    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      skokarl @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Update
      Cool, du bist ja schneller als die Polizei!
      😂, ich müsste nur mehr Ahnung haben ....
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @OliverIO
        wäre es möglich, beim Circle-Widget die Zeit ausblendbar zu machen?
        Hintergrund ist der, wird der Kreis kleiner gemacht, ist die Schrift sogut wie unlesbar.
        Groß
        Klein
        ich habe transparent in das text-color feld geschrieben - aber ohne die angabe der"übriggebliebenen zeit" ist auch irgenwie nicht gut - dann verliert man den überblick
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          dazu gibt es das 2. Widget von myTime.
          Das schieb ich einfach unter den Circle.
            @Negalein danke - super tipp
              skokarl @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              kannst Du bitte hier mal drüber gucken, ich hab ne Frage dazu.
              Das ist mein Signal wenn der Timer zu Ende ist, ein 8 Sek mp3 file.
              Das funktioniert in einer Schleife, alle 8 Sekunden, maximal 3 Minuten.
              ABER, wie kann ich noch einen händischen Stop einbauen, wenn jemand nach 30 Sek auf die "Sound stop" Taste drückt,....
              ich müsste ja beide Timer abbrechen...aber wie ?
                Groß
                Klein
                Wer sucht eigentlich bei Euch in der Familie diese gruseligen Farben aus ?,
                Sorry, aber musste jetzt mal sein ..... 😬
                Negalein OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                  @skokarl ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe
                  du könntest eine variable einfügen, für jeden timer eine, die auf true geht, wenn du das interval startest - und auf false, wenn es fertig ist. anschliessend überprüfst du bei bedienung der stoptaste, ob und welches interval gerade läuft (weißt du ja wegen der variable ) und stoppst das interval des timers, für das die variable auf true steht - und gleichzeitig setzt du die variable wieder auf false
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                    ist noch nicht das engültige Design. 😉
                    • U
                      UHT last edited by
                      @OliverIO
                      Habe das Modul auch mal getestet.
                      Finde ich ganz gut.
                      Ein paar Anmerkungen. Die Struktur sortierst du nach dem Namen (der übrigens keine Leerzeichen erlaubt), welchen es als auch eigenen DP gibt. Besser wäre hier, irgendwie durchzunummerieren. Dann kann man mehrere Timer in einer Schleife leichter abfragen.
                      Sinnvoll fände ich auch, verschiedene Gruppen anlegen zu können.
                      • OliverIO
                        OliverIO @UHT last edited by
                        @UHT
                        Der Name des Timers wird als Bezeichnung des Datenpunktes verwendet. Diese Bezeichnungen dürfen in iobroker keine Leerzeichen enthalten. Ich habe alle filtere alle gefährlichen Zeichen herauzs, das es da keine Probleme gibt.
                        Wenn du einen optischen Trenner möchtest, KannManAuchCamelCaseVerwenden.
                        Wenn du es numerisch haben möchtest, kannst du den Namen auch einfach eine Zahl verwenden. Allerdings sind bei einer Abfrage die Datenpunkte immer Texte, da die voll qualifizierte Bezeiochnung eines Datenpunktes immer so aussieht:
                        mytime.0.Countdown.<name>.action
                        Untergruppen könnte man dadurch erzeugen, das man im Namensfeld die Gruppenbezeichnung mit einem Punkt eingibt.
                        Gruppe1.Timer1
                        Allerdings filtere ich aktuell die Punkte ebenfalls heraus. Ich prüfe mal ob ich den Punkt zulassen kann und ob der Rest dann noch funktioniert und nehme das als weitere Anforderung mit auf.
                        Aktuell ist die Weiterentwicklung aufgrund schönem Wetter und diversen anderen privaten Aktivitäten etwas auf Sparflamme.
                        Wird aber nicht vergessen
                        • U
                          UHT @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          Ja aber es gibt ja noch ein DP name wo der Wert der eigegeben Name ist. Dort könnte man Sonderzeichen usw zulassen.
                          Daher die Idee, der DP für den Timer numerisch zu machen, und der eingegeben Name als Name des numerischen Datenpunkts zu machen + zusätzlich der eigene DP wie bisher.
                          Ja bei der Abfrage sind es texte, aber eine for schleife läßt sich einfacher numerisch aufbauen um alle Timer zu durchlaufen wie wenn ich erst die Namen wo hinterlegen muss.
                          Naja vielleicht sind meine Anforderungen auch zu speziell und ich mach besser nen fork für mich. Wobei ich jetzt nichts sehe, was einen Nachteil bringt 😉
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.3.0
                            • Neues widget countdown flipclock. Dieses widget zeigt den Countdown in animiert in Form einer Flughafenanzeigetafel an.
                            • Neuer Befehl $ für das setzen einer Uhrzeit ohne die Angabe eines Datums. Liegt die Uhrzeit vor der aktuellen uhrzeit, wird der Timer für den nächsten Tag gesetzt.
                            • das widget countdown circle hat nun eine Option um den Zeitstring auszublenden
                            • die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
                            liv-in-sky U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              liv-in-sky @OliverIO last edited by
                              @OliverIO danke - alles positiv getestet
                                skokarl last edited by skokarl
                                @OliverIO
                                sehr schönes neues Widget, und Danke für das $ Zeit setzen. 👍
                                An der Größe vom Widget kann man nichts verändern, oder ?
                                Im Editor ist das falsche Bild drin ?
                                liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @skokarl damit bekommst du es kleiner
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
                                    der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
                                    ich habe dort einen issue angelegt.
                                    https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
                                    dein neues Widget ist cool.
                                    Leider hat der Kodi-Entwickler noch nichts geändert. 😔
                                    • OliverIO
                                      Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
                                      Wegen den css artefakte des kodi adapters werde ich wohl selbst was ändern müssen. Der Entwickler arbeitet zwar fleißig an seinen Adaptern. Aber den issue mag er nicht bearbeiten oder gar kommentieren.
                                      sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                        Was ich nicht verstehe Warum?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Ich habe mal noch das beispielbild von @Negalein dem issue hinzugefügt.
                                          Alternativ kann ich auch meine css Klassen mit einem prefix Versehen. Das ist halt nicht so schön. Dann würde bspw stop dann cdstop heißen.
                                          Das ist halt nicht der Sinn von css, klar lesbare Bezeichnungen zu verhunzen, wenn man zur besseren Qualifizierung eine weitere css Bezeichnung dazunehmen kann.
                                          Er nimmt .kodi.stop und ich .timer.stop
                                          Da wäre dann Platz für alle
                                          Die Wahrscheinlichkeit das jemand anderes ebenfalls mal stop nimmt ist hoch und dann passiert das wieder.
                                          • Knallochse
                                            Knallochse last edited by Knallochse
                                            @OliverIO meine Übersichtsseite im Admin hat sich durch deinen Adapter verändert.
                                            Der Aufruf des Vis-Editors wurde durch die MyTime Kachel ersetzt bzw. wird der Editor jetzt durch die MyTime Kachel aufgerufen.
                                            Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
                                            Aber wieder großen Respekt. Ein Super Adapter, welcher hervorragend funktioniert.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111090
