    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      Theoretisch ja, da ist aber eine Byte Grenze drin die Ausgewertet wird.
      Wenn ich mich richtig entsinne ist die bei Linux Satreceivern größer.
      Meine so bis 32 Byte werden verkaspert.
      Der Receiver hat mehr.
      Lange her.
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 Ah jetzt versteh ichs ja dass schau ich mir genauer an sobald die ersten PCb da sind
        • Ralla66
          @Hardwearhansi
          hatte damals mit nem Logic Analyser mitgeschnitten.
          Klar wenn das Protokoll länger ist kann dies nicht erkannt werden.
          Na ja, 1,5 Jahre her, ob es was neues gibt kann ich nicht sagen.
          Siehste ja nicht mit deinem PCB und Tasmota da nur wahrscheinlich 32 Bit aufgezeichnet werden.
          Entweder Logic Analyser oder selbst proggen.
          Wobei der Broadlink aber den Code kann.
          Wieviel Byte das sind musste selbst erforschen.
          Obwohl der Broadlink doof ist und nur eben alle ms abtastet.
          Würde sagen aber eben länger.
          Vergleichen des BL Code mit Tasmota echt schwer.
          Weissst ja nicht was geproggt wurde.
          Viel Glück, Ralla 🙂
            @Ralla66 Hab mal das Layout des Pcb angepasst 🙂
            • Ralla66
              @Hardwearhansi
              darf man Teilhaben, Bild ?
                Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                @Ralla66 schau mal am Anfang des Tobics 🙂
                Hier: IR v2 vorne.png
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  Mach das lieber hintereinander.
                  Das verrwirrt total wenn du an Anfang des Topics zurück springst.
                  IR 3 auf Radius bringen.
                    @Ralla66 Oh dass bessere ich gleich aus
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Ist ja dein Projekt, gebe nur Anregungen.
                      Empfangs Led einbauen wäre wichtig.
                      PCB größer machen.
                      Der Optic wegen eher 4:3.
                      Länger und Breiter eben.
                      Dann bleiben auch Reserven.
                      IR 2 auf den Radius legen.
                        @Ralla66 Du da Hast du aber volkommen recht Symetrisch solte das Schon sein 😁
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          Lötdämpfe und so bei mir 🙂
                          Radien an 4:3 anpassen.
                          Gehäuse bauen ist auch simple.
                            @Ralla66 said in Wemos d1 mini (Infarot) mit eignem Pcb:
                            Gehäuse schaut super aus passe gerade auch dass pcb an, nur mit dem Infarot Empfänger versteh ich noch nicht wie du die in die Quatratische ausparung unterbringen möchtest
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              der muß ja nur durchschauen können.
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    Prima, wo sollen die Sende IR hin, benötige die Position.
                                    PCB Bild mit den 3 IR wäre von Vorteil 🙂
                                    Welche Led, 3 mm ?
                                    IR Send welche, hole mir die Daten dann aus dem Datasheet.
                                    Wünsche bei der Höhe ?
                                      @Ralla66 Hier mal das vorne ist nicht ganz gerade weil man es leider nicht im ganzen drehen kann die Teile nur immer in 90 Grad winkel aber ich glaub das ist nicht wirklich ein Problem.
                                      Die Led sind bei mir alle auf 3mm
                                      Die IR sender nehmen wir den TSOP4838
                                      Der TSOP4838 funktioniert einwandfrei kann die Ir cods einlesen.
                                      Für die 4 Status Leds hab ich in Tasmota Relays angelegt und mit den jeweiligen rules ihnen ihre Aufgaben zu gewissen funktioniert alles wunder bar 🙂
                                      Lampe 1 (Mqtt) geht an wenn Mqtt verbunden und blinkt sobald mqtt nicht verbunden ist
                                      Lampe 2 (Live) geht an sobald Tasmota gestartet ist
                                      Lampe3 (IR-rec) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Empfangen worden ist
                                      Lampe4(IR-send) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Gesendet wird
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                        Als IR Sender der TSOP 4838 ?
                                          @Ralla66 Meinte Empfänger
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            welche Sender wegen Durchmesser.
                                            97276
