    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • peterbaumert
      peterbaumert Developer last edited by
      Hi all,
      also die 0.0.5 ist nun raus. Sind ein paar timeout Fehler weniger, hoffe dass er nun nicht mehr hängen bleibt.
      Außerdem wird ping nun auch ausgegeben und die von mir mit den raw Werten berechneten Datenpunkte gibts nun auch.
        arteck Developer Most Active @peterbaumert last edited by arteck
        @peterbaumert
        also die 0.0.5
        hab ich
        aber
        kommt in jeden intervall vor
          ich hab da noch einen
          peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • peterbaumert
            peterbaumert Developer @arteck last edited by
            @arteck
            Hey danke für die Infos. Bei dem ersten ist es gut möglich, dass du von Vodafone temporär geblockt wurdest. Ich habe das oft in meinen tests wenn ich zu viele in zu kurzer Zeit mache.
            Das zweite muss ich mir mal anschauen. Kam das nur einmal vor und das nächste mal ging es wieder?
            Pete
              A Former User @peterbaumert last edited by A Former User
              @peterbaumert Guten Morgen
              ich bekomme seit einem update von nodejs folgende Fehlermeldung im LOG.
              instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              Ergebnis der Speedtest wird nicht ausgeführt.
              Mein System:
              js-controller 3.1.5
              Node.js v12.18.0
              NPM 6.14.4
              Vodafone Speedtest V 0.0.5
              Ubuntu 18.04.4 LTS
              Eine Idee?❔
              arteck peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                @Je-Vi mehr LOG bitte
                  @peterbaumert nope kann nicht .. der Test läuft jede stunde ..
                    A Former User @arteck last edited by A Former User
                    @arteck Man kann die Zeit im Cron Umstellen aber selbst in Debug Mode gibt es nicht mehr Informationen.
                    • peterbaumert
                      peterbaumert Developer @Guest last edited by
                      @Je-Vi Als ich auf 3.1.5 upgedated habe hatte ich ein ähnliches problem mit dem javascript adapter.
                      npm install typescript
                      im iobroker Verzeichniss hat bei mir das Problem behoben.
                      Pete
                        @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                        Danke für den Tip,
                        npm install -g typescript brachte leider keine Lösung.
                          Atredis last edited by
                          Hallo.
                          Habe die Version 0.0.5 Des Adapters.
                          Beim aufzeichnen der Daten mit dem SQL Adapter kommen folgende Meldungen:
                          sql.1
                          2020-06-14 16:00:37.192
                          error
                          (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236149, 7.81825, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236149' for key 'PRI
                          sql.1
                          2020-06-14 16:00:37.179
                          error
                          (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236149, 71.273, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236149' for key 'PRIM
                          sql.1
                          2020-06-14 16:00:37.173
                          error
                          (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236148, 62.546, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236148' for key 'PRIM
                          sql.1
                          2020-06-14 16:00:37.170
                          error
                          (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236148, 570.184, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236148' for key 'PRI
                          sql.1
                          2020-06-14 16:00:36.141
                          info
                          (11974) enabled logging of vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb, Alias=false
                          Zuweisungen in der SQL Datenbank
                          176		vodafone-speedtest.0.Results.download_MB
                          177		vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb
                          178		vodafone-speedtest.0.Results.upload_MB
                          179		vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb
                          Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist diese Werte gleichzeitig in der SQL Datenbank zu erfassen wäre es ja schön wenn es funktionieren würde.
                          Da ich jetzt nicht so viel Ahnung von dem ganzen habe würde ich trotzdem einfach einmal darauf tippen das der Fehler durch die Bezeichnung kommt da es sich ja nur durch ein großes und kleines b unterscheidet.
                          • peterbaumert
                            peterbaumert Developer @Atredis last edited by
                            @Atredis Oh ja hum, das hatte ich echt nicht aufm schirm. Ich schau mal, dass ich die im nächsten Release umbenenne.
                            Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              AlexKl87 @Guest last edited by
                              @tobi83 Danke für deine Beschreibung, ich hatte ähnliche Probleme wie du. Allerdings sehe ich bei der Installation des Adapter über
                              Adapter -> Installation aus eigener URL -> Beliebig -> Vodafone Adapter Github URL
                              die gleichen Debug Messages wie du, und der Adapter taucht zwar unter Adapter, aber nicht unter Instanzen oder Objekte auf. Wie hast du ihn installiert, bzw. was hast du bei der Neuinstallation über Adapter anders gemacht?
                                bei mir kommt ein
                                ab und an
                                • KarlGarry
                                  KarlGarry last edited by
                                  Hallo erstmal,
                                  ich bin ganz neu, sowohl bei iobroker aber auch bei Raspberrys, etc. Habe nur sehr basic Kenntnisse... Würde aber gerne den den Adapter auch testen.
                                  iobroker habe ich soweit am laufen, habe soweit ich kann alles geupdated. Versionen im Spoiler.
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  6.14.8
                                  pi@raspberrypi:~ $  node -v
                                  v12.18.3
                                  pi@raspberrypi:~ $  nodejs -v
                                  v12.18.3
                                  So weit so gut, nun möchte ich den Adapter installieren. Dafür sollte man doch nur den Befehl von guthub nutzen
                                  npm i iobroker.vodafone-speedtest
                                  Leider bekomme ich da einen/mehrere Fehler, mit denen ich auch nach langen suchen nicht viel anfangen kann.
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.vodafone-speedtest
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  > node-libcurl@2.2.0 install /home/pi/node_modules/node-libcurl
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                  node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v2.2.0/node_libcurl-v2.2.0-node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-libcurl@2.2.0 and node@12.18.3 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                                  Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                                  gyp: Call to 'node /home/pi/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                  gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                  gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
                                  gyp ERR! node -v v12.18.3
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.3
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                  npm WARN pi No description
                                  npm WARN pi No repository field.
                                  npm WARN pi No README data
                                  npm WARN pi No license field.
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-09T11_02_52_053Z-debug.log
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich da weitkomme.
                                  Vielen Dank schonmal
                                  mikeal created this issue in request/request
                                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                                    Thomas Braun Most Active @KarlGarry last edited by
                                    @KarlGarry
                                    Du steht im falschen Verzeichnis.
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker add iobroker.vodafone-speedtest
                                    Und dann muss zuvor auch noch ein dev-Paket für libcurl installiert sein. Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wie das genau heißt.
                                    KarlGarry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • KarlGarry
                                      KarlGarry @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      Vielen Dank für den Hinweis. Habe libcurl4 mit
                                      sudo apt-get install -y libcurl4-openssl-dev
                                      dann den Adapter mit
                                      cd /opt/iobroker
                                      danach läuft alles. Die Tests laufen jetzt alle halbe Stunde bei mir.
                                      Dennoch noch eine kurze Frage, wie kann man die Ergebnisse nun speichern bzw auswerten. Geht so was am besten über Grafana und eine influxdb Datenbank? Andere (ggf einfachere Methoden)
                                      Danke nochmals
                                      • Chaot
                                        Chaot @KarlGarry last edited by
                                        @KarlGarry Am schönsten geht es über Grafana.
                                        Wenn dir klein und Einfach reicht kannst du auch den History Adapter verwenden.
                                        • Master67
                                          Master67 @peterbaumert last edited by
                                          @peterbaumert ..... danke läuft siehe Bild 🙂
                                          • KarlGarry
                                            KarlGarry @Chaot last edited by
                                            @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
                                            Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
                                            Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
                                            @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
                                            Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
                                            Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
                                            Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25344
