    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @P-A-L-A-D-I-N last edited by
      @P-A-L-A-D-I-N
      Genau das ist nämlich bei mir nicht der Fall. nodejs ist als Version 12.18 installiert. ioB, behauptet aber immer noch, das es auf 10.17 unterwegs ist.
      bahnuhr P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        @P-A-L-A-D-I-N
        Dies hatte bei mir geklappt.
        1: Konsole: iobroker stop
        2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop
        3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
        4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner.
        5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
        6: Konsole: iobroker start
        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Wenn ich es so mache wie von dir beschrieben, kommt bei Start des Windows Dienstes das hier
            stefande @JB_Sullivan last edited by
            @bahnuhr
            Jetzt schau mal bitte ob es in deinem node_modules Ordner den Ordner node-windows gibt, und wenn nicht dann kopiere den rein. Danach sollte der Dienst wieder starten.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @stefande last edited by
              @stefande Alles Gut - SOrry war mein Fehler. Habe das Falsche Verzeichniss erwischt -node12.18 ist jetzt installiert.
              • JB_Sullivan
                Nur mal so zur Info, ich bastel zur Zeit an einem Workaround, wie man unter Windows ioBroker doch noch gefahrlos installiert bekommt - und zwar über den Installer.
                Folgendes hat bislang funktioniert:
                • Installation via Installer Version 2.1.0.b
                • sofort Windows ioB Dienst stoppen
                • nodesjs Verzeichnis gemäß dieser Anleitung "austauschen" auf aktuell 12.18
                • Windows ioB Dienst starten
                • ioB Admin aufrufen, nodejs kontrollieren (sollte 12.18 sein)
                • aktuell sind nur die drei Adapter Admin, Discovery device und Info installiert
                • umstellen auf latest.
                  -ioBroker Dienst stoppen
                  -ioBroker Eingabeaufforderung starten und js-controler nach bekannten Muster (update upgrade self) aktualsieren auf derzeit 3.1.5
                • ioBroker Dienst wieder starten
                • Admin aufrufen und die drei Adapter aktualisieren.
                ALLE DREI ADAPTER LIEßEN SICH OHNE DAS BEKANNT node_modules LÖSCH PHÄNOMEN AKTUALISIEREN !!! - und das mit js-controller 3.1.5 !!!
                ...... to be continued
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                  Das Problem läßt sich, zumindest meiner Erfahrung nach, mit jedem System, völlig unabhängig von den installierten Adaptern und Instanzen, reproduzieren! Auch ist es völlig gleich, wie die Installation durchgeführt worden ist (händisch oder Installer).
                  Danke, das hilft schon mal.
                    P-A-L-A-D-I-N @JB_Sullivan last edited by
                    @P-A-L-A-D-I-N
                    Komisch! Wenn Du mit einem sauberen System startest und meine Anleitung (auch zum Updaten) genauestens befolgst, sollte das Ergebnis eigentlich immer das selbe sein: ein sauber laufendes, in allen Bereichen ganz aktuelles System (bis auf den js-controller)! Arbeitest Du mit einem nicht frisch aufgesetzten Rechner (Windows-Installer zuvor benutzt)? Würde mich, unabhängig davon, daß Du es mit dem Workaround jetzt wohl bereits hinbekommen hast, doch mal interessieren...
                    • JB_Sullivan
                      @P-A-L-A-D-I-N
                      zu dem nodejs12.18 - hatte ich oben schon geschrieben - war mein Fehler.
                      Nein ist eine Windows Server Maschine - habe auf der Arbeit gerade ein bisschen Zeit 😉 und bin am rum probieren. Der WinInstaller ist jetzt schon ein paar mal gelaufen.
                      Ich deinstalliere allerdings immer alles nach jedem Versuch KOMPLETT (Phyton, GIT usw. - einfach alles wieder runter und den Dienst aus der Registry lösche ich auch)
                      • JB_Sullivan
                        😞 Zu früh gefreut - wegen der Reproduzierbarkeit habe ich die Schritte wie oben EXAKT noch einmal ausgeführt - und Bingo - jetzt wurden wieder der nodes_modules Ordner einer "Säuberung" unterzogen.
                        Ich habe zwischendurch auch noch andere Dinge probiert. Das alles hier zu beschreiben, wäre zu viel des guten. Allerdings bin ich mitlerweile der Auffassung das der Fehler ein Zusammenspiel zwischen PHYTON und dem js-controller 3.xx ist.
                        Hauptverantwortlicher dürfte hierbei Phyton 2.7 sein - ich bin aber noch am testen.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @JB_Sullivan last edited by AlCalzone
                          Das kann nicht sein. Python hat rein gar nichts mit node_modules zu tun, außer dass es fürs Kompilieren mancher Module benötigt wird.
                          Wenn du es tatsächlich reproduzieren kannst und weißt, welcher Schritt die Module löscht, zeig mir bitte mal package.json, package-lock.json und .npmrc aus dem ioBroker-Ordner vor und nach dem tödlichen Schritt.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                            Ich hoffe ich habe es nicht übersehen, aber hat es schon jemand mit Node 10.x und js-controller 3.x versucht?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                              Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                              • data-Ordner sichern (nur bei Update)
                              • Alte Instanz stoppen
                              • Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen mit der entsprechenden Option zur Migration.
                              • Nichts weiter tun!
                              • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                                • iobroker stop
                                • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                              • Zuvor gesicherten Ordner iobroker-data ins Installationsverzeichnis der neuen Instanz kopieren und alle vorhandenen Dateien überschreiben.
                              • Wieder Konsole auf:
                                • iobroker start
                              • ioBroker Admin ist unter der Adresse der alten Installation erreichbar (auch wenn Ports im Installer geändert wurden).
                              Edit: Test-Beschreibung gelöscht, weil von der Installer-Seite hierher verlinkt wird.
                              Edit2: Update-Vorgang nach Feedback durch @bahnuhr aktualisiert.
                              Edit3: Update-Vorgang mit Migration nach erneutem Test aktualisiert (Ordner kopieren, Port)
                              S Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                stefande @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone
                                Welchen der Installer hast du genommen?
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @stefande last edited by
                                  @stefande Gibts mehrere?
                                    @AlCalzone
                                    Ach ich hab hier noch einige alte rumliegen.
                                    Dazu kommen noch die sich noch in Arbeit befindlichen neuen von Stabilostick.
                                    Ich werde im laufe des Tages auch mal eine VM aufsetzen und will dann nicht gleich mit einem falschen Installer starten. Aber jetzt weiß ich bescheid.
                                    • AlCalzone
                                      @stefande Der auf der Webseite ist quasi "falsch", weil er einen JS-Controller installiert, der den bekannten Fehler provoziert.
                                      Mit npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts ohne vorher irgendwas zu tun kann man diesen Fehler aber wohl vermeiden.
                                      Gaspode S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                        Jetzt bin ich verwirrt...
                                        Meinst du den Installer von der offiziellen Webseite aus deinem Screenshot?
                                        Mit dem habe ich vor einigen Monaten meine Produktiv-Installation gemacht und seitdem auch einige Adapter instaliert und aktualisiert (alles über die Web Oberfläche, keine Kommandozeile; somit ist der Controller auch noch auf 2.2.9).
                                        Bisher hatte ich keine Probleme (dreimalaufholzklopf). Allerdings bin ich mit dem Admin Adapter noch auf 3.7.8.
                                        Sollte ich jetzt proaktiv irgendwelche Maßnahmen ergreifen?
                                        Bisher hatte ich eigentlich geplant, auf einen neuen Installer zu warten.
                                          P-A-L-A-D-I-N @Gaspode last edited by
                                          @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                          Du solltest meines Erachtens tunlichst die Finger davon lassen und alles genau so lassen, wie es ist! 😉 Sobald Du den js-controller auf Version 3.x hochziehst, dürftest Du viele Probleme bekommen, wie in den letzten (geschätzt 50) Beiträgen zu lesen. Version 2.2.9 funktioniert als letzte Version noch tadellos. Updates für diesen Controller würde ich an Deiner Stelle für ein aktiv genutztes System erst dann in Betracht ziehen, wenn wirklich alle Fehler beseitigt sind und die hier genannten Workarounds sich auch in einem Langzeittestumfeld bewährt haben!
                                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • AlCalzone
                                            Tatsächlich ist diese Version das Problem. Der (alte) Installer installiert 2.2.9, aber erst 2.2.10 enthält den Fix für die "npm löscht Adapter"-Geschichte. Die Ursache kenne ich gerade nicht zu 100% aber ich meine das war ein unglückliches Zusammenspiel mit neueren npm-Versionen. Sobald mit 2.2.9 und einer betroffenen npm-Version auch nur 1x ein Installationsvorgang per ioBroker gestartet wurde, kann die Installation bereits kaputt sein.
                                            @Alexi ich sehe es so wie @P-A-L-A-D-I-N: Solange es läuft, lass es so. Wenn du updaten willst, warte ab ob sich mein Workaround bewährt und dann nutze den.
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149562
