    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Homoran last edited by
      @Homoran Och meno hätt nur noch Senden klicken müssen da war wol wer schneller 🙄
        Homoran Global Moderator Administrators @Hardwearhansi last edited by
        @Hardwearhansi sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
        Jaja die Jugend....
          @Homoran ...
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            @Homoran
            Frage kann man hier eine .stl Datei mit ca 200 Kb hochladen für andere User die selbst drucken können ?
            @Hardwearhansi
            Keksdose fast fertig.
            Jetzt Deckel.
            Noch wünsche ?
            Drucken wenn ich das schaffe morgen.
            Bin mal gespannt.
            Ralla
            Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
              @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
              Noch wünsche ?
              Ein Komplettgerät zum Testen 😉 - habe auch ne Dreambox
              Spaß beiseite - hätte auch Interesse an x-Geräten (Klimaanlage, diverse andere Geräte) als Bausatz Löten kann ich selber
              Hast du mal versucht sie einfach als Anhang an einen Post zu senden? (3. Icon von rechts)
              Stromversorgung über µUSB / USB-C???
                Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
                @Ralla66 Ich bin auch gespannt dies ist aber jetzt dass Gehäuse mit den Neuen Maßen sprich das Gehäuse ist für das PCB dass ich heute erstellt habe.
                Versuche dieße Morgen zu bestellen dauert halt bis diese ankommen ca 5-6 Tage
                  @Homoran Stromversorgung über micro usb
                  • Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    bin von deinen Maßen ausgegangen.
                    also 45 mm mal 45 mm innen.
                    Radius ist innen 22,5 mm.
                    Passt dicke rein wenn ich richtig gerechnet habe.
                      @Ralla66 👍
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        Tolles Forum hier, deshalb helfe ich gerne 🙂
                        Macht ja auch Spass.
                          Solche kleinen Projekte sind immer die besten 🙂
                            Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                            @Ralla66 Ich hab den Halbkreis vorne etwas abgeflacht, hat man auf dem bild evt vorher nicht gesehen mein fehler sry
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              nicht tragisch das passt.
                              Bin auf 45mm gegangen dann ist nach vorne 0,17 mm Luft gegen verrutschen.
                              Je nach Filament sollte das aber stramm sitzen.
                                @Ralla66 Grieg ich nochmal eine 3d Ansicht bitte 🙂
                                • Ralla66
                                  @Hardwearhansi
                                  Klar
                                    @Ralla66 Danke schaut echt super aus 👍
                                    Freu mich schon es aus zuprobieren 🙂
                                    und schau mal in deine PN.
                                    • Ralla66
                                      @Hardwearhansi
                                      PN nach dem Deckel,
                                      Ne keine Design Ikone sollte aber gehen.
                                      beim PCB achte auf die Optik später,
                                      für spätere Projekte , IR Empfänger muß weiter rechts.
                                      Lass erst einmal testen bitte.
                                        @Ralla66 Hab grad noch was gesehen und zwar sind alle meine Leds 5mm 😬
                                          @Ralla66 PCB kann ich immer noch bischen nach rechts schieben ist noch nichts fix
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            bestelle erst einmal 3mm Led Low Current und teste welchen Widerstand die brauchen.
                                            Hier Thema Helligkeit.
                                            Optisch eben ne Katastrophe.
                                            IR Send haben was an Durchmesser bitte ?
                                            PCB anpassen ist nett sollte aber erst einmal so belassen werden.
                                            Mal eben son Gehäuse bauen mit FreeCad ist ja auch 4 Stunden.
                                            Nein kein Prob damit, aber teste erst einmal alles durch.
                                            Na klar man wächst im Projekt.
                                            Maße muß du aber liefern.
                                            Ist ja eh nur dann Sinnvoll wenn du Linuxboxen bedienen kannst.
                                            Das kann der Broadlink auch .
                                            97363
