    4. Zigbee Adapter startet neu mit Osram Gardenspot
    UNSOLVED Zigbee Adapter startet neu mit Osram Gardenspot
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @SWE1008 last edited by FredF
      @SWeimar sagte in Zigbee Adapter startet neu mit Osram Gardenspot:
      mit Firmware vom 15.08.18
      könnte dein Problem sein. Das ist die aktuellste vom 19.06.19
      Edit: Und welche Adapter Version ist noch eine Frage.
      • SWE1008
        Die Version ist die 1.1.1
        Wenn die Firmware das Problem ist muss ich mir erst ein debugger besorgen um die neueste Firmware drauf zu flashen....
        • FredF
          @SWeimar Du kannst auch hier im Forum anfragen. Woher kommst du?
          • SWE1008
            SWE1008 last edited by SWE1008
            Hab schon was geordert 😊 Danke
            Edit: Die neueste Firmware kann ja nicht schaden!
            • 1
              1hotte last edited by
              Und hat es geklappt ?
              Leider habe ich das genau das gleiche Problem . Aber mein CC ist auf den neusten stand 😞
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @1hotte last edited by
                @1hotte Nein, leider nicht. Hab auch die aktuelle Firmware auf dem Stick. Hab den nun wieder über die Hue Bridge laufen. Damit funktioniert es ohne Probleme. Hatte nur jetzt keine Zeit mehr mich damit zu beschäftigen es mit dem Zigbee Stick zum laufen zu bekommen. Wollte die Hue Bridge eigentlich los werden und alles über den Zigbee Stick laufen lassen.
                Vielleicht hat jemand noch ne Idee an was es liegen kann?
                • 1
                  1hotte last edited by 1hotte
                  Hallo , kannst du mal schauen ob du diesen eintrag :```
                          zigbeeModel: ['Gardenspot W'],
                          model: '4052899926127',
                          vendor: 'OSRAM',
                          description: 'Lightify mini gardenspot WT',
                          extend: osram.light_onoff_brightness,
                          ota: ota.ledvance,
                  hast ?
                  sollte in der devices.js stehen,
                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                  Ich habe diesen eintrag leider nicht , Ich werde mal versuchen das einzutragen.
                  arteck SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @1hotte last edited by
                    @1hotte dann must du den adapter aktualisieren..
                    1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 1
                      1hotte @arteck last edited by
                      @arteck
                      Adapter ist aktuell. Aber es gibt ein Problem mit dem rechten dann wird die Datei nicht mit aktualisiert.
                      Bei mir funktioniert es jetzt.
                      Den Fehler habe ich wohl selbst verursacht.
                      Wichtig ist nur das hier auch die Lösung steht.
                      Mfg Uwe
                        @1hotte das stimmt nicht.. im converter sind die schon länger drin.und der wird immer bei aufspielen des Adapters aktualisiert soweit eine neue Version es gibt..
                        wenn du an den Dateien rum fummelst..
                        ich bin dann raus
                        • 1
                          Nein an den Dateien habe ich nie was gemacht dazu habe viel zu wenig plan. Aber die Datei wurde so wie ich es sehe nie aktualisiert bei mir. Das original habe ich noch und da fehlt der Eintrag. Ich schaue nachher mal wie gross die ist.
                          • SWE1008
                            @1hotte Nein den Eintrag gibt es bei mir auch nicht.
                            • 1
                              1hotte @SWE1008 last edited by
                              @SWeimar
                              OK , entweder einfach eintragen oder ( so habe ich es gemacht ) aus der git hub die Aktuelle Datei nehmen .
                              zigbee zigbee adapter cc2531
                              783
