    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @M-A-X last edited by
      @M-A-X sagte in MieleCloudService Adapter:
      Kann sie derzeit über latest noch nicht installieren. Dauert das immer ein bischen?
      Ja. Das dauert gerne mal bis zu 12 Stunden.
      Ich habe übrigens seit du geschrieben hast keine ERROR mehr bekommen 🙂 Obwohl sich nichts geändert hat.
      Möglicherweise hat sich geändert, dass Miele die API wieder in Ruhe lässt. 😉
      Keine Ahung. Wir werden sehen.
      Wie gesagt: Fehler bitte gerne reporten!
      viele Grüße
      Grizzelbee
      • surfer09
        surfer09 last edited by
        ich habe mir auch gerade den Miele-Adapter installiert und wollte mal sehen, was so an Daten reinkommt. Leider gar nichts 😞 Der Adapter ist zwar grün aber unter den Objekten ist kein Datenpunkt angelegt. Habe ich etwas vergessen?
        Gruß surfer 😉
          M-A-X @surfer09 last edited by M-A-X
          @surfer09
          Hmm. Seltsam. Aber in der miele app siehst du deine Geräte?
          Und die Geräte sind auch an :)?
          • surfer09
            surfer09 @M-A-X last edited by surfer09
            @M-A-X Ja, die Waschmaschine wird in der App angezeigt und eingeschaltet ist sie auch. Ich hatte sie eben auch extra kurz schleudern lassen, weil ich dachte, dass dann erst Daten weggeschrieben werden. Aber leider Fehlanzeige.
            Auch ein Neustart vom IO-Broker hat nichts gebracht.
              @surfer09
              Poste mal bitte das log, wenn du den Adapter neu startest.
              Habe den Adapter gerade entfernt und neu installiert und meine Waschmaschine wird automatisch angelegt und zeigt auch Daten an.
              Du hast ja den 'mielecloudservice' Adapter genommen und nicht den 'miele' Adapter?!
              Der 'Miele' Adapter funktioniert nur mit dem Miele Gateway.
              • surfer09
                @M-A-X Ja genau. Ich habe den MieleCloud Adapter genommen, weil ich kein Gateway habe.
                Hier das LOG vom stoppen / starten des Adapters:
                2020-06-08 21:06:58.474 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                2020-06-08 21:06:58.490 - info: mielecloudservice.0 (11912) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-06-08 21:06:58.492 - info: mielecloudservice.0 (11912) Clearing Timeout: pollTimeout
                2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) Unloading MieleCloudService...
                2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) terminating
                2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-06-08 21:06:58.477 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
                2020-06-08 21:06:58.478 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
                2020-06-08 21:06:59.018 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-06-08 21:06:59.890 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                2020-06-08 21:06:59.897 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 11676
                2020-06-08 21:07:00.474 - info: mielecloudservice.0 (11676) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
                2020-06-08 21:07:00.852 - info: mielecloudservice.0 (11676) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:07:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                2020-06-08 21:07:00.853 - info: mielecloudservice.0 (11676) Starting Polltimer with a 2 Minutes
                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @surfer09 last edited by Grizzelbee
                  @surfer09
                  Hmm. Komisch. Der Adapter bekommt eine Verbindung zur API und terminiert sich dann angeblich selbst.
                  Wenn ich das richtig im Kopf habe habe ich nur zwei Gründe implementiert das der Adapter sich selbst terminiert:
                  1. : Die Config ist nicht vollständig (scheidet aus)
                  2. : der Adapter konnte initial kein Access Token bekommen (scheidet ebenfalls aus)
                  Wechsle bitte die Adapter Instanz in den Debug Modus und poste bitte, was da beim Start passiert.
                  Irgendwas ist da echt komisch.
                  Und erschrick nicht: im Debug wird der Adapter zum plappermäulchen. 😉
                  Viele Grüße
                  Grizzelbee
                  • surfer09
                    surfer09 @Grizzelbee last edited by surfer09
                    @Grizzelbee Komisch, dass bei mir immer alles komplizierter ist 😀
                    Ich hoffe, ich habe das so richtig eingestellt mit dem LOG:
                    2020-06-08 21:33:10.811 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-06-08 21:33:10.826 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects client ready ... initialize now
                    2020-06-08 21:33:10.827 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects create System PubSub Client
                    2020-06-08 21:33:10.828 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects create User PubSub Client
                    2020-06-08 21:33:10.828 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects client initialize lua scripts
                    2020-06-08 21:33:10.835 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-06-08 21:33:10.837 - debug: mielecloudservice.0 (2160) objectDB connected
                    2020-06-08 21:33:10.838 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-06-08 21:33:10.841 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States create User PubSub Client
                    2020-06-08 21:33:10.842 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States create System PubSub Client
                    2020-06-08 21:33:10.845 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-06-08 21:33:10.845 - debug: mielecloudservice.0 (2160) statesDB connected
                    2020-06-08 21:33:10.911 - info: mielecloudservice.0 (2160) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
                    2020-06-08 21:33:10.922 - debug: mielecloudservice.0 (2160) function APIGetAccessToken
                    2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Awaiting OAuth2 Token.
                    2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) OAuth2 grant_type: [password]
                    2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) options OAuth2-VG: [de-DE]
                    2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) config API Language: [de]
                    2020-06-08 21:33:11.276 - info: mielecloudservice.0 (2160) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:33:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                    2020-06-08 21:33:11.277 - info: mielecloudservice.0 (2160) Starting Polltimer with a 2 Minutes interval.
                    2020-06-08 21:33:11.388 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Updating device states (polling API scheduled).
                    2020-06-08 21:33:11.389 - debug: mielecloudservice.0 (2160) refreshMieledata: get data from API
                    2020-06-08 21:33:11.389 - debug: mielecloudservice.0 (2160) APISendRequest: Awaiting requested data.
                    2020-06-08 21:33:11.390 - debug: mielecloudservice.0 (2160) refreshMieledata: handover data to splitMieledevices
                    2020-06-08 21:33:11.558 - debug: mielecloudservice.0 (2160) API returned Status: [200]
                    2020-06-08 21:33:13.142 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                    2020-06-08 21:33:13.143 - info: mielecloudservice.0 (2160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-06-08 21:33:13.143 - info: mielecloudservice.0 (2160) Clearing Timeout: pollTimeout
                    2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) Unloading MieleCloudService...
                    2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) terminating
                    2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-06-08 21:33:13.143 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
                    2020-06-08 21:33:13.143 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
                    2020-06-08 21:33:13.672 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-06-08 21:33:23.153 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                    2020-06-08 21:33:23.178 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 5720
                    2020-06-08 21:33:23.833 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-06-08 21:33:23.851 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects client ready ... initialize now
                    2020-06-08 21:33:23.853 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects create System PubSub Client
                    2020-06-08 21:33:23.853 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects create User PubSub Client
                    2020-06-08 21:33:23.860 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects client initialize lua scripts
                    2020-06-08 21:33:23.882 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-06-08 21:33:23.885 - debug: mielecloudservice.0 (5720) objectDB connected
                    2020-06-08 21:33:23.886 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-06-08 21:33:23.891 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States create User PubSub Client
                    2020-06-08 21:33:23.895 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States create System PubSub Client
                    2020-06-08 21:33:23.902 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-06-08 21:33:23.902 - debug: mielecloudservice.0 (5720) statesDB connected
                    2020-06-08 21:33:23.960 - info: mielecloudservice.0 (5720) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
                    2020-06-08 21:33:23.968 - debug: mielecloudservice.0 (5720) function APIGetAccessToken
                    2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Awaiting OAuth2 Token.
                    2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) OAuth2 grant_type: [password]
                    2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) options OAuth2-VG: [de-DE]
                    2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) config API Language: [de]
                    2020-06-08 21:33:24.258 - info: mielecloudservice.0 (5720) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:33:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                    2020-06-08 21:33:24.259 - info: mielecloudservice.0 (5720) Starting Polltimer with a 2 Minutes interval.
                    2020-06-08 21:33:24.363 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Updating device states (polling API scheduled).
                    2020-06-08 21:33:24.363 - debug: mielecloudservice.0 (5720) refreshMieledata: get data from API
                    2020-06-08 21:33:24.364 - debug: mielecloudservice.0 (5720) APISendRequest: Awaiting requested data.
                    2020-06-08 21:33:24.364 - debug: mielecloudservice.0 (5720) refreshMieledata: handover data to splitMieledevices
                    2020-06-08 21:33:24.510 - debug: mielecloudservice.0 (5720) API returned Status: [200]
                    • Grizzelbee
                      @surfer09 sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Yapp. Alles bestens! 🙂
                      Das hier liegt nicht an dir. Du bist (allem Anschein nach) nur zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf den Zug aufgesprungen.
                      Ich habe, wie es scheint, mit der letzten Version einen Bug mit der Asynchronität des Codes eingebaut - was dazu führt, dass der Adapter zwar Daten bei der API anfordert (Log Zeile 59) und auch bekommt (Log Zeile 62) - mit der Verarbeitung der Daten aber bereits in der Zwischenzeit loslegt (Log Zeile 61). Bildlich gesprochen: Das Amazon-Paket wird schon ausgepackt, noch bevor es geliefert wurde. Das muss ja eine Luftnummer werden. :🤷‍♂️ 🤦
                      Ich fixe das heute Abend und stelle dann eine neue Version online. Falls du in der Zwischenzeit weiter machen möchtest, kannst du einfach eine ältere Version installieren (Im Adapter-Tab auf den Adapter klicken - dort dann auf das kleine Fragezeichen und die gewünschte Version auswählen).
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                      surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • surfer09
                        @Grizzelbee Na dann bin ich ja beruhigt 🙂 Danke dir!
                        • Grizzelbee
                          @surfer09
                          Sehr gerne! 🙂
                          Die V1.2.4 habe ich gerade eben online gestellt - bis das lastest Repo sie erkennt dauert es wie üblich etwas. Wer es eilig hat, kann gerne über Github installieren.
                          Version 1.2.4 (2020-06-09)
                          • (grizzelbee) Fix: fixed No-Data Bug (introduced in V1.2.3)
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          • surfer09
                            @Grizzelbee Jawoll! Funktioniert! Dankeschön!! 😉
                            • Agria4800
                              Agria4800 @Grizzelbee last edited by
                              @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                              Meine VIS sieht so aus:
                              Wie hast du das Hexagon Widget gemacht, CSS ?
                              Kannst du mir den Export des Widget zur Verfügung stellen ?
                              Agria4800
                                michael 1975 last edited by
                                Geht das inzwischen mit dem Farbwechsel An Grün und Aus rot?
                                Gruß Michael
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @Agria4800 last edited by Grizzelbee
                                  @Agria4800
                                  Nein. Kein CSS. Das ist ein BoolSVG. Wenn man nur zwei Zustände darstellen möchte und dafür verschiedene SVGs zur Verfügung hat, ist das eine ziemlich coole und einfache Möglichkeit. Da kann man nämlich auch komplexe SVGs einfach im "Quellcode" reinpasten. 😉
                                  Hexagon grün:
                                  <polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:green; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>
                                  Hexagon rot:
                                  <polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:red; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>
                                  Das kommt dann einfach hier rein:
                                  Das gesammte "Widget" (benötigt icons-fatcow und icons-mfd-svg):
                                  [{"tpl":"tplValueBoolCtrlSvg","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.connected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svg_false":"<polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:red; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>","svg_true":"<polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:green; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"442px","top":"588px","width":"136px","height":"155px","z-index":3},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/scene_washing_machine.svg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/info_info.svg","signals-icon-size-0":"38","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":"-6","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/icons-mfd-svg/info_error.svg","signals-icon-size-1":"38","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":"-6","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"true","signals-icon-2":"/icons-fatcow-hosting/error.png","signals-icon-size-2":"48","signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"62","signals-vert-2":"-2","signals-hide-edit-2":false,"signals-oid-0":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalInfo","signals-oid-1":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalFailure","signals-oid-2":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalActionRequired"},"style":{"left":"450px","top":"614px","width":"117px","height":"96px","z-index":7,"border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.remainingTime","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status_raw","test_html":""},"style":{"left":"481px","top":"613px","text-align":"center","width":"50px","height":"19px","color":"white","z-index":3},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status_raw"},"style":{"left":"440px","top":"742px","width":"128px","height":"18px","text-align":"center","color":"white","z-index":4},"widgetSet":"basic"}]
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  Nachtrag für Nutzer des widgets:
                                  Das signalActionRequired funktioniert aktuell noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die Idee war, das das aufleuchtet, wenn noch Wäsche oder Geschirr in der Maschine ist, das Wasch-/Spülprogramm fertig gelaufen ist und die Maschine noch nicht ausgeräumt wurde.
                                  Leider kommt das Tür-Offen-Signal von der API nicht genau so, wie ich es benötige. Da muss ich noch mit Miele in Kontakt treten.
                                  Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                                    @michael-1975
                                    Über das gleiche System kannst du natürlich auch die Zustände In Betrieb/Aus darstellen. Dazu einfach statt wie bei mir "connected" den Schalter "SignalInUse" verwenden.
                                    • Agria4800
                                      @Grizzelbee super cool,
                                      das geht ja deutlich einfacher als meine bisherigen Wege... vielen Dank 🙂
                                      ein Träumchen...
                                      irgendwie finde ich immer wieder was neues um gestalte gefühlt zum 100´ male meine Vis um... 😖
                                        M-A-X @Agria4800 last edited by
                                        Hey,
                                        seit "kurzem" - erstmals heute früh - erscheint folgende Errormeldung im Log. Der Adapter scheint aber noch zu funktionieren (habe aber noch keine Wäsche gemacht um es zu testen - er ist aber grün):
                                        mielecloudservice.0	2020-08-12 09:01:20.148	error	(1067) [refreshMieledata] {}
                                        Hast du ne Idee was das ist?
                                        • Grizzelbee
                                          Hi @M-A-X
                                          Danke für die Info. Laut Logs hat das bei mir gestern gegen 18:00 angefangen. Will sagen: Ich habe auch einen ganzen Schwung dieser Fehlermeldungen im Log.
                                          Ich vermute spontan mal irgendwelche Wartungsarbeiten/Störungen/Änderungen seitens Miele. Bekannt ist mir allerdings nichts.
                                          Ich schaue mal ob ich da genauere Infos rauskitzeln kann.
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            M-A-X @Grizzelbee last edited by
                                            @Grizzelbee
                                            Dachte mir sowas. Hoffe es ist ok, dass ich dich auf sowas aufmerksam mache 🙂 war keine Kritik 😉
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            844
                                            200989
