    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      @siggi85
      Wenn ich mich Recht entsinne, dann kann man per Coap nicht auf einen Detached Eingang triggern. Per MQTT soll das wohl funktionieren (selber nie getestet).
      Habe ich auch inzwischen gelesen.
      Bin jetzt dabei auf mqtt umzustellen.
      Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung:
      16293) Wrong MQTT authentification for : 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
      Mal sehen das ich sie wegbekomme.
      Komisch das der shelly-Adapter grün ist.
      und wenn ich auf der shelly Webseite unter mqtt Speicher, kommt
      oben auch der grüne Balken.
      Gruß NetFritz
        e-s last edited by e-s
        @Stuebi
        Ich hatte im Januar schon mal gefragt, da hatte ich immer Einträge von einem shelly der sich immer mal neu verbindet.
        Habe jetzt noch ein paar hinzugefügt und habe jetzt 30 aktive shellys. Seit dem habe ich viel mehr von den Einträgen:
        shelly.0	2020-04-08 05:50:40.495	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 05:50:40.493	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:48:34.102	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 04:48:34.100	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:47:28.416	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 04:47:28.414	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:46:22.851	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 04:46:22.850	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:45:17.267	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 04:45:17.266	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:19:14.555	info	(2166) Shelly device 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 04:19:14.554	info	(2166) Destroy 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Shelly device 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Destroy 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:18:20.602	info	(2166) Shelly device 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 04:18:20.601	info	(2166) Destroy 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Shelly device 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1) with MQTT connected!
        shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Destroy 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1)
        shelly.0	2020-04-08 04:18:19.072	info	(2166) Shelly device 192.168.2.175 (shelly1pm / shelly1pm-E677DB / SHSW-)
        Komisch ist nur das die jetzt häufig alle fast gleichzeitig kommen, ich weiß es sind nur Infos und unter Umständen nicht tragisch. Aber es wundert mich trotzdem wo die alle herkommen und ich überlege ob die alle nun so ok ist oder ob ich mein WLAN erweitern muss, da es fast ausschließlich immer welche im OG sind.
          Gsiberger last edited by Gsiberger
          @Stuebi
          Habe heute einen Shelly 1 mit externem Modul für Temperaturfühler in Betrieb genommen.
          Die Temperaturwerte werden aber bei den Objekten nicht übernommen:
          Im Debuglog werden Werte aufgeführt:
          2020-04-12 19:55:01.930  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 = off
          2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 / {"type":"Buffer","data":[111,102,102]}
          2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: {"type":"Buffer","data":[111,102,102]} for shelly1-F3D6AF
          2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: off for shelly1-F3D6AF
          2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 = 0
          2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 / {"type":"Buffer","data":[48]}
          2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: {"type":"Buffer","data":[48]} for shelly1-F3D6AF
          2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: 0 for shelly1-F3D6AF
          2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 = 48.4
          2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 / {"type":"Buffer","data":[52,56,46,52]}
          2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 = 119.2
          2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 / {"type":"Buffer","data":[49,49,57,46,50]}
          2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 = 43.4
          2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 / {"type":"Buffer","data":[52,51,46,52]}
          2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 = 110.1
          2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 / {"type":"Buffer","data":[49,49,48,46,49]}
          2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 = 14.6
          2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 / {"type":"Buffer","data":[49,52,46,54]}
          2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 = 58.2
          2020-04-12 19:55:01.937  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 / {"type":"Buffer","data":[53,56,46,50]}
          Das wären die Temperaturen:
          Firmware Shelly: 20200320-123430/v1.6.2@514044b4 (=aktuellste Firmware)
          Version Shelly Adapter: 3.2.3
          Shelly Protokoll: MQTT and http
          harrym Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @Gsiberger last edited by
            keine Troubles bei mir .... allerdings via COAP 😉
            FW 1.6.2
            Adapter: 3.2.3
            • Stuebi
              Stuebi @Gsiberger last edited by
              @Gsiberger , Du kannst einmal die Version 3.2.4 von GitHub downloaden und testen. ioBroker Admin Oberfläche öffnen, auf Adapter klicken, über externe URL installieren (GitHub Katze) und dann Shelly auswählen.
              In der Version sollte MQTT mit den ext. temperature funktionieren.
              Bitte kurze Rückmeldung
              • harrym
                harrym last edited by
                @Stuebi wenn du etwas änderst ... denk bitte auch daran, dass auch der DHT22 von dem Addon unterstützt wird. Ich bekomme den Sensor aber erst ab Mittwoch .... kann dir dann gerne weitere Infos liefern.
                  Gsiberger @Stuebi last edited by
                  @Stuebi
                  Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung
                    erazor86 last edited by
                    ich habe jetzt auch seit einigen Wochen die Temperatursensoren über den Shelly mit coap eingebunden. Shelly adapterversion ist 3.2.3... funktionier einwandfrei.
                    Heute wollte ich jedoch einen Temperatur und Feuchtigkeitssensor einbinden. Die Temperatur wird angezeigt, die Feuchtigkeit jedoch nicht... ist das schon bekannt?
                      Im Shelly-Forum gibt es eine Umfrage zur Anbindung der Shelly-Geräte.
                      ioBroker ist ganz vorne mit dabei - Dank diesem prima Adapter!
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active last edited by
                        Kann vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen: https://forum.iobroker.net/topic/34163/shelly-1-status-wird-verzögert-übertragen
                          K_o_bold last edited by
                          @Stuebi ,
                          unterstützt der Adapter schon den neuen Shelly Gas ?
                          Ich habe einen davon kürzlich bestellt und er müsste demnächst geliefert werden.. 🙂
                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stuebi
                            Stuebi @K_o_bold last edited by
                            @K_o_bold , der wird momentan nicht unterstützt. Ich muss sehen wie ich es zeitlich schaffe diesen einzubinden.
                            • harrym
                              @Stuebi ich bekomme mit der Adapterversion 3.2.9 vom RGBW2 im color mode folgede Errormeldungen im Log:
                              2020-06-12 15:38:35.132  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              2020-06-12 15:38:35.133  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              2020-06-12 15:38:35.133  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              2020-06-12 15:38:40.502  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              2020-06-12 15:38:45.919  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white1.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              2020-06-12 15:38:45.919  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white2.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              2020-06-12 15:38:45.920  - error: shelly.0 (5330) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EAADC#1.white3.ButtonType and request{"url":"http://192.168.178.162/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46TUtnPTE3NmNtIQ=="}} for 192.168.178.162 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EAADC / SHRGBW2#6EAADC#1) (TypeError: Cannot read property 'btn_type' of undefined)
                              • Stuebi
                                Stuebi @harrym last edited by
                                @harrym , ja die Version 3.2.9 ist auch noch nicht ganz offiziell. Ich implementiere da noch einige Dinge. Wenn Du die Version 3.2.9 jetzt nochmals installierst sollte der Fehler verschwunden sein.
                                harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • harrym
                                  harrym @Stuebi last edited by
                                  @Stuebi läuft 😉
                                    K_o_bold @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi , alles klar.
                                    Ich stehe gerne für Tests zur Verfügung.
                                    Ich habe ihn gestern bekommen.
                                    • Stuebi
                                      @K_o_bold , okay, dann schließe einmal Dein Shelly Gas an und stelle den Shelly Adapter auf Debug Modus. Ich benötige die Ausgaben für den Shelly Gas im Logfile (wenn es geht nur die vom Shelly Gas).
                                      Du solltest so etwas in der Art sehen:
                                      {"G":[[0,66,15],[0,55,0],[0,77,95],[0,88,-1],[0,99,0]]}
                                      .SHDW-1#F02FAE#1.{"blk":[{"I":1, "D":"sensors"}],"sen":[{"I":66, "D":"lux", "T":"L", "R":"0/100000", "L":1},{"I":55, "D":"State", "T":"S", "R":"0/1", "L":1},{"I":77, "D":"battery", "T":"B", "R":"0/100", "L":1},{"I":88, "D":"tilt", "T":"S", "R":"0/180", "L":1},{"I":99, "D":"vibration", "T":"S", "R":"0/1", "L":1}]}
                                      Am besten die Infos als GitHub Issue erfassen.
                                        @Stuebi ,
                                        ich habe grade ein issue auf github zum Thema Shelly Gas erstellt..
                                        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym @K_o_bold last edited by
                                          @K_o_bold gugg bitte nochmals auf den Post von @Stuebi ... adapter in den Debug Modus usw ....
                                            K_o_bold @harrym last edited by
                                            @harrym ,
                                            ich habe es genau so gemacht. Leider findet er kein Gerät.
                                            Das ist die log Ausgabe wenn ich den Adapter starte:
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.887	info	(27532) Listening for Shelly packets in the network
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.852	info	(27532) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.834	info	(27532) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.820	info	(27532) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.735	debug	(27532) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.489	debug	(27532) statesDB connected
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.489	debug	(27532) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.485	debug	(27532) States create System PubSub Client
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.483	debug	(27532) States create User PubSub Client
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.480	debug	(27532) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.479	debug	(27532) objectDB connected
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.475	debug	(27532) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.468	debug	(27532) Objects client initialize lua scripts
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.468	debug	(27532) Objects create User PubSub Client
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.467	debug	(27532) Objects create System PubSub Client
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.465	debug	(27532) Objects client ready ... initialize now
                                            shelly.0	2020-06-17 21:56:27.446	debug	(27532) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.nuc	2020-06-17 21:56:26.765	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 27532
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44702
