    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    • -Alex- 0
      -Alex- 0 @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
      @Alex-0
      Ich muss erstmal verstehen was genau Du meinst...🤔
      ja, habe mich glaube ein wenig umständlich ausgedrückt.
      ohne Eintrag in Text to command sieht's so aus:
      er führt die Anfrage korrekt aus aber zusätzlich kommt halt noch diese Fehlermeldung.
        A Former User last edited by
        @Sven_Topp @Alex-0
        Die Blockly-Element "Letzer Absender" ist ein Standard oder eine Zusatzentwicklung?
        -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -Alex- 0
          -Alex- 0 @Guest last edited by -Alex- 0
          @HeinrichB
          das ist eine Variable, die ausgewertet wird.
          Falls Du das nutzen willst hat @dslraser den Part zur Ermittlung des Absenders in einem vorherigen Post geteilt
          --> https://forum.iobroker.net/topic/21644/vorlage-telegram-menü-ohne-text2command/44
          VG
            A Former User @-Alex- 0 last edited by
            @Alex-0 Danke Dir vielmals 🙂
            • Tim 0
              Tim 0 last edited by
              und auch hier nochmal vielen Dank für das Telegram Menü.
              Meine Frage ist etwas allgemeiner, ich wollte aber erstmal keinen neuen Thread öffnen.
              Wie formatiere ich Text und Zahlen so, dass es nicht unterstrichen dargestellt wird?
              (Ist z.B. bei der Ausgaben der Temperaturen so.)
              Liegt das an den Listen generell? Oder am Parsemode (HTML ...)?
              Ich habe hierblockly.PNG eine Abfrage von den Daten des Sensors auf dem Balkon mit Textbausteinen...diese Ausgabe erfolt ohne Unterstreichung in Telegram.
              Kann jemand helfen?
              Danke 😃
              bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Tim 0 last edited by
                @Tim-0 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                Gab hier schon einmal einen thread.
                Lösung gibt es aber nicht.
                  Kueppert @Tim 0 last edited by
                  @Tim-0 was macht denn dieses % oder ℃ ?? Wenn ich das an mein Telegramm schicke, kommt genau diese Zeichenkette da an ^^
                  Tim 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tim 0
                    Tim 0 @Kueppert last edited by Tim 0
                    @Kueppert said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    &#37
                    Hi Kueppert,
                    also % ergibt das "%"-Zeichen. Und ℃ ergibt "°C". Das sind die HTML Codes für die Zeichen. Dafür muss der Parsemode der Nachricht auf HTML stehen.
                    @bahnuhr said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                    Danke. Habe den Thread dann auch gefunden.
                    Was noch interessant wäre, welchen Unterschied macht die Ausgabe als Text oder Liste ber Telegram? gibt es einen?
                    Mein erwähntes Beispiel oben gibt in Telegram Text ohne Unterstreichungen aus...Liegt es daran, dass in dem Fall die Ausgabe einer Variable erfolgt?
                    Viele Grüße.
                    • D4vE
                      D4vE @dslraser last edited by
                      @dslraser Geiles teil gestern verbaut danke.
                      • Tim 0
                        Moin.
                        Ist ja nicht Thema dieses Threads, aber vielleicht hilft es jemandem, abgesehen von mir.
                        Text und Listen werden beide unterstrichen in Telegram ausgegeben.
                        Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
                        Viele Grüße,
                        Tim
                          day83 @-Alex- 0 last edited by
                          @Alex-0
                          die fehlermeldung hab ich auch, was war die Lösung?
                          hab aus dem Skrips schon die variable_text_klein gelöscht, wennoch der Fehler im Telegramm...
                          Erst kommt asl Textmitteilung "ich verstehe "übersicht" nicht
                          dann kommt aber sofort "bitte wählen Sie einen Button".... das aber bei jedem Button/Untermenü
                          Vielen Dank für Eure Hilfe
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @day83 last edited by dslraser
                            @day83
                            Hast Du text2command noch installiert ?
                            Wenn ja, dann nehme mal im Telegram Adapter in den Einstellungen die Instanz text2command raus.
                            Und löschen mußt Du nix im Menü.
                            Ganz unten links im Bild
                              day83 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Genau das war es.. Super, jetzt funzt es wieder...
                              Merci
                                jwerlsdf last edited by
                                leider startet bei mir die Übersicht nicht. Habe ich hier einen Fehler drinnen?
                                T2c habe ich aus dem Adapter Telegram rausgenommen.
                                Würde mir bitte jemand helfen? Übersicht.txt
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                                  @jwerlsdf sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  Übersicht.txt
                                  Ich habe Dein Blockly importiert und einen Empfänger auf meinen Namen geändert, ging sofort.
                                  Siehe
                                  Geht denn Dein Telegram Bot ?
                                    jwerlsdf @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    erst mal danke, dass du es getestet hast.
                                    bei mir ging vorher der BOT per t2c ohne Probleme. Muss ich hier andere Einstellungen vornehmen?
                                    • dslraser
                                      Kann ich gar nicht sagen. Zeige mal Deine Telegram Adapter Einstellungen zum Vergleich. (ohne ID usw.)
                                        @dslraser
                                        "Username anstatt Vorname speichern." Das war wohl der Fehler. Der Hacken muss raus. Jetzt geht es mit "kleinem ü". Wenn ich aber Übersicht eingeben, dann geht es nicht. Auch innerhalb des Menüs nicht. Woran liegt das denn?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by dslraser
                                          Da gehört Letzter_Text rein
                                            Vielen Dank! Damit geht es.
                                            Wenn ich den Status von Geräten abfragen möchte, dann sagt er mir "zur info", aber es erscheinen keine Daten. Würdest du bitte da auch noch mal draufschauen?
                                            129
                                            25206
