    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • lobomau
      lobomau @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      || getState(id).val=="SHP5"
      Klasse! 👏
        MyMeyer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hi , ich habe jetzt eine Gosund P1 auf Tasmota gebraucht. Kannst Du diese auch in den Script integrieren ?
          liv-in-sky @MyMeyer last edited by
          @MyMeyer das ist eine mehrfachsteckdose mir 3 mal 220V und 3 mal usb
          da brauche ich einen json export der datenpunkte für dieses device um mal zu sehen, wie ich die anzeigen kann
            @liv-in-sky
            1x Gosund_P1.txt
            1x Sonoff-4CH-Pro.txt
            Okay so ?
              @MyMeyer
              mit dem sonoff.5.Sonoff-4CH-Pro gibt es ein kleines problem - dem fehlen die datenpunkte "uptime" und Wifi_RSSI - weißt du wieso - diese dtenpunkte sind eigentlich in jedem tasmotadevice vorhanden und machen im script einen fehler - zur not mal sonoff-instanz und script stoppen und alle datenpunkte (ganzen ordner) von Sonoff-4CH-Pro löschen - anschliessend instanz u. script wieder starten - vielleicht kommen sie dann
              (der 4ch ist eigentlich eingebunden und funktioniert im moment nicht, weil die beiden datenpunkte fehlen)
              ansonsten brauche ich die genaue bezeichnung des module datenpunktes für den 4ch pro
              leider habe ich ein platzproblem beim 4fach - normalerweise sind die 4 power datenpunkte in den letzten beiden spalten aufgeteilt und davor steht die uptime - bei deinem brauche ich aber noch die energy datenpunkte und somit müßte ich alle 4 power states in die letzte spalte "drücken" - im bild siehst du die normale aufteilung - bei deinem 4fach sind alle datenpunkte vorhanden - hast du dazu einen wunsch
              oder anders: der 4ch hat uptime und die 4 power (in 2 spalten) angezeigt
              bei gosund sind die kwh (in 2 spalten) und meist nur einen oder 2 powerstates (in einer spalte)
                @liv-in-sky Hi zum Sonoff ja schon komisch. Habe das die Tage bekommen und heute frisch mit Tasmota beschrieben. Wurde mich auch warum die Werte fehlen. Habe den Adapter gestoppt und den Sonoff nochmal unbenannt. Adapter neu gestartet , aber es brauchte keine Erfolg. Zur Zeit habe ich aber keine Geräte am Pro. Habe Ihn nur im Wifi.
                Hier die Daten direkt von der Web Oberfläche:
                Sonoff 4CH Pro Module
                Sonoff-4CHPro
                Program Version 8.3.1(tasmota)
                Build Date & Time 2020-06-07T14:20:10
                Core/SDK Version 2_7_1/2.2.2-dev(38a443e)
                Uptime 0T00:07:51
                Flash write Count 58 at 0xFA000
                Boot Count 10
                Restart Reason Software/System restart
                Friendly Name 1 Sonoff-4CH-Pro1
                Friendly Name 2 Sonoff-4CH-Pro2
                Friendly Name 3 Sonoff-4CH-Pro3
                Friendly Name 4 Sonoff-4CH-Pro4
                AP1 SSId (RSSI) FRITZ-Smart (66%, -67 dBm)
                Hostname Sonoff-4CHPro-2990
                IP Address 192.168.1.128
                Gateway 192.168.1.1
                Subnet Mask 255.255.255.0
                DNS Server 192.168.1.11
                MAC Address D8:F1:5B:8E:AB:AE
                MQTT Host 192.168.1.39
                MQTT Port 1883
                MQTT User mqttuser
                MQTT Client Sonoff-4CHPro
                MQTT Topic Sonoff-4CHPro
                MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
                MQTT Full Topic cmnd/Sonoff-4CHPro/
                MQTT Fallback Topic cmnd/Sonoff-4CHPro_fb/
                Emulation None
                mDNS Discovery Disabled
                ESP Chip Id 9350062
                Flash Chip Id 0x144051
                Flash Size 1024kB
                Program Flash Size 1024kB
                Program Size 641kB
                Free Program Space 296kB
                Free Memory 24kB
                Ich suche mal weiter...
                  @MyMeyer
                  als behelfskösung kannst du die datenpunkte von hand anlegen und mit werte beschreiben - dann wäre der 4ch auch jetzt schon zum einbinden und das script muss nicht geändert werden - (im setting des scriptes den 4CH auf true setzen!)
                  was ist mit dem gosund - was soll in die ansicht sein? dafür muss ich das script ändern
                    @MyMeyer
                    für den P1
                    ist das so ok? erzeugt halt eine "große" power -spalte
                    und ich brauche noch den module namen deines 4CH
                    dafür habe ich einfach Uptime und Wifi_RSSI von hand angelegt und mit "fake value" und 999 beschrieben
                      @MyMeyer
                      für den P1
                      Ja ist so Okay für mich.
                      Sorry wo finde ich den , obwohl ich mit dem Sonoff noch Kämpfer. Versuche Tasmota 8.3.0 zu flashen, weil das mit den Werten kann ja nicht stimmt. Ich habe auch so das Gefühl das da noch mehr fehlt. Melde mich wieder wenn der Sonoff 4ch Pro sauber ist.
                      Ja ist auch eine Möglichkeit 🙂
                        @MyMeyer sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                        steht im datenpunkt unter Info.Module
                        flash mal ein leerfile und dann erst die 8er version - vielleicht funktioniert das
                        http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                          @liv-in-sky So jetzt ist es korrekt. Problem beseitigt. Hier der Json für den Sonoff 4CH Pro.
                          Sonoff-4CH-Pro.txt
                            @MyMeyer mach bitte ein bild vom datenpunkt info.module - im export sind die states nicht drin - nur die objecte
                            so wie hier nur fpr den 4CH
                            https://forum.iobroker.net/post/445321
                              @liv-in-sky Sorry. 🙂
                                @MyMeyer morgen gibt es das script zum testen 🙂
                                  @MyMeyer
                                  an den settings ist nichts geändert worden - du kannst deine settings vom momentanen script in dieses script einsetzen
                                  sonoff-8spalten-tabelle-9.6.txt
                                    @Christoph-Bubeck
                                    magst du das script im ersten post von hier testen - auch da sind die shelly 2.5 besser integriert
                                      @liv-in-sky Hi, so konnte es heute Testen. 🙂 ...Sorry. Ja läuft prima. so kann es bleiben.👍
                                        Hi...ich verstehe gerade nicht warum das Script meinen Channel 1 nicht mehr findet.
                                        Weil per IP kann ich Ihn erreichen. 😕
                                          liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
                                          @MyMeyer was sagt den der alive datenpunkt - der ist zuständig für diese art der anzeige
                                          hat sich evtl mqtt abgeschalten - kannst du über http im setting überprüfen
                                          bzw. kannst du mit iobroker schalten - mit dem power datenpunkt
                                          • I
                                            Idefix01 last edited by
                                            Guten Abend,
                                            ich habe auch das Script nun mal ausprobiert und habe auch nur channel4 auf true, für die Sonoff 4ch pro Geräte.
                                            Leider erhalte ich folgenden Fehler:
                                            19:03:10.159	error	javascript.0 (460) script.js.Keller.test: script.js.Keller.test:1060
                                            19:03:10.160	error	javascript.0 (460) at script.js.Keller.test:1060:68
                                            19:03:10.161	error	javascript.0 (460) at writeHTML (script.js.Keller.test:1046:31)
                                            19:03:10.161	error	javascript.0 (460) at script.js.Keller.test:1473:3
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131105
