    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      dann mit dem schlimmsten Fall testen.
      Eben Linux Satreceiver testen. 🙂
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Ich glaub ich kann dir mit dem Linux Satreceiver nicht ganz folgen 😅
        • Ralla66
          @Hardwearhansi
          auch nicht schlimm, wollte nur wissen ob die neue Tasmota das Protokoll kann.
            @Ralla66 Rein Thoretisch sollte man mit den raw daten alle ir codes lesen , unterscheiden , und senden können
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              Theoretisch ja, da ist aber eine Byte Grenze drin die Ausgewertet wird.
              Wenn ich mich richtig entsinne ist die bei Linux Satreceivern größer.
              Meine so bis 32 Byte werden verkaspert.
              Der Receiver hat mehr.
              Lange her.
                @Ralla66 Ah jetzt versteh ichs ja dass schau ich mir genauer an sobald die ersten PCb da sind
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  hatte damals mit nem Logic Analyser mitgeschnitten.
                  Klar wenn das Protokoll länger ist kann dies nicht erkannt werden.
                  Na ja, 1,5 Jahre her, ob es was neues gibt kann ich nicht sagen.
                  Siehste ja nicht mit deinem PCB und Tasmota da nur wahrscheinlich 32 Bit aufgezeichnet werden.
                  Entweder Logic Analyser oder selbst proggen.
                  Wobei der Broadlink aber den Code kann.
                  Wieviel Byte das sind musste selbst erforschen.
                  Obwohl der Broadlink doof ist und nur eben alle ms abtastet.
                  Würde sagen aber eben länger.
                  Vergleichen des BL Code mit Tasmota echt schwer.
                  Weissst ja nicht was geproggt wurde.
                  Viel Glück, Ralla 🙂
                    @Ralla66 Hab mal das Layout des Pcb angepasst 🙂
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      darf man Teilhaben, Bild ?
                        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                        @Ralla66 schau mal am Anfang des Tobics 🙂
                        Hier: IR v2 vorne.png
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Mach das lieber hintereinander.
                          Das verrwirrt total wenn du an Anfang des Topics zurück springst.
                          IR 3 auf Radius bringen.
                            @Ralla66 Oh dass bessere ich gleich aus
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              Ist ja dein Projekt, gebe nur Anregungen.
                              Empfangs Led einbauen wäre wichtig.
                              PCB größer machen.
                              Der Optic wegen eher 4:3.
                              Länger und Breiter eben.
                              Dann bleiben auch Reserven.
                              IR 2 auf den Radius legen.
                                @Ralla66 Du da Hast du aber volkommen recht Symetrisch solte das Schon sein 😁
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Lötdämpfe und so bei mir 🙂
                                  Radien an 4:3 anpassen.
                                  Gehäuse bauen ist auch simple.
                                    @Ralla66 said in Wemos d1 mini (Infarot) mit eignem Pcb:
                                    Gehäuse schaut super aus passe gerade auch dass pcb an, nur mit dem Infarot Empfänger versteh ich noch nicht wie du die in die Quatratische ausparung unterbringen möchtest
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      der muß ja nur durchschauen können.
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Prima, wo sollen die Sende IR hin, benötige die Position.
                                            PCB Bild mit den 3 IR wäre von Vorteil 🙂
                                            Welche Led, 3 mm ?
                                            IR Send welche, hole mir die Daten dann aus dem Datasheet.
                                            Wünsche bei der Höhe ?
                                            97302
