    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Oh dass bessere ich gleich aus
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        Ist ja dein Projekt, gebe nur Anregungen.
        Empfangs Led einbauen wäre wichtig.
        PCB größer machen.
        Der Optic wegen eher 4:3.
        Länger und Breiter eben.
        Dann bleiben auch Reserven.
        IR 2 auf den Radius legen.
          @Ralla66 Du da Hast du aber volkommen recht Symetrisch solte das Schon sein 😁
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            Lötdämpfe und so bei mir 🙂
            Radien an 4:3 anpassen.
            Gehäuse bauen ist auch simple.
              @Ralla66 said in Wemos d1 mini (Infarot) mit eignem Pcb:
              Gehäuse schaut super aus passe gerade auch dass pcb an, nur mit dem Infarot Empfänger versteh ich noch nicht wie du die in die Quatratische ausparung unterbringen möchtest
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                der muß ja nur durchschauen können.
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Prima, wo sollen die Sende IR hin, benötige die Position.
                      PCB Bild mit den 3 IR wäre von Vorteil 🙂
                      Welche Led, 3 mm ?
                      IR Send welche, hole mir die Daten dann aus dem Datasheet.
                      Wünsche bei der Höhe ?
                        @Ralla66 Hier mal das vorne ist nicht ganz gerade weil man es leider nicht im ganzen drehen kann die Teile nur immer in 90 Grad winkel aber ich glaub das ist nicht wirklich ein Problem.
                        Die Led sind bei mir alle auf 3mm
                        Die IR sender nehmen wir den TSOP4838
                        Der TSOP4838 funktioniert einwandfrei kann die Ir cods einlesen.
                        Für die 4 Status Leds hab ich in Tasmota Relays angelegt und mit den jeweiligen rules ihnen ihre Aufgaben zu gewissen funktioniert alles wunder bar 🙂
                        Lampe 1 (Mqtt) geht an wenn Mqtt verbunden und blinkt sobald mqtt nicht verbunden ist
                        Lampe 2 (Live) geht an sobald Tasmota gestartet ist
                        Lampe3 (IR-rec) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Empfangen worden ist
                        Lampe4(IR-send) Leuchtet kurtz auf wen ein Ir-Signal Gesendet wird
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                          Als IR Sender der TSOP 4838 ?
                            Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                            @Ralla66 Meinte Empfänger
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              welche Sender wegen Durchmesser.
                                @Ralla66 Auch 3mm
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  wie hoch kommt der Stromanschluß , wegen dem Rechteckloch.
                                  Gemessen Gehäuse innen.
                                    Meinst du dass?
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      denke daran der Stecker hat auch eine Höhe sonst liegt das Gehäuse nicht flach auf.
                                        @Ralla66 Okey wie soll ich dass dann machen? Soll ich im PCB die Ausparung aus schneiden?
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          je nachdem wie du die Platine mit dem Wemos verbindest.
                                          Mit den beigefügten Pinnen vom Wemos ?
                                            @Ralla66 Ja so hab ich es gedacht weil auf der Rückseite vom Wemos auch noch hardwear komponenten sind sonst liegen die auf dem PCB
                                            97283
