    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @worxweis last edited by
      @worxweis sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
      Somit, denke ich, wird sich hier nichts ändern und Worx wird den Zugang von IOBROKER immer wieder sperren.
      Du hast aber schon Verstanden das der Support dir gesagt hat das sie keinen Support für Drittanbieter Software leisten?!
      Das hat nichts damit zu tun das die API verfügbar ist und auch genutzt werden kann.
      Sie sperren nur wenn ein Benutzer zu viel Last verursacht, das ist unabhängig von der Software. Das würde sogar passieren wenn die Offizielle App zu viele Anfragen an den Server stellt.
      • Knallochse
        Knallochse last edited by Knallochse
        Und das https://forum.iobroker.net/post/421753 wurde wohl auch nicht gelesen
        • eric2905
          eric2905 last edited by eric2905
          Dieser Post des Entwicklers sagt genug.... (ist erst 1,5 Monate her)
          https://forum.iobroker.net/topic/24231/test-adapter-worx-v0-4-x/38
            womi @skokarl last edited by
            Hallo @skokarl ,@Meistertr
            Ich muss nochmals auf das Problem mit dem Online-Status des Mähers im Adapter zurückkommen. Das Wlan hat am Mäher, wenn in der Basis zwei Balken(ca. -60 dBm), sollte also passen. Irgendwo im Garten ist es vermutlich schlechter, mag sein. Jetzt passiert es mir neuerdings regelmässig, dass der Adapter auf mower.online=false geht und dann da bleibt. Und natürlich den Mähstatus nicht mehr aktualisiert. Auch wenn der Mäher brav in der Basis steht. Der Adapter zeigt dann z.B. noch „mowing“. Und zwar genau so lange, bis ich in der Worx-App den Status abrufe.
            Ohne dass ich am Wlan fummle, also nur durch ein Polling meinerseits.
            Und wenn der Status dann in der App aktualisiert wird, hat sie auch der Adapter.
            Ist es jetzt also so, dass sobald der Mäher in ein Wlan-Loch kommt, der Adapter beleidig ist? Aber warum kommt er dann wieder online, wenn ich in der App den Status abrufe, nicht aber sonst? Das verstehe ich nicht.
            Wenn ich den Adapter neu starte, aktualisiert es ebenfalls (das ist bekannt, aber auch, dass man sich da wohl ins Abseits schiessen kann, wenn man das zu oft macht).
            Was bedeutet denn der Online-Status im Adapter überhaupt, und warum hängt der von der Handy-App ab?
            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hsteinme
              hsteinme @womi last edited by
              @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
              Das ist der Ablauf:
              • App an MQTT Server: Schick Status!
              • MQTT Server an Mäher: Schick Status!
              • Mäher schickt Status an MQTT Server
              • MQTT Server schickt den Status an alle Subscriber weiter, also nicht nur an die App, sondern auch an den Adapter (und evtl andere Subscriber)
              @Meistertr : Mir ist völlig unklar, worauf sich die Online Aussage bezieht. Auf ioBroker, also das heimische Netz? Auf den Wetter-Webserver? Auf den MQTT-Server? Auf den Mäher? Was testet denn der Adapter hier ab?
              • haselchen
                haselchen Most Active @hsteinme last edited by
                @hsteinme
                In welchen Abständen fragt der MQTT Server die Daten ab? Das wäre wahrscheinlich des Rätsels Lösung hier.
                • hsteinme
                  hsteinme @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  In diesem gesamten Szenario ist der Mäher der Publisher von Informationen. Der Adapter, die App o.ä. sind die Subscriber der Informationen. Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst.
                  In der iobroker Logdatei kannst Du im Debug Modus sehen, dass der Mäher alle 10 Minuten was schickt sowie dann, wenn eine wichtige Statusänderung erfolgt. Welche Statusänderungen wichtig sind, entscheidet dabei der Mäher selbst.
                  Der MQTT Server fordert im Normalfall keine Informationen vom Mäher an, außer wenn er einen Poll-Auftrag von einem Subscriber erhält. Nach meinem Verständnis gibt der Adapter lediglich bei seinem Start einen Poll-Auftrag ab, dann nicht mehr. (Die Zusage mit Polls sparsam unzugehen, war übrigens eine wichtige Bedingung, die Positec gestellt hatte, um den Adapter-Einsatz zu tolerieren,)
                  Hier gibt's übrigens eine kleine Bettlektüre zum Thema MQTT.
                  haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    @hsteinme
                    Stimmt dann noch der Ablauf den du eben geschrieben hast?
                    MQTT Server an Mäher = Schick Status
                    Darunter habe ich was anderes verstanden als das was du jetzt geschrieben hast.
                      womi @hsteinme last edited by
                      @hsteinme
                      Das klingt alles sehr logisch.
                      Wenn sich jetzt also der MQTT-Server, die App und der Adapter ruhig verhält, und der Mäher alleinig entscheidet, wann er sich meldet: Was könnte ihn ab und zu dazu bewegen, sich zu entscheiden, sich eben nicht mehr zu melden? Bis er gefragt wird.
                      Ich nehme an, wenn ich im Adapter irgendwelche Parameter ändere, die den Mäher betreffen, würden die via MQTT-Server an den Mäher weitergereicht. Und dann käme sicherlich auch der Status zurück.
                      Kann ich vielleicht auf diese Weise eine Art Minimal-Polling (bei Offline) triggern?
                      Im Moment lasse ich den Adapter lediglich Start- und ggf. schon vor Regen Stoppbefehle senden, mehr nicht.
                      Bedeutet das nebenbei bemerkt dann auch, dass z.B. ein eingestelltes Zeitprogramm ebenfalls im Mäher "wohnt"? Der Mäher ist also, einmal eingestellt, weitestgehend autark?
                      • hsteinme
                        Wie soll ich mir dazu eine Meinung bilden, solange Du für Dich behältst, wie Dein anderes Verständnis aussieht`?
                        • hsteinme
                          hsteinme @womi last edited by hsteinme
                          Woher weißt Du, wo die Ursache des Problems ist?
                          • Kann der Mäher keine Information schicken?
                          • Kann der MQTT Server keine Information empfangen?
                          • Kann der MQTT Server keine Information weitergeben?
                          • Kann der Adapter keine Information empfangen?
                          • Kann der Adapter die Information nicht in den Datenpunkten abstellen?
                          Meine Empfehlung:
                          • Stelle die Adapter-Instanz auf den Log-Level Debug ein.
                          • Falls noch nicht bekannt, schaue Dir an, wie Du die Logdatei eines Mähers auslesen kannst.
                          • Im Problemfall studiere die Logdateien des Adapters und des Mähers und prüfe, ob dort etwas Auffälliges zu sehen ist, was als Hinweis auf die Problemursache verstanden werden kann.
                          Teste es.
                          Und wenn Du es damit übertreibst, wird Dein Account halt für eine Zeit gesperrt werden. Und wenn sehr viele es damit übertreiben, wird halt @Meistertr ein Schreiben von der Positec'schen Rechtsabteilung bekommen.
                          Stell über App oder Adapter den Zeitplan ein, schalte WLAN aus und schau Dir an, wie der Mäher seine Mähdienste gemäß Zeitplan ausführt.
                          • haselchen
                            @hsteinme
                            Hatte ich oben schon beschrieben. Ich behalte selten was für mich 😉
                            1. schreibst du das: MQTT Server an Mäher = Schick Status
                            2. schreibst du das: Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst
                            @womi
                            Nicht zu lange aus dem WLAN lassen, nach 3 Tagen ohne Einwahl ins heimische Netzwerk + bei eingestellter Diebstahlsperre in der App wird der Mäher gesperrt.
                            Du kannst per USB Stick ein Log auslesen, in dem alle Infos stehen.
                            Mähzeiten + Zeiten für den Kantenschnitt.
                            • hsteinme
                              1. beschreibt den Nicht-Normalfall, wenn durch die Anwahl der App der Adapter Informationen erhält.
                              2. beschreibt den Normalfall, nämlich die Kommunikation Mäher - MQTT Server - Adapter (ohne dass jemand anderes, z.B. die App dazwischen funkt.
                              • haselchen
                                @hsteinme
                                Wie wäre die Live-Aktualisierung , wenn ich ein 2.Handy benutze , dass nur im WLAN ist und die App geöffnet lasse (sagen wir permanent)?
                                • hsteinme
                                  Ich habe oben den Ablauf nach einem Poll durch die App beschrieben. Ein Poll wird beim Starten der App durchgeführt oder durch einen Benutzer-Eingriff. Wenn ein Handy "nur einfach so rumliegt" führt, die App keinen Poll durch. Die Aktualisierung würde also immer nur vom Mäher aus erfolgen, nicht von der App aus.
                                    Sandmanyz @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                    ich mach es so
                                    müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
                                    let worx = 'worx.0.id_des_mover';
                                    let laufzeit =  60;
                                    let plusMinuten = 1;
                                    on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                        let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
                                        if (!stat) {
                                            worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
                                    on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
                                        if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                                            if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                                            let jetzt = new Date();
                                                            jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                                            let los = new Date(jetzt);
                                                            let startUm ;
                                                            if (los.getMinutes() < 10) {
        startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                                            } else {
        startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                                            worxLos(los, startUm, laufzeit);
                                                function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                                                    switch (zeitstempel.getDay()) {
                                                        case 0:
                                                            setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                                            setTimeout(function () {
        setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                                            }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                                            break;
                                                        case 1:
                                                            setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 2:
                                                            setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 3:
                                                            setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 4:
                                                            setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 5:
                                                            setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                                            break;
                                                        case 6:
                                                            setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
        setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
                                    Wie würde das in Blockly aussehen?
                                    1. „startTime“ auf z.B. 10:00 setzen
                                    2. 5 Sekunden Pause
                                    3. „workTime“ auf 10 setzen
                                    Was ist mit „borderCut“? Muss das nicht auch noch auf true gesetzt werden? Finde ich in dem Skript nicht.
                                      arteck Developer Most Active @Sandmanyz last edited by
                                      @Sandmanyz der borderCut steht bei mir immer auf true..deshalb setzte ich den nicht im script..mit blockly..kein plan..
                                      würde aber sagen so wie du es beschreibst ja
                                        Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
                                        Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
                                        1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
                                        2. Warte 5500ms
                                        3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
                                        Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
                                        Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @Sandmanyz last edited by
                                          @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                          Warte 5500ms
                                          Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
                                            Sandmanyz @hsteinme last edited by
                                            @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                            Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26225
