    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ich möchte das Thema mit dem verzögerten MQTT Meldungen noch einmal aufgreifen (hatte in den letzten Wochen andere Prioritäten)
      Da ich jetzt gerade den neuen Bewässerungs Adapter am Wickel habe, ist diese Schaltverzögerung Rückmeldung jedoch wieder präsent.
      Auf dem folgenden Bild sieht man links, das Ventil 3 angesteuert ist, was auch der Tatsache entspricht. Dies ist ein Datenpunkt der vom Bewässerungs Adapter erzeugt wird.
      Rechts unter den Ventilen, sieht man das angeblich Ventil 1 noch angesteuert ist und Ventil 3 angeblich nicht aktiv ist - was aber nicht stimmt. Diese Datenpunkte kommen direkt vom Sonoff via MQTT Rückmeldung.
      Nach Aktualisierung des Browser Fenster stimmen die Anzeigen in der Regel. Dieses verhalten habe ich bei sehr vielen Meldungen die via Sonoff MQTT an die Visualisierung geschickt werden.
      Unter den Objekten in ioBroker sind die richtigen states vorhanden, nur werden sie nicht korrekt, bzw. erst nach Browser F5 richtig angezeigt.
      ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan dieses Verhalten fällt bei mir auch auf ab und zu auf, ein Neustart des Sonoff-Adapters hilft. Lasse Ihn zur Zeit alle 4h einmal neu starten, so läufts.
        Konnte aber noch keine Abhängigkeit von irgendwas feststellen.. hmpff.
        • UweRLP
          UweRLP @UweRLP last edited by UweRLP
          @UweRLP sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
          Ich bin verwirrt, wenn ich die Adapterupdate durchführe mit
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker upload all
          iobroker start
          Dann startet der JavaScript Adapter nicht mehr, ich erhalte folgende Fehler...
          https://forum.iobroker.net/post/445338
          Dabei erhalt JavaScript noch nicht mal ein Update da bin ich auf 4.6.17, drei andere Adapter werden upgedatet.
            apollon77 @UweRLP last edited by
            @UweRLP Ok, scheinbar mal wieder WIndows und verschwindende Pakete. Ich sag jetzt mal:Installier den javascript mal neu
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Kueppert last edited by
              und aus dem Grund bin ich extra für ioBroker in Linux eingestiegen ^^
                apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan Was ist denn das für eine Visu? Weil "wenn du die neu lädst aktualisiert es sich" hat ja ggf nix zu tun mit dem anderen.
                Am Ende: Erstmal rausfindenworan es liegt.
                heisst:
                • ggf sonoff mal auf Debug setzen und schauen ob das Log was bringt.
                • ggf javascript Adater nutzen und mal auf den State subscriben und loggen
                  Dann kann man mal sehen
                Aber am Ende irgendwie nicht unbedingt in diesem Thread 🙂
                • UweRLP
                  UweRLP @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Danke für deine Antwort.
                  Welches Vorgehen empfiehlst du? Einfach ein
                  iobroder add javascript
                  oder erst löschen
                  iobroker del javascript
                  iobroker add javascript
                  Bleiben bei dem Vorgehen die Objekte in javascript.0 und javascript.1 erhalten oder werden die mit gelöscht?
                    @UweRLP Am besten wäre es
                    • Ins Verzeichnis des adapter swechseln ... also vom ioBroker verzeichnis aus in node_modules/iobroker.javascript wechseln
                    • "npm install --production"
                    gehts danach
                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by JackDaniel
                      bei mir das selbe nach dem js-controller update mit dem javascript adapter aber unter linux
                      das "npm install --production" hat bei mir keine verbesserung gebracht
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.785	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: }
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.784	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.783	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: {
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.782	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.781	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.780	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.779	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.778	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.777	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.776	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.775	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.774	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.773	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.772	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.771	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.770	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.769	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.443	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6547
                      host.raspberrypi	2020-06-08 19:28:53.384	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
                      edit:
                      hab den adapter nochmal beendet und dann erneut mit:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      jetzt läuft er wieder 👍
                      • UweRLP
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                        gehts danach
                        Ja, das hat bei mir geholfen. javascript läuft wieder und alle Adapter sind aktuell.
                        Vielen Dank.
                        Bei diesem Versuch habe ich die Adapter einzeln mit
                        iobroker upgrade adaptername
                        bei laufendem iobroker geupdatet, ohne späteres
                        iobroker upload all
                        Nach einem stoppen vom iobroker und wieder starten hatte ich dann wieder den Fehler mit dem javascript Adapter.
                        Nach dem
                        im ../node_module/iobroker.javascript läuft es nun wieder.
                        • UweRLP
                          Der Fehler tritt immer wieder bei Adapterupdates auf.
                            hannoi last edited by
                            Hatte auch gerade nach dem JS-controller Update von 3.1.4 auf 3.1.5 folgende Fehlermeldung und der Javascript Adapter hat nicht mehr gestartet:
                            2020-06-11 10:30:15.045	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: }
                            2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: ]
                            2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                            2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
                            2020-06-11 10:30:15.045	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js',
                            2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                            2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: {
                            2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                            2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                            2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                            2020-06-11 10:30:15.044	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                            2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                            2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                            2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24)
                            2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                            2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                            2020-06-11 10:30:15.043	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                            2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                            2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:3:18)
                            2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                            2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                            2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                            2020-06-11 10:30:15.042	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                            2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                            2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js:3:10)
                            2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                            2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                            2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                            2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                            2020-06-11 10:30:15.041	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
                            2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
                            2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/compiler.js
                            2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                            2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript'
                            2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: ^
                            2020-06-11 10:30:15.040	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            2020-06-11 10:30:15.039	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:969
                            Nach einem "npm install typescript" im iobroker dir hat die ScriptEngine wieder funktioniert.
                            • FragMike
                              FragMike last edited by
                              habe mir bereits einmal mein IOBROKER WIN SYSTEM geschrottet 😵 ....Klappt das Update nun?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @FragMike last edited by haselchen
                                @FragMike
                                Unsere Forums- Glaskugel hat heute leider frei.....also wären ein paar Infos nicht schlecht.
                                Systeminfos
                                Welches Update (von wo nach wo)
                                und und und....
                                einfach mal ein wenig Input.
                                • FragMike
                                  Hi Sorry....
                                  Habe IOBROKER auf WIN 10 SYSTEM mit Atom Dualcore 4 gig RAM mit SSD
                                  Sytemauslastung liegt normalerweise bei 55% wenn alle Skripte laufen.
                                  Das ist aktuell :
                                  Typ: js-controller
                                  Titel: JS controller
                                  OS: win32
                                  Verfügbar: 3.1.5
                                  Installiert: 2.1.0
                                  Ereignisse: ⇥10 / ↦12
                                  Ein update des JS Controllers hatte bereits in der Vergangenheit katastrophale Folgen.
                                  Hatte hier gelesen, dass es ein gesondertes Installationspaket für WIN geben wird...
                                  Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @FragMike last edited by
                                    @FragMike Ja, da soll was kommen für Windows.
                                    FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • FragMike
                                      FragMike @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                      schon seid 6 Monaten 😉
                                      Muss ich wieder auf Linux System umziehen?
                                      Raspi hat seinerzeit nur rumgezickt und 2 SD Karten zernichtet.
                                      VM mit Linux unter WIN ...dann kann ich auch ein SNAPSHOT als Backup machen...
                                      macht das Sinn?
                                        Thomas Braun Most Active @FragMike last edited by Thomas Braun
                                        @FragMike sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                        Keine Ahnung. Mein Linux läuft jedenfalls klag- und problemlos.
                                        iobroker auf einen Raspbian Buster. Ich persönlich bin kein Fan von VMs.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @FragMike last edited by
                                          @FragMike
                                          Das mit dem "speziellen Paket" hab ich auch gelesen. Irgendwo hatte ich auch mal nachgefragt, da hieß es dann, man soll "einfach nochmal den Installer runterladen und ausführen" -> wobei mir dann total unklar ist, was man da machen soll... ein "update" gibt es da leider nicht, nur neuanlegen (beschwert sich, dass es den Instanznamen schon gibt), Löschen und importieren. Vermutlich könnte Instanz Löschen, dann neu anlegen mit Import der "richtige" Weg sein... war mir aber zu unsicher das so zu machen, ohne dass ich da eine offzielle Bestätigung hab (und fände ich auch einen ganz schön umständlichen weg).
                                          Daher habe ich das Update auch unter Windows "von Hand" gemacht, ging gut.
                                          Also:
                                          • mit Startmenü Eintrag die ioBroker Konsole starten
                                          • ioBroker stoppen (iob stop bzw. Dienst manuell anhalten)
                                          • iob upgrade self (oder, wenn er "nervt" npm install iobroker.js-controller, weiß nicht mehr, welches ging) -> upgrade wird ausgeführt
                                          • ioBroker wieder starten iob start / Dienst manuell starten)
                                          • FragMike
                                            FragMike @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso
                                            Hi..danke für deine Antwort...ich glaube genau so habe ich das seinerzeit gemacht. Ging leider in die Hose...danach half nur noch den Rechner komplett neu aufzusetzen und das Backup wieder einzuspielen. Mal schauen, ob es diesmal klappt 😳🤷
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            437166
