    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
      @Ralla66 Meinte Empfänger
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Hardwearhansi
        welche Sender wegen Durchmesser.
          @Ralla66 Auch 3mm
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            @Hardwearhansi
            wie hoch kommt der Stromanschluß , wegen dem Rechteckloch.
            Gemessen Gehäuse innen.
              Meinst du dass?
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                denke daran der Stecker hat auch eine Höhe sonst liegt das Gehäuse nicht flach auf.
                  @Ralla66 Okey wie soll ich dass dann machen? Soll ich im PCB die Ausparung aus schneiden?
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    je nachdem wie du die Platine mit dem Wemos verbindest.
                    Mit den beigefügten Pinnen vom Wemos ?
                      @Ralla66 Ja so hab ich es gedacht weil auf der Rückseite vom Wemos auch noch hardwear komponenten sind sonst liegen die auf dem PCB
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                          1,6 cm wenn ich richtig sehe kann ich aber erst 100% genau sagen wenn meine test pcb da ist bin mir aber sehr sicher dass es 1.6cm sind
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            kann ich zum Schluß machen, dann gehe ich mal von Höhe innen 2 cm aus.
                            Muss ja auch Luft zum kühlen da sein.
                              @Ralla66 2cm hört sich gut an
                                Hardwearhansi last edited by
                                @Ralla66 Fertig 😌
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Prima, weisste den Winkel der IR Send ? 45 Grad ?
                                  Ja Ja, heul bin dran, hetze einen alten Mann nicht 🙂
                                    @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                    Bin noch jung darf das🙃
                                    Prima, Gehäuse schaut echt top aus 👌 dann fehlt dir nur noch die genauen Maße für die Höhe oder?
                                    und nen deckel "grins"
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      junger Mann immer mit der Ruhe,
                                      erste Bürgerpflicht ist Ruhe bewahren 🙂
                                      Ich Geh mal von 45 Grad IR Send aus.
                                      Deckel mach ich im Schlaf. Werde den klemmbar machen.
                                      Dann fehlt nur das Maß für den Stromanschluß von dir.
                                        @Ralla66 😁
                                        Kann dir die Maße für den Stromanschluß erst geben sobal meine Test PCB angekommen ist
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          dann mach dir schonmal Gedanken wie du einen altem Sack erklärst wie das hier mit PN geht.
                                          Müssen ja mal per E Mail Kontakt aufnehmen sonst kann ich dir die Probestücke ja nicht zusenden.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                                            @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                            von Sack zu Sack:
                                            Nennt sich hier chat: User anklicken dann im 3-Punkte Menü den ersten Eintrag "Chat mit xxx beginnen"
                                            Leider sind im Chat keine Bilder möglich
                                            97282
