    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi last edited by
      @Ralla66 Fertig 😌
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        Prima, weisste den Winkel der IR Send ? 45 Grad ?
        Ja Ja, heul bin dran, hetze einen alten Mann nicht 🙂
          Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
          @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
          Bin noch jung darf das🙃
          Prima, Gehäuse schaut echt top aus 👌 dann fehlt dir nur noch die genauen Maße für die Höhe oder?
          und nen deckel "grins"
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            junger Mann immer mit der Ruhe,
            erste Bürgerpflicht ist Ruhe bewahren 🙂
            Ich Geh mal von 45 Grad IR Send aus.
            Deckel mach ich im Schlaf. Werde den klemmbar machen.
            Dann fehlt nur das Maß für den Stromanschluß von dir.
              @Ralla66 😁
              Kann dir die Maße für den Stromanschluß erst geben sobal meine Test PCB angekommen ist
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                dann mach dir schonmal Gedanken wie du einen altem Sack erklärst wie das hier mit PN geht.
                Müssen ja mal per E Mail Kontakt aufnehmen sonst kann ich dir die Probestücke ja nicht zusenden.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                  @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                  von Sack zu Sack:
                  Nennt sich hier chat: User anklicken dann im 3-Punkte Menü den ersten Eintrag "Chat mit xxx beginnen"
                  Leider sind im Chat keine Bilder möglich
                    Hardwearhansi @Homoran last edited by
                    @Homoran Och meno hätt nur noch Senden klicken müssen da war wol wer schneller 🙄
                      Homoran Global Moderator Administrators @Hardwearhansi last edited by
                      @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                      Jaja die Jugend....
                        @Homoran ...
                        • Ralla66
                          @Homoran
                          Frage kann man hier eine .stl Datei mit ca 200 Kb hochladen für andere User die selbst drucken können ?
                          @Hardwearhansi
                          Keksdose fast fertig.
                          Jetzt Deckel.
                          Noch wünsche ?
                          Drucken wenn ich das schaffe morgen.
                          Bin mal gespannt.
                          Ralla
                          Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Noch wünsche ?
                            Ein Komplettgerät zum Testen 😉 - habe auch ne Dreambox
                            Spaß beiseite - hätte auch Interesse an x-Geräten (Klimaanlage, diverse andere Geräte) als Bausatz Löten kann ich selber
                            Hast du mal versucht sie einfach als Anhang an einen Post zu senden? (3. Icon von rechts)
                            Stromversorgung über µUSB / USB-C???
                              @Ralla66 Ich bin auch gespannt dies ist aber jetzt dass Gehäuse mit den Neuen Maßen sprich das Gehäuse ist für das PCB dass ich heute erstellt habe.
                              Versuche dieße Morgen zu bestellen dauert halt bis diese ankommen ca 5-6 Tage
                                @Homoran Stromversorgung über micro usb
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  bin von deinen Maßen ausgegangen.
                                  also 45 mm mal 45 mm innen.
                                  Radius ist innen 22,5 mm.
                                  Passt dicke rein wenn ich richtig gerechnet habe.
                                    @Ralla66 👍
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      Tolles Forum hier, deshalb helfe ich gerne 🙂
                                      Macht ja auch Spass.
                                        Solche kleinen Projekte sind immer die besten 🙂
                                          @Ralla66 Ich hab den Halbkreis vorne etwas abgeflacht, hat man auf dem bild evt vorher nicht gesehen mein fehler sry
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            nicht tragisch das passt.
                                            Bin auf 45mm gegangen dann ist nach vorne 0,17 mm Luft gegen verrutschen.
                                            Je nach Filament sollte das aber stramm sitzen.
                                            97312
