    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @Hardwearhansi
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        1,6 cm wenn ich richtig sehe kann ich aber erst 100% genau sagen wenn meine test pcb da ist bin mir aber sehr sicher dass es 1.6cm sind
        • Ralla66
          @Hardwearhansi
          kann ich zum Schluß machen, dann gehe ich mal von Höhe innen 2 cm aus.
          Muss ja auch Luft zum kühlen da sein.
            @Ralla66 2cm hört sich gut an
              Hardwearhansi last edited by
              @Ralla66 Fertig 😌
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                @Hardwearhansi
                Prima, weisste den Winkel der IR Send ? 45 Grad ?
                Ja Ja, heul bin dran, hetze einen alten Mann nicht 🙂
                  Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                  @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                  Bin noch jung darf das🙃
                  Prima, Gehäuse schaut echt top aus 👌 dann fehlt dir nur noch die genauen Maße für die Höhe oder?
                  und nen deckel "grins"
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    junger Mann immer mit der Ruhe,
                    erste Bürgerpflicht ist Ruhe bewahren 🙂
                    Ich Geh mal von 45 Grad IR Send aus.
                    Deckel mach ich im Schlaf. Werde den klemmbar machen.
                    Dann fehlt nur das Maß für den Stromanschluß von dir.
                      @Ralla66 😁
                      Kann dir die Maße für den Stromanschluß erst geben sobal meine Test PCB angekommen ist
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        dann mach dir schonmal Gedanken wie du einen altem Sack erklärst wie das hier mit PN geht.
                        Müssen ja mal per E Mail Kontakt aufnehmen sonst kann ich dir die Probestücke ja nicht zusenden.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                          @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                          von Sack zu Sack:
                          Nennt sich hier chat: User anklicken dann im 3-Punkte Menü den ersten Eintrag "Chat mit xxx beginnen"
                          Leider sind im Chat keine Bilder möglich
                            Hardwearhansi @Homoran last edited by
                            @Homoran Och meno hätt nur noch Senden klicken müssen da war wol wer schneller 🙄
                              Homoran Global Moderator Administrators @Hardwearhansi last edited by
                              @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                              Jaja die Jugend....
                                @Homoran ...
                                • Ralla66
                                  @Homoran
                                  Frage kann man hier eine .stl Datei mit ca 200 Kb hochladen für andere User die selbst drucken können ?
                                  @Hardwearhansi
                                  Keksdose fast fertig.
                                  Jetzt Deckel.
                                  Noch wünsche ?
                                  Drucken wenn ich das schaffe morgen.
                                  Bin mal gespannt.
                                  Ralla
                                  Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Noch wünsche ?
                                    Ein Komplettgerät zum Testen 😉 - habe auch ne Dreambox
                                    Spaß beiseite - hätte auch Interesse an x-Geräten (Klimaanlage, diverse andere Geräte) als Bausatz Löten kann ich selber
                                    Hast du mal versucht sie einfach als Anhang an einen Post zu senden? (3. Icon von rechts)
                                    Stromversorgung über µUSB / USB-C???
                                      @Ralla66 Ich bin auch gespannt dies ist aber jetzt dass Gehäuse mit den Neuen Maßen sprich das Gehäuse ist für das PCB dass ich heute erstellt habe.
                                      Versuche dieße Morgen zu bestellen dauert halt bis diese ankommen ca 5-6 Tage
                                        @Homoran Stromversorgung über micro usb
                                        • Ralla66
                                          @Hardwearhansi
                                          bin von deinen Maßen ausgegangen.
                                          also 45 mm mal 45 mm innen.
                                          Radius ist innen 22,5 mm.
                                          Passt dicke rein wenn ich richtig gerechnet habe.
                                            @Ralla66 👍
                                            97312
