Adapter: broadlink2
@frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
das
Error 'No result delivered! No err check possible!'resultiert automatisch auscould not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send'
Dieses besagt dass das Gerät nicht auf irgendwelche Kommuniklation reagiert, 3x versucht der Adapter ein Ikommando zu senden und das Gerät meldet sich nicht mit der Bestätigung das Kommando empüfangen bzw ausgeführt zu haben.
Solche Kommandos sind auch momentaner Status oder Temperatur auslesen.Das eigenartige bei dir ist dass zwei verschiedene mac-Adressen auftauchen und aber nur ein Gerät davon gefunden wird.
Kann es sein dass du ein altes Gerät noch irgenwie unter broadlink.0 hast?
Nein kein altes Gerät, das ist der Mini der derzeit nicht im Betrieb ist, aber vom Test die Tage
noch in den Objekten steht. -
@frankjoke Das mit den 2 Mac Adressen verstehe ich nicht. Ich habe und hatte immer nur den einen Broadlink 3.
In der Fritzbox wird auch nur 1 Broadlink mit der Mac Adresse angezeigt. Die 2. Mac-Adresse gibt es in der Fritzbox nicht (Weder unter verbundene noch ungenutzte Verbindungen)Edit: Bin wieder auf 2.0.3 zurück und da wird nur 1 Mac Adresse gefunden
Habe noch ein Reserve Gerät, kann es dir gerne zum Testen zusenden.
@Einklaus
Habe ein kleines Update auf git gemacht bei dem ich den Zusatztest beim T1 wieder herausgenommen hab und auch sonst sollten weniger/keine Doppelmeldungen mehr auftauchen.Warum allerdings Geräte manchmal einfach offline sind hab ich noch nicht herausgefunden.
@Einklaus ,
Danke, aber das machen wir nur wenn du und andere Fehler finden sie ich mit euren Beschreibungen nicht beheben kann!Übrigens, habe auch schon LB1 (die Glühbirnen) integriert und ich kann sie auslesen (den Zustand und Status) aber hab's nicht geschafft ihnen Befehle zu senden, muss mal ein Python-Programm schreiben um zu sehen ob's dort geht oder auch nicht!
@frankjoke
Wäre es sehr aufwendig etwas zu implementieren, dass zusätzlich zur "automatischen Gerätesuche" den Usern optional die Angabe von "IP-Adressen und Gerätenamen" für die Broadlinks ermöglicht? -
@frankjoke
Wenn du irgendwann ein Gerät zum Testen brauchst, einfach schreiben. Schicke es dir dann natürlich zu.
Die Flureon Geräte machen auch keine Fehlermeldung mehr, deine Änderung haben gewirkt.Danke nochmalig für deine Arbeiten
@frankjoke
ich hab die aktuelle Version von Git gezogen, jetzt kommen sendPacket errors, die waren vorher nicht da, hier mal ein Logauszug, die Abstände sind vielleicht interesant?broadlink2.0 2020-06-09 17:29:42.730 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:29:07.682 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:28:33.368 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:27:57.682 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:27:22.703 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:26:47.703 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:21:32.607 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8'} broadlink2.0 2020-06-09 17:19:12.814 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:18:38.380 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:18:02.668 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:17:27.768 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:16:52.758 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} host.iobroker 2020-06-09 17:15:08.753 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.iobroker 2020-06-09 17:15:00.028 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 12742 broadlink2.0 2020-06-09 17:12:12.752 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8'} host.iobroker 2020-06-09 17:11:00.028 warn instance system.adapter.odl.0 already running with pid 3398 broadlink2.0 2020-06-09 17:09:18.462 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:08:42.741 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:08:09.803 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:08:07.580 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8'} broadlink2.0 2020-06-09 17:07:32.678 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} broadlink2.0 2020-06-09 17:06:57.648 warn (20291) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'}Es geht hier um den RM-Mini, den ich hab, der State sieht so aus:
{ "common": { "name": "RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14", "read": true, "write": true, "state": "state", "role": "level", "type": "boolean" }, "type": "state", "_id": "broadlink2.0.RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14", "native": { "host": { "address": "192.168.5.151", "family": "IPv4", "port": 80, "size": 128, "devtype": 10039, "type": "rm", "name": "RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14", "devname": "RM Mini", "mac": "34:ea:34:41:45:14" } }, "from": "system.adapter.broadlink2.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1554387878423, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Meine Geräte sehen in den Objekten so aus, ich habe in der konfig nichts eingetragen, und die Objekte vor dem Updaten des Adapters gelöscht, um zu sehen, obs an irgendwelchen alten Einträgen liegt..
@ilovegym Teste mal folgendes:
Broadlink ohne Strom, Adapter deaktivieren, Broadlink Strom wieder drann, kurz danach Adapter wieder aktivieren.
Dann geht er bei mir kurze Zeit und dann ist wieder Ende. -
kannst du einen Dauer-Ping auf den Broadlink absetzen? Nicht dass es am Broadcom liegt
@deta hmm das geht bei mir.. keine Probleme.. der Adapter läuft.. halt n paar Warnings im log.. aber so funktioniert alles...
@ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
Kannst du damit auch Steuern , wenn er diese Warn ausgibt? Ich kann 1 2 Befehle geben und dann Ende, geht nix mehr.
@deta nee wenn die warnings kommen, gehts nicht. aber die kommen so alle 10 -20 minuten mal.. dann ist wieder ruhe..
@ilovegym
Ich habe gerade auf Git das Timeout für sendMessage wieder heruntergestzt da ich sehe dass deshalb nicht weniger fehler kommen.Ich bin schon beim verzweifeln da mit der jetztigen ich mit der jetzigen Version nur noch sehr sporadisch timout-Fehler hab.
Diese entstehen wenn der Adapter nicht nach (jetzt 900 ms, davor 2 Sekunden) ein Antwort vom gerät bekommt.
Der adapter versucht das 3x (mit kurzer, steigender Wartezeit dazwischen von 100-600 ms) und gibt dann erst 'nen Fehler aus! Bei mir läft's oft stundenlang ohne Fehler und dann sind Fehler, aber bei unterschiedlichen Geräten und nicht permanent so wie bei dir.Ich tippe schon auf ein Netzwerkproblem da auch mein NAS ab und zu (>=1x / Woche) Fehlermeldungen liefert dass das Netzwerk was hat.
Bitte wieder mit letzter Version weitertesten damit ich sehe ob Das einen Einfluss hat(te).
edit:
habe noch einige Parameter leicht geändert da ich herausgefunden hab das mein Pc (schnellstes gerät)= am wenigsten Probleme hatte und nie die Fehler brachte, die VM auf dem QNAP NAS hatte öfter Probleme, aber allesamt auch nur all 30-50 Minuten und der Rasp4 mit buster drauf zeigte öfter Probleme.
Also nahm ich an dass vielleicht Probleme auftauchen wenn verschiedene Processe (das poll oder ein sen/learn-Befehl) zufällig fast gleichzeitig auftreten bzw inerhalb des timouts.
Deshalb hab ich zusätzliche checks eingeführt damit alte Befehle beendet werden bevor neue gesendet werden, das scheint zu wirken, zumindest hatte ich keine Fehler in der deltzten Stunde auf den 3 rechnern!
@frankjoke
vielen Dank! Ich habe gestern Abend den Mini mal beobachtet, und gesehen, dass er ab und zu 3x blau blinkt - schliesse doch auf ein Netzwerkproblem, er steht genau zwischen Repeater und Router.Ich habe die neue Version von dir mal installiert, beobachte das heute ein paar Stunden, und dann werde ich den RM mal woanders hinstellen.
@frankjoke
Also, nach kurzer Zeit sieht es so aus, ich habe um 7.54 Uhr deine neue Version von Git installiert, und um 8:33 habe ich den Broadlink umgestellt, da die Fehler immer noch kamen und er ab und blau blinkte.
Die Fehlermeldung um 8.33 vom javascript stammt noch von einem alten Datenpunkt, den es nicht mehr gibt, hab dann direct aus dem Adapter auf den Button gedrückt, funktioneren tut er.Als nächstes werd ich ihn mal resetten und neu einbinden, dieses geblinke mag ich nicht..
Zusammengefasst: blinken stört, fehlermeldungen im log stören, aber funktionieren tuts...Übrigens, nach Hause telefonieren dürfen die ganzen Broadlink bei mir nicht, sind im Router geblockt.
2020-06-10 07:53:57.668 - info: host.iobroker iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git" 2020-06-10 07:54:00.173 - info: host.iobroker iobroker install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/38c9254700134c52d28dd11b1dfa148ef3c89ce8 2020-06-10 07:54:00.501 - info: host.iobroker iobroker npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/38c9254700134c52d28dd11b1dfa148ef3c89ce8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-06-10 07:54:39.037 - info: host.iobroker iobroker upload [5] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/words.js words.js application/javascript 2020-06-10 07:54:39.166 - info: host.iobroker iobroker upload [4] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/style.css style.css text/css 2020-06-10 07:54:39.221 - info: host.iobroker iobroker upload [3] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-06-10 07:54:39.277 - info: host.iobroker iobroker upload [2] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/index.html index.html text/html 2020-06-10 07:54:39.335 - info: host.iobroker iobroker upload [1] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink2.png broadlink2.png image/png 2020-06-10 07:54:39.391 - info: host.iobroker iobroker upload [0] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink.png broadlink.png image/png 2020-06-10 07:54:39.854 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.broadlink2.0" 2020-06-10 07:54:39.864 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true) 2020-06-10 07:54:39.866 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal 2020-06-10 07:54:39.876 - warn: broadlink2.0 (20291) Adapter will exit in latest 1 sec with code false! 2020-06-10 07:54:41.147 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2020-06-10 07:54:42.899 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25056 2020-06-10 07:57:15.842 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8'} 2020-06-10 07:57:18.195 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 07:57:51.002 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 07:58:27.652 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 07:59:01.008 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 07:59:36.054 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:07:11.024 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:07:46.040 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:08:21.083 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:08:56.065 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:09:31.218 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:10:06.081 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:17:06.244 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:17:42.590 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:18:16.271 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:18:51.145 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:19:26.042 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:27:01.040 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:27:36.153 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:28:11.172 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:28:46.062 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:29:21.046 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:29:56.165 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:32:16.788 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:32:51.280 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:33:27.986 - warn: javascript.0 (19353) State "broadlink2.0.RM:RMMINI-41-45-14.L.TV_on" not found 2020-06-10 08:33:36.453 - warn: javascript.0 (19353) State "broadlink2.0.RM:RMMINI-41-45-14.L.TV_on" not found 2020-06-10 08:37:31.927 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:38:06.072 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:38:41.063 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:39:16.058 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:39:51.776 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} -
@frankjoke
Mal eine ganz blöde Frage: Hast Du daran gedacht, in Deinem Router WLAN b einzustellen? Bei der Fritzbox ist nämlich standardmäßig b deaktiviert!
Die Broadlinks funktionieren ja nur mit dem b-Standard (und im 2,4GHz-Netz), aber wenn man sie mit einem Router koppelt, der bspw. mit dem g-Standard funkt, lassen sie sich trotzdem erst einmal integrieren. Erst später, wenn sie eingebunden sind, verlieren sie dann andauernd die Verbindung (was zu Deinem beschriebenen Fehlerbild passen würde), weil sie eben "nicht so schnell sprechen können" wie der Router.
Eine blöde Frage ist das gar nicht. Kenne das leider auch aus eigener Erfahrung. 5GHz ebenfalls aktiviert und das war es auch mit Verbindungaufbau. War wohl zu dem Zeitpunkt mit den Flureon, aber dürfte egal sein.
Habe bei mir das 5GHz Netz mit einem anderen Namen am laufen. Hat den Vorteil das es später dann dennoch funktioniert, da er sich mit 2.4GHz Netz Verbindet. Bei mir musste es dennoch aus sein beim anlernen. -
@P-A-L-A-D-I-N @Einklaus @frankjoke
Tatsächlich war im Router und in manchen Repeatern ( nicht allen ) das b deaktiviert, deshalb war der Mini auch der einzige von 4 Broadlink, der den Fehler gemeldet hat... die anderen waren im Wlan mit b aktiv..
super, damit ist das Thema weg, das geblinke und die Fehlermeldungen auch!
Sorry Frank, dass ich dich damit aufgehalten habe!
Freut mich, daß ich Dir so einfach weiterhelfen konnte!
Bin nur darauf gekommen, weil ich bei meinen Eltern vor einigen Wochen ebenfalls einen Broadlink installiert habe und der dann, trotz des gleichen Fritzbox-Modells, ewig "herumgezickt" hat - bis ich dann irgendwann endlich gemerkt habe, daß bei meinen Eltern "b" in einem Untermenü der Box nicht aktiviert war...
