    4. Wasserstands-/Füllstandssensor,Wasserpegelschalter
      heinzie @xbow42 last edited by
      @xbow42 sagte in Wasserstands-/Füllstandssensor,Wasserpegelschalter:
      @heinzie wusste bis eben nicht dass es die Dinger auch als Doppelschwimmer gibt.
      Ist so auch eine schöne und einfache Lösung. Hast du schon Erfahrungswerte ob die Dinger hängen bleiben/festgammeln?
      ich habe 2 einzelne Schwimmer mit 3D-Druck-Teilen und 50er-HT-Rohr verbaut. Ist so beliebig anpass- & erweiterbar.
      So können die Fische schon mal keine Fehlalarm auslösen 😉
      Ein Wasserdichter DS1820 sitzt auch noch in der unteren Hülse. Auslesen werde mit einem Wemos.
      Muss da mal weitermachen damit das Rohr im Frühjahr in den Teich kann. Technik soll in ein kleines Modellbauhäuschen mit Steg für die Rohrmontage.
      Hintergrund der Spielerei: Unser Bachlauf/Verdunstung und Pfanzen die in den Teich hängen sorgen für Wasserverlust.
      Wenn der untere Schwimmer auslöst soll das Hauswasserwerk Brunnenwasser nachpumpen bis der obere Schwimmer wieder voll signalisiert.
      Deine Lösung ist natürlich sehr inteersant. leider habe ich noch keinen 3D Drucker, musste also das nehmen was leicht verfügbar ist.
      Erfahrungen bezüglich festgammeln usw.. habe ich noch keine. Hoffe das mir das erspart bleibt, da sie nur im geschlossenem System verwendet werden. Die gibt es sogar auch einstellbar Link
      • X
        auch gut. Geschloßen ist mein System auch fast, bis auf die Wasser- & Luftlöcher. 😊 Ich hoffe nur die Kabeldurchführungen halten auf dauer dicht. Vorteil an meiner Lösung, je nach Einbaulage kann das Schaltverhalten bestimmt werden. Für ioBroker ja auch kein Ding die Schalter.states zu invertieren. Für meinen Anwendungsfall (gegenpolig eingebaut) ist alles im "grünen Bereich"🐡 🛡🐟 wenn beide Schalter 0 liefern.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Schlagschatten last edited by OpenSourceNomad
          @Schlagschatten
          Mein low budget outdoor system zum bestimmen des tankinhaltes (sowie zum messen des durchsatzes der Wasserpumpe) besteht aus einem:
          • Wemos D1 Mini (1,8€)
          • Tilt Stop (0,8€)
            alt text
          • Ultrasonic Sensor, wasserdicht (3,5€)
            alt text
          Der Tilt stop ist nur ein doppelter Boden falls der ultrasonic Sensor versagen sollte (nach mehreren Monaten bisher noch nicht der Fall).
          Auf dem wemos d1 mini läuft esphome und alle Berechnungen für und um den Tank, wie:
          • Aktuelles Volumen in L
          • Aktuelles Volumen in %
          • Aktuelle Füllstand Höhe in cm
          • Aktuelle Füllrate in Liter/Minute (ergo aktueller Durchsatz der Wasserpumpe)
          • Aktuelle Entnahmerate Liter/Minuten (Bewässerung Garten)
          • Tilt stop Aktivierung (mit Signal an das Wasserpumpenrelai)
          • Durchschnittliche Füllrate letzte 5 Minuten
          • Durchschnittliche Füllrate letzten 10 Minuten.
          • Durchschnittliche Entnahmerate letzte 5 Minuten
          • Durchschnittliche Entnahmerate letzten 10 Minuten
          • Füllstand minimal heute
          • Füllstand maximal heute
          • Füllstand minimal Monat
          • Füllstand maximal Monat
          und ein paar weitere die ich gerade nicht im Kopf habe, werden direkt auf dem ESP gemacht, edgecomputing ist gerade hipp 😉
          Und das Ergebniss des ultrasonic Sensors etwas zu beruhigen (und keine flackernden Werte zu haben) benutze ich außerdem ein moving_average auf dem esp. So habe ich keine großen Ausreißer bei den Messungen.
          • Basti97
            Basti97 Most Active @ecki945 last edited by
            @ecki945 Wird der errechnete Liter Wert in einen Datenpunkt gespeichert und nur als Telegram Nachricht verschickt.
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active last edited by
              Habe nun endlich meinen ersten ToF (Time of Flight) 940nm Laser Sensor bekommen. Mit etwa 2€ ist dieser nicht fast um die hälfte billiger als die (wasserdichten) Ultraschallsensoren sondern hat in Theorie auch noch eine höhere Genauigkeit sowie weniger Störeinflüsse. In der Praxis wird vor allem interessant wie er sich im Zusammenspiel mit dem Wasser verhält. Werde mich die Tage mal ran' wagen und diesen parallel zum vorhanden Ultrasonic installieren. 👨‍🏭
              Mirko Hufnagel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                Basti97 Most Active last edited by
                Wie muss ich den SR04 an einem MCULuanBoard Anschließen bezüglich Betriebsspannung. Leider bringt er mir komische Werte wenn ich VCC an 3V anschließen.
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
                  @Basti97 said in Wasserstands-/Füllstandssensor,Wasserpegelschalter:
                  MCULuanBoard
                  Das board kannte ich bis dato noch gar nicht.
                  Hier hilft eine ca. 2 sekündige google Suche 🚀 welche dieses Datenblatt enthüllt in dem die korrekte Betriebsspannung des SR04 genannt wird. Sagen wir mal so: Mit 3V lagst du daneben und viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht mehr...
                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                    @OpenSourceNomad Das weiß ich jetzt auch das sie mit 5V betrieben werden. Nun fehlt nur noch ein Logik Level um die Spannung auf 3 V herunter zu bringen.
                    • OpenSourceNomad
                      Wenn du das ganze mit einem esp betreiben willst ist das nicht nötig da diese 5v tolerant auf den io pins sind 🙌
                      • Basti97
                        @OpenSourceNomad Aber es würde ja nicht schaden ein Logik Level C. zunehmen. Ich habe bezüglich maximal Spannung für die einzelnen Boards noch keine richtige Beschreibung gefunden. Genauso wie mit den Analogen Eingang mit der Max. Spannung bei den einen heißt es 1V wo anders 3V. Da weiß man nicht so richtig.
                        • OpenSourceNomad
                          ist aber trotzdem einfach total überflüssig, Materialverschwendung und darüber hinaus noch unnötig fehlerstiftend
                          Das die digitalen i/o pin's (analog daher ausgenommen) des esp8266 auch 5V abkönnen hat übrigens selbst Teo Swee Ann, CEO von Espressif schon 2017 bestätigt. 🕴
                          Und bezüglich deinen Ungereimtheiten des Analogeingangs vom esp8266's: Dieser, namentlich ADC, kann tatsächlich nur 1V ab. Bei so ziemlich jedem board (d1 mini, nodemcu, ...) ist aber schon ein voltage divider eingebaut, dann heißt der pin plötzlich A0 und kann 3V ab. 🔌
                          Geheimtipp: Internet 😜
                          • Basti97
                            @OpenSourceNomad Ok Naja das Problem mit dem A0 hatte ich schon mehrmals auf vielen Seiten bei den einen steht nur 1V. Ich habe nochmal geguckt auf dem Board steht wirklich A0 ist mir noch nicht richtig aufgefallen. Ich habe mich schon gewundert weil es Bilder im Internet gibt in den einer ein Regentropfensensor einfach an den Analog Eingang angeschlossen hatte. Woher sehe ich jetzt wirklich ob er auch 3 V an den Analogeneingang unterstützt außer wenn es zu spät ist.
                            • Mirko Hufnagel
                              Mirko Hufnagel @OpenSourceNomad last edited by
                              @opensourcenomad Hallo, hast du das Ding (ist ja schon ein paar Jahre her) nun erfolgreich in Betrieb genommen? Ich suche noch nach einer Outdoor Lösung zur Messeung des Teichwasserstandes...
                              füllstandssensor wasserpegelschalter wassersenor wasserstandssensor
                              10
                              37
                              7279
