    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • frankthegreat
      frankthegreat last edited by
      Jepp, läuft. 👍 👍 👍
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        ich habe ein neues Feature hinzugefügt.
        Man kann jetzt die Texte die für die Logs und Benachrichtigungen benutzt werden, in der Admin Oberfläche bearbeiten.
        Ich bitte euch zu testen um Fehler zu entdecken. Sollten die Tage keine größeren Probleme mehr auftreten, würde ich den Adapter gerne in die "stable" pushen.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
          Hi @blauholsten ein paar Sachen sind mir aufgefallen bei sharp inside geht die Sprachausgabe nicht.
          Bei aktivieren der Alarmanlage kommt die Sprachausgabe bitte prüfen es sind noch Fenster offen, obwohl nichts geöffnet ist.
          Anlage wird aber scharf geschalten.
          Ich prüfe mal noch weiter.
          alarm.0	2020-06-08 18:52:14.686	debug	(1713) state alarm.0.status.activation_countdown changed: 29 (ack = false)
          alarm.0	2020-06-08 18:52:14.684	debug	(1713) state alarm.0.status.gets_activated changed: true (ack = false)
          alarm.0	2020-06-08 18:52:13.680	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G090L910725.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
          alarm.0	2020-06-08 18:52:13.679	debug	(1713) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G000RA07841.Commands.speak: Bitte prüfen, es sind noch Fenster geöffnet,
          alarm.0	2020-06-08 18:52:13.678	debug	(1713) state alarm.0.use.list changed: 3 (ack = false)
          alarm.0	2020-06-08 18:52:10.985	debug	(1713) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = false)
          blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
            Kann ich nicht nachstellen
            Ja das war ein Fehler! Danke. Die Anlage wurde aber nicht scharf geschalten, nur der list button ist auf enable geblieben. Sollte in der neuen Version gehen.
            • blauholsten
              @Homer-J ein Feedback über die Version 0.7.2 über deine angesprochenen Dinge wäre trotzdem schön
              • Homer.J.
                @blauholsten Ruhig hab auch noch anderes zu tun. 😁
                Fehler ist jetzt weg aber wie gesagt bei interner scharf schaltung kommt keine Ausgabe.
                sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                  Kann ich bestätigen.
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    @Homer-J war ja auch nicht sofort gemeint, sondern die Tage.🙄😁
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                      Ihr meint, wie z.B. intern scharf aktiviert?
                      Das wäre aktuell nicht implementiert...
                      Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        @blauholsten Ja hast du doch aber drin stehen.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.7.x:
                          Upps, da hast Du Recht, habe es verwechselt mit : Satz Veränderungen während SCHARF INTERN
                          Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus.
                          Aha, ok bei Sprachausgabe gibt es 1-9 und da ist es nicht dabei.Richtig so?
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @sigi234 last edited by Homer.J.
                            @sigi234 Ja das mein Ich, dachte die Texte sind auch dafür. War ich falsch. Wäre aber schön wenn es noch mit drin wäre.
                              Jupp, dann müsste es bis von 1-16 gehen.
                              • blauholsten
                                Ich kann das die Tage natürlich mit implementieren.
                                Ich möchte eigentlich die Sprachausgabe und die Texte weiter getrennt von einander betrachten, denn einer möchte z.B bei der Sprache etwas kürzere Sätze und bei der Log bzw. Message Ausgabe längere Sätze.
                                • Homer.J.
                                  @blauholsten Ist OK, wäre nur schön wenn du es mit rein nehmen könntest.
                                  Und eins noch gesagt bis jetzt läuft der Adapter spitzte. Daumen hoch. 👍 😊
                                    Dito 👍
                                    • blauholsten
                                      So, diese Wünsche sollten in der 0.7.4 verfügbar sein.
                                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Homer.J.
                                        @blauholsten Läuft mal wieder Danke für die schnelle Umsetzung.
                                          MarcJ last edited by
                                          Ich habe eine logische Frage zu folgendem Szenario: Ich habe die Tür zur Garage offen. Nun aktiviere ich die Alarmanlage VERZÖGERT über das Tablet. Nun bekomme ich eine Warnmeldung, dass noch die Tür auf ist. Vielleicht habe ich nicht richtig hin gehört und haben überhört, dass neben der Tür noch ein Fenster offen ist. Wäre es da nicht besser, man könnte für die Vorlaufzeit Objekte (also z.B. Haustür und Garagentür) aus der Überprüfung herausnehmen? Dann würde ich nämlich aktivieren und es würde keine Ansage kommen. Und wenn doch was kommt, dann weiß ich, dass tatsächlich ein anderes Fenster offen ist.
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @MarcJ last edited by
                                            @MarcJ die Sprachausgabe sollte über alle Objekte hinweggehen, d.h. es sollten alles Sachen ausgegeben werden die noch offen sind.
                                            Zu deiner Idee, dass ist an dieser Stelle nur noch schwierig umsetzbar. Meiner Meinung auch nicht nötig.?
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554736
