    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • frankthegreat
      frankthegreat last edited by
      @blauholsten Nachdem ich hier schon einige Zeit mitlese und begeistert von den Anregungen habe ich gestern mein erstes kleines Alarmprojekt aufgesetzt. 😊
      Ich bin total begeistert, das man hier mit vorhandenen "Bordmitteln" eine Alarmanlage für den Hausgebrauch umsetzen kann.
      Erstmal vielen Dank an den Entwickler. Ein super Job, den du hier machst und auch den Adapter immer besser werden lässt 👏 👏 👏
      Jetzt bin ich natürlich "angefüttert" und hätte ein paar Anregungen😳
      1. Zeitverzögerung beim unscharf schalten
        Beispiel: Wenn man selbst sein Haus betritt, soll der Alarm nicht sofort losgehen, sondern nach einer festlegbaren Zeit (30s), damit man Zeit zum unscharf schalten am TP mit PW hat
      2. Voralarm
        Beispiel: Wenn man selbst sein Haus betritt, soll ein "Voralarm" ausgelöst werden, der eine "kleine Tröte" aktiviert damit man weiss das der Alarm scharf ist
      3. Auswahl eines Melders für den Voralarm
        Beispiel: an der oder den Türen durch die man immer das Haus betritt kann man einen Melder festlegen, der den Voralarm auslöst, alle anderen Melder/Kontakte lösen den Alarm sofort aus
      Ich hoffe, das das einigermaßen verständlich ist 😇 und kann auch überhaupt nicht einschätzen ob das überhaupt umsetzbar ist.
      Wie auch immer, jedes neue Feature wird hier mit Freude aufgenommen 👍
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • blauholsten
        blauholsten Developer @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat 1und2 sind integriert. (Stiller Alarm) Näheres dazu solltest du im der Doku finden. (Denke ich🙄)
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @blauholsten last edited by
          @blauholsten Ah sorry ,wer lesen kann ist klar im Vorteil 😅
          Danke für die Erleuchtung. Werd ich gleich mal umsetzen.🤘
          • frankthegreat
            Jepp, läuft. 👍 👍 👍
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              ich habe ein neues Feature hinzugefügt.
              Man kann jetzt die Texte die für die Logs und Benachrichtigungen benutzt werden, in der Admin Oberfläche bearbeiten.
              Ich bitte euch zu testen um Fehler zu entdecken. Sollten die Tage keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich den Adapter gerne in die "stable" pushen.
              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                Hi @blauholsten ein paar Sachen sind mir aufgefallen bei sharp inside geht die Sprachausgabe nicht.
                Bei aktivieren der Alarmanlage kommt die Sprachausgabe bitte prüfen es sind noch Fenster offen, obwohl nichts geöffnet ist.
                Anlage wird aber scharf geschalten.
                Ich prüfe mal noch weiter.
                alarm.0	2020-06-08 18:52:14.686	debug	(1713) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 29 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-08 18:52:14.684	debug	(1713) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
                alarm.0	2020-06-08 18:52:13.680	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L910725.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
                alarm.0	2020-06-08 18:52:13.679	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
                alarm.0	2020-06-08 18:52:13.678	debug	(1713) state alarm.0.use.list changed: 3 (ack = false)
                alarm.0	2020-06-08 18:52:10.985	debug	(1713) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = false)
                blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                  Kann ich nicht nachstellen
                  Ja das war ein Fehler! Danke. Die Anlage wurde aber nicht scharf geschalten, nur der list button ist auf enable geblieben. Sollte in der neuen Version gehen.
                  • blauholsten
                    @Homer-J ein Feedback über die Version 0.7.2 über deine angesprochenen Dinge wäre trotzdem schön
                    • Homer.J.
                      @blauholsten Ruhig hab auch noch anderes zu tun. 😁
                      Fehler ist jetzt weg aber wie gesagt bei interner scharf schaltung kommt keine Ausgabe.
                      sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                        Kann ich bestätigen.
                        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • blauholsten
                          @Homer-J war ja auch nicht sofort gemeint, sondern die Tage.🙄😁
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                            Ihr meint, wie z.B. intern scharf aktiviert?
                            Das wäre aktuell nicht implementiert...
                            Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              @blauholsten Ja hast du doch aber drin stehen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                                Upps, da hast Du Recht, habe es verwechselt mit : Satz Veränderungen während SCHARF INTERN
                                Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus.
                                Aha, ok bei Sprachausgabe gibt es 1-9 und da ist es nicht dabei.Richtig so?
                                • Homer.J.
                                  Homer.J. @sigi234 last edited by Homer.J.
                                  @sigi234 Ja das mein Ich, dachte die Texte sind auch dafür. War ich falsch. Wäre aber schön wenn es noch mit drin wäre.
                                    Jupp, dann müsste es bis von 1-16 gehen.
                                    • blauholsten
                                      Ich kann das die Tage natürlich mit implementieren.
                                      Ich möchte eigentlich die Sprachausgabe und die Texte weiter getrennt von einander betrachten, denn einer möchte z.B bei der Sprache etwas kürzere Sätze und bei der Log bzw. Message Ausgabe längere Sätze.
                                      • Homer.J.
                                        @blauholsten Ist OK, wäre nur schön wenn du es mit rein nehmen könntest.
                                        Und eins noch gesagt bis jetzt läuft der Adapter spitzte. Daumen hoch. 👍 😊
                                          Dito 👍
                                          • blauholsten
                                            So, diese Wünsche sollten in der 0.7.4 verfügbar sein.
                                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554736
