    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Графики
    Графики
      boba last edited by
      как то так:
      https://snag.gy/rM3wBb.jpg
      https://snag.gy/6uXaEW.jpg
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @boba:
        как то так:
        https://snag.gy/6uXaEW.jpg `
        А socketio запущен?
        Попробуй использовать встроенный socket.io
          boba last edited by
          @Bluefox:
          А socketio запущен? `
          конечно:
          root /opt/iobroker # sockstat|grep 8084
          root     node       30977 14 tcp4 6 *:8084                *:*
          root /opt/iobroker # ps aux|grep 30977
          root       30977   0,0  0,9  662996  37612  -  I    17:32          0:15,26 io.socketio.0 (node)
          @Bluefox:
          Попробуй использовать встроенный socket.io ` тоже самое, только порт меняется с 8084 на 8082:
          http://home.su:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464080258972-1&sid=QFI4jXoihFKs3v9OAAAE
          {"code":3,"message":"Bad request"}
            boba last edited by
            и все?
              electric last edited by
              @boba:
              и все? `
              Попробуй пробежаться по http://www.iobroker.net/?page_id=4034&lang=ru инструкции.
                boba last edited by
                там нет ничего особенного в этой инструкции
                  @boba:
                  и Flot и Rickshaw просят урлы вида:
                  http://home.su:8084/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464007255499-1&sid=qgZT8JsoMm5I33xcAAAL
                  в ответ получают:
                  куда дальше копать? `
                  А если попробовать по IP обратиться, а не home.su?
                  P.S.
                  Если вбить такой адрес: http://IP:8082/flot/edit.html - появляется страничка с настройкой графиков?
                    boba last edited by
                    страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени.
                    • Bluefox
                      @boba:
                      страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени. `
                      А админка или виз работают?
                      Я боюсь, что ты что то не договариваешь 🙂
                      Или локально работает?
                        boba last edited by
                        @Bluefox:
                        А админка или виз работают? `
                        работает и то и другое. еще mqtt работает, и скрипты работают.
                        @Bluefox:
                        Я боюсь, что ты что то не договариваешь 🙂 `
                        все что знал - сказал.
                        @Bluefox:
                        Или локально работает? ` нет, работает на отдельном серваке
                          @boba:
                          нет, работает на отдельном серваке `
                          Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? Постараюсь у себя на тестовом сервере воспроизвести ошибку…
                            spectrekr last edited by
                            Если я правильно понял речь идет о графиках которые в свойствах объекта? У меня они как изначально не работали, так и при смене на flot не заработали. Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют.
                            ! Заблокирована загрузка смешанного активного содержимого «[http://192.168.1.150:8082/flot/index.ht … Подробнее] jquery-1.11.1.min.js:4:10297
                            ! GET
                            ! https://192.168.1.150:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 101 Switching Protocols 58мс]
                              boba last edited by
                              @spectrekr:
                              Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют. ` ну у вас то дело в настройках браузера и ссылках внутри страницы.
                              а у меня socket.io сообщает "Bad request".
                                boba last edited by
                                @electric:
                                Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? ` что именно?
                                  @boba:
                                  а у меня socket.io сообщает "Bad request". `
                                  напрямую в локалке по IP пробовали?
                                    boba last edited by
                                    @electric:
                                    @boba:
                                    а у меня socket.io сообщает "Bad request". напрямую в локалке по IP пробовали?
                                    тоже самое
                                      garag last edited by
                                      день добрый. не знаю как тут принято . писать в эту тему про драйвера FLOT и Rickshaw Charts или надо создавать новую)
                                      небольшие недочеты, что мешают жить):
                                      1. не работает фильтр " комната" при выборе датчиков. есть только выбор "все". пробовал обзывать комнаты и по русски и по англ. это и в FLOT и Rickshaw Charts . в vis все отлично
                                      2. почему то когда строю графики у меня они все пока из 2 линий. иногда начинает отображаться только один. понажимаешь несколько раз на кнопку ( появляется окно с графиком), опа опять 2 линии.
                                      3. придирки "Тольщина линии", "Выстоа:" во Rikshaw Charts
                                      4. окно с графиком которое выползает после нажатия на кнопку. имхо заголовок и низ там где кнопка ок- слишком большие много места занимают. раза в 2 можно было бы уменьшить )
                                      спасибо
                                      • Bluefox
                                        @garag:
                                        спасибо `
                                        1. Да действительно ошибка… В 2х модулях. Странно, что никто раньше не отметил. Работает только с web и js-controller с гита.
                                        2. Ошибки в браузере есть?
                                        3. Исправлено
                                        4. Непонятно. Screenshot? Flot? Rickshaw?
                                        Спасибо за feedback
                                          2. браузер никаких видимых ошибок не выдает.
                                          4. про vis. файлик приложил. кстати, на нем как раз 1 линия, а должно быть 2. если понажимать по правой кнопке "перезагрузить фрейм" в хроме, то раз через 3-4 появится и температура.
                                          • Bluefox
                                            @garag:
                                            4. про vis. файлик приложил. кстати, на нем как раз 1 линия, а должно быть 2. если понажимать по правой кнопке "перезагрузить фрейм" в хроме, то раз через 3-4 появится и температура. `
                                            4. Нет… Это я поменять не могу. (отступы)
                                            7044
