführen funktioniert, kannst du den "Fehler" beim Editieren ignorieren. Du bekommst nur keine Unterstützung was die vorhandenen Methoden angeht.
      U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • U
        hatte es erst nur oben - bei zus. NPM Module.
        später auch unten eingetragen.
        ohne Veränderung
        • U
          ultr4low @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone ich versuche es gleich mal ob es so läuft...
          ich fresse einen Besen wenn das geht 🙂
          • AlCalzone
            @ultr4low Ich sehe gerade, für simple-ssh gibt es keine Typdefinitionen. Ich schaue mir bei Gelegenheit mal an, wie man den Fehler in dem Fall unterdrücken kann.
            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • U
              @AlCalzone Bei der Ausführung kommt folgende Meldung
              20:05:27.559 warn javascript.0 (7084) at rollozu (script.js.common.SSH_1:12:12)
              20:05:27.559 warn javascript.0 (7084) at Object.<anonymous> (script.js.common.SSH_1:5:9)
              Leider kommt der Befehl auch anscheinend nicht an.
              hier das vollständige Script. Sorry für die unsinnigen Logs. Bin extremer Anfänger 😕
              on('tuya.0.08550062cc50e32564d9.1', function(dp) {
                  log("etwas ist passiert")
                  if (dp.state.val){
                      log("habe zu gemacht")
                      rollozu()
                  } else {
                      log("habe auf gemacht")
              function rollozu() {
                         setState("javascript.0.WZ.Rollo.state", "zu")
                         var SSH = require("simple-ssh");
                         var ssh = new SSH({
                              host: '192.168.0.1',
                              port: 22,
                              user: 'pi',
                              pass: 'raspberry'
                         ssh.exec('echo "user"|sudo python /home/pi/rollo-zu.py').start();
              • U
                @AlCalzone Vielen Dank!
                • AlCalzone
                  @ultr4low sagte in [Problem] Zusätzliche Module für Javascript nicht verfügbar:
                  Da gibt es garantiert mehr Infos, die du im Skript-Log nicht siehst. Schau mal bitte im "richtigen" ioBroker-Log ob das vollständiger ist.
                  Bzw. änder mal den Befehl so ab, dass man Fehler sieht:
                  Zeile 20 ->
                  ssh.exec('echo "user"|sudo python /home/pi/rollo-zu.py', {
                      err: stderr => log(stderr, "error")
                  }).start();
                  • U
                    Jepp - da ist mehr 😉
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at processImmediate (timers.js:658:5)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at runCallback (timers.js:705:18)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\IO\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.694	warn	(7084) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\IO\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.693	warn	(7084) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\IO\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.693	warn	(7084) at Object.<anonymous> (script.js.common.SSH_1:5:9)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.693	warn	(7084) at rollozu (script.js.common.SSH_1:12:12)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.693	warn	(7084) at setState (C:\Program Files\iobroker\IO\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1355:20)
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.692	warn	(7084) State "javascript.0.WZ.Rollo.state" not found
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.692	info	(7084) script.js.common.SSH_1: habe zu gemacht
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:02.691	info	(7084) script.js.common.SSH_1: etwas ist passiert
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:00.021	info	(7084) script.js.common.SSH_1: habe auf gemacht
                    javascript.0	2020-06-08 20:13:00.020	info	(7084) script.js.common.SSH_1: etwas ist passiert
                    • AlCalzone
                      Den State gibts nicht. Musst du einmalig anlegen, z.B. mit createState
                      Siehe noch mein Kommentar oben zum SSH-Log
                      • U
                        Ohhh.. was ist das denn... wieso geht das denn jetzt??
                        Habe nachdem ich das log gepostet habe gesehen das kein Fehler mehr da steht.
                        und beim erneutet ausführen höre ich den Motor surren.
                        Es tut mir sooo leid. ich dachte ich hätte mich mit einem echten Problem gemeldet.
                        Helfe mir zu 99% mit dem Forum. aber diesmal steckte ich fest.
                        ich freue mich gerade so sehr. Versuche das seit Freitag.
                        Danke Danke Danke!!!
                        1134
