    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      todde @Stobli last edited by
      @Stobli sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
      Wo muß das Script hin ?
      Unter Skripte ein neues Javascript anstatt Blockly erstellen. Hab dir genaueres via Chat geschickt, da hier off topic ...
        forelleblau last edited by
        Soll ich das, oder eine analoge Restart - Funktion in den Adapter einbauen?
          todde @forelleblau last edited by todde
          Ja, wäre super wenn du eine Art Watchdog implementieren könntest.
          Da du an verschiedenen Stellen im Adapter-Code "Warte" ins Log schreibst, kann ich dir leider nicht genau sagen, wo mein Problem auftritt ...
            Stobli @todde last edited by
            @todde
            Ich habe das jetzt sol gelöst mal sehen wie das läuft.
              Hallo allerseits
              Es steht eine neue Version zur Verfügung, die nun automatisch neu starten sollte, wenn der Adapter hängen bleibt. Ein erster Schnelltest von todde war positiv - herzlichen Dank. Die Version 0.2.3 ist auf Github/npm und somit spätestens morgen auch im latest - Repo verfügbar.
              Für einen kurzen Test und ein ensprechendes Feedback hier:
              Test Adapter Luxtronikt 1
              bin ich euch dankbar (das Verschieben ins stable - Repo ist dann einfacher).
              Herzliche Grüsse
              forelleblau
              S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Stobli @forelleblau last edited by
                @forelleblau
                OK - DANKE
                Ich hab die neue mal installiert und lass mein überwachungsprogramm mitlaufen.
                  Gern geschehen. Da mit der neuen Version auch mal ein Abfragerunde / polling ausfallen kann, empfehle ich dir beim Überwachungsprogramm ein Prüfintervall > 3*Abfrageintervall.
                  Gruss Forelleblau
                    Hallo @forelleblau,
                    der Adapter lief jetzt seit heute Morgen ohne Probleme durch! Topp 👍 👍
                    Viiiiiielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                      Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                      Hi!
                      Möchte mich hier auch erstmal für die tolle Arbeit bei @forelleblau bedanken.
                      Läuft bei mir aber noch nicht ganz rund, vielleicht kann mir hier jemand noch einen Tipp geben.
                      1. Daten kommen zwar an, brechen aber immer wieder mal ab. Hier mal der Log und meine Einstellungen vom Adpater:
                      Anmerkung 2020-06-09 004530.jpg !
                      Im iobroker steht bei Luxtronik1-Info-Connection zwar "true" und der Zeitstempel stimmt auch, allerdings kommen keine neuen Werte bei den Temperaturen an.
                      Erst wenn ich den Haken im Lan Converter (Planet ICS-100) bei "Reverse Telnet" entferne bekomme ich aktuelle Daten geliefert. Allerdings ist dann der Converter nicht mehr über die IP Adresse aufrufbar. Das ist auch komisch.
                      In der neuen Version 0.2.3 steht folgendes:
                      "adapter - restart in case of connection - problems added."
                      Values in the 'control' - channel have to be set with ack=false to trigger an action.
                      Wo muss ich das einstellen? Bin leider erst neu im iobroker eingestiegen, sorry für die evtl dumme Frage 😇
                      Vielen Dank für eure Hilfe 👍
                      Nachtrag:
                      Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich wenn ich Werte unter Control verändere die neuen Werte mit der Enter Taste bestätigen und nicht auf den angezeigten Pfeil/Haken klicken. War heute früh wohl zu lange am PC ✌
                        Nurkurz von unterwegs:
                        Nimm die Haken weg bei delimiter unnd versuchs mit und ohne telnet reverse
                          Delimeter hatte ich auch erst deaktiviert gehabt. Nachdem Thorsten73 die Einstellungen vom NetFritz übernommen hatte und es dann bei Ihm ging, habe ich diese auch mal aktiviert. Ergebnis bleibt leider gleich.
                          Der Converter ist momentan trotz deaktivierter "Reverse Telnet" plötzlich wieder erreichbar. Was bedeutet diese Einstellung überhaupt?
                          Im iobroker Log sehe ich, dass der Adapter ca. alle 4 min neu startet. Bringt es etwas die Baudrate zu reduzieren? Polling steht auf 60000 ms im Adapter.
                          Überlege mir schon den gleichen Adapter wie du hast zu bestellen. Paar Tests kann ich noch machen, dann fällt mir aber nichts mehr ein.
                          Nachtrag:
                          Baudrate mal auf 38400 geändert, dann kommen gar keine Daten mehr an, also bleibt es bei 57600
                            Hallo Willi Wunder
                            So nun mal noch der Reihe nach zu deinen Fragen:
                            1. Einstellungen Converter
                            • Reverse Telnet kenne ich nicht, eher ausschalten, insbesondere wenn der Converter nun so auch erreichbar ist.
                            • Inactive Timeout (ist ev. das selbe wie bei mir Reset - Timeout) auf '0' setzen oder die '500' vom Moxa oben übernehmen.
                            • Die Baudrate darfst du nicht ändern, sonst hört der Converter nicht gleich schnell zu wie die Heizung spricht 🙄
                            1. Adapter
                            • Was du einmal versuchen kannst, ist das Polling etwas höher anzusetzen, z.b. 120k oder 180k, also 2 oder 3 Minuten. So ist auch bei wiederholten Abfragen Zeit genug um eine Abfrageserie abzuarbeiten.
                            • ack=false hast du richtig interpretiert. Nur Wert eintragen und Enter drücken.
                            • Wenn du einen Zeitstempel anschauen willst, dann nimm nicht den von 'connection' das wird nur beim Start des Adapters verändert. Wenn du wissen willst, wann die letzten Werte gekommen sind, schau z.B. bei den Temperaturen.
                            Wenn du nach allem ausprobieren immer noch bei fast jeder Abfrage, also alle 1/2/3 Minuten einen Adapter-Neustart hast, kannst du sonst einmal ein debug-Log posten, dann schaue ich an, was tatsächlich hin- und hergeht. Meiner startet in der Regel alle paar Stunden wegen eines Fehlers neu.
                            Viel Erfolg.
                            forelleblau
                              Hallo forelleblau,
                              danke für die Tipps, habe es gerade so eingestellt, bin jetzt mal gespannt.
                              Bei aktiviertem Telnet war der Converter erreichbar, jedoch kamen keine Daten im iobroker an. Daher habe ich es abgeschaltet. Zugriff war kurzzeitig zwar mal da, ändert sich immer mal, meistens aber kein Webzugriff mehr.
                              Den Zeitstempel verfolge ich schon richtig bei den Temperaturen.
                              Habe Inactive Timeout auf 0 gesetzt, erst kamen keine neuen Werte, dann plötzlich nach ca. 10 min hat er alle Temperaturen auf 0 Grad gesetzt.
                              Polling steht auf 180K. Weitere 10 min später hat er wieder die richtigen Werte gebracht. Die Neustarts waren vorher alle 4 min., jetzt sind es 12 min.
                              Werte werden nach 8 min immer noch nicht aktualisiert. Werde das Timeout mal mit 500 oder mehr testen.
                              Ich lasse ihn Nachts mal laufen und morgen früh sehe ich weiter oder bringt dir das jetzige Log schon etwas?
                              Vielen Dank für deine Unterstützung 👍
                              Ergänzung:
                              Es kommen nur neue Daten beim autom. Neustart, sprich aktuell alle 12 min.
                                Ja, da scheint was krumm zu sein. Das aktuelle Log bringt nicht das gewünschte. Du müsstest die Log-Stufe im 'Instanzen' -Fenster des ioBroker für den luxtronik-Adapter anpassen (jetzt hast du nur die Log-Einträge gefiltert). Aber nicht erschrecken, dass wird dann schnell viel, weil fast alles protokolliert wird. So kann ich aber sehen, wann welche Daten hin und hergehen.
                                Grüsse
                                Forelleblau
                                  Willi-Wunder @forelleblau last edited by Willi-Wunder
                                  @forelleblau
                                  Hier mal der Log
                                  iobroker.2020-06-10.log.html
                                    Hallo Willi-Wunder
                                    Danke für das Log. Was gut ist daran, es zeigt, dass Daten zwischen dem Adapter und der Heizung ausgetauscht werden, manchmal sogar erfolgreich.
                                    Was mir auffällt, ist dass es häufig der die zweite Hälfte des letzten Datensatzes (3400) einer Abfrageseqzenz abschneidet, dafür diese dann an Anfang der nächsten Abfragesequenz am Anfang steht.
                                    Dass kann daran liegen, dass dein Converter etwas fixer im Abbrechen der Verbindung als meiner ist.
                                    Ich habe mal versucht, eine zusätzliche Sicherung in den Code einzubauen, dass die Verbindung nicht zu schnell abgebrochen wird.
                                    Kannst du einmal den Adapter 'von Github installieren' (Github-Symbol oben auf der Adapter-Seite). Dann sollte die Version mit der Korrektur (keine neue Versionsnummer) installiert werden.
                                    Wenn es danach klappt, würde ich dann ein Update machen.
                                    Herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                      Vielen Dank schon mal, probiere ich morgen Abend aus, bin momentan nicht daheim. Das mein Converter aber auch nicht immer über das Web aufrufbar ist finde ich auch komisch. Brauch ich zwar nicht unbedingt wenn mal alles läuft, aber normal ist es auch nicht. Vielleicht bestelle ich mir sonst mal deinen bei Amazon. Gebe dir auf jedenfall eine Rückmeldung und ggf ein neues Log.
                                      Schönen abend.
                                      Gruß Willi
                                        Guten Morgen forelleblau,
                                        du bist echt spitze, es scheint zu funktionieren, anbei der Log. Mein Converter war bisher auch immer erreichbar. Werde das jetzt mal übers Wochenende testen.
                                        iobroker.2020-06-12.log
                                        Mich würden mal deine Werte im Control interessieren, hab nach dem einstellen vom Heizungsbauer damals kaum etwas geändert, darf gar nicht weiter darüber nachdenken......... hier gibt es noch einiges zu optimieren. 🕶
                                        Warum seit gestern abend die Kurve vom "Brauchwasser Soll" nicht weiter im Flot angezeigt wird, muss ich heute mal prüfen. (Ist zwar immer nur eine gerade Linie, aber hier sieht man am besten wenns Unterbrechnungen gibt und hatte bisher auch geklappt)
                                        Herzlichen Dank 👍 🍺 😊
                                          Hi forelleblau,
                                          also jetzt läuft es reibungslos. Die Änderung kannst du ins nächste update einbauen, TOP.
                                          Mein Converter ist jetzt auch immer erreichbar. Die Kurve für "Brauchwasser Soll" im Flot geht auch, hier muss man bei einem gleichbleibenden Wert eine Sek. Anzhal eingeben, damit der Wert aufgezeichnet wird. Dies hat vermutlich vorher auch so funktioniert, da der Converter immer alle paar Minuten einen Neustart gemacht hatte.
                                          DANKE nochmal 👍 👍 👍
                                            Hallo Willi-Wunder
                                            Danke für diemRückmeldung, bin froh, wenn es funktioniert. Offensichtlichnsind allemanderen Converter weniger schnell darin, die Verbindung abzubrechen.
                                            Meine ‚control‘ - Werte kann ich dir schon geben. Das wird dir aber nicht viel bringen, weil die davon abhängen was du für eine Heizung, für ein Heizsystem, für Umgebungsbedingungen und für ein persönliches Wärmeempfinden hast. Wenn du mit dem Klima in deinem Haus zufrieden bist, lass alles wie es ist.
                                            Herzliche Grüsse
                                            Forelleblau
                                            210
                                            30489
