    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
      rascal last edited by
      meine Adapter Konfig:
        ist das hier normal?
        root@Rasp-Radio-Garage:~# service bluetooth status
        * bluetooth.service - Bluetooth service
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
           Active: active (running) since Mit 2016-06-08 23:01:46 CEST; 1min 52s ago
             Docs: man:bluetoothd(8)
         Main PID: 1007 (bluetoothd)
           Status: "Running"
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   `-1007 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth daemon 5.23
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Starting SDP server
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Bluetooth management interface 1.10 initialized
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: Sap driver initialization failed.
        Jun 08 23:01:46 Rasp-Radio-Garage bluetoothd[1007]: sap-server: Operation not permitted (1)
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Das passt schon.
          Ich werde aus dem ersten Fehler nach "Start Skript" nicht schlau. Module Debug?
          Als ob noble ein Problem hat.
          Node Version ist 4.x?
          Ich kann leider erst am Wochenende mir die Details ansehen
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • ruhr70
            Das passt schon bezog sich auf deinen Post davor 🙂
              root@Rasp-Radio-Garage:~# node -v
              v4.4.5
                soll ich alles, inklusive, raspbian nochmals installieren?
                  hat das was damit zu tun, dass ich "RASPBIAN JESSIE LITE" als System habe?
                  • ruhr70
                    Per Ferndiagnose gerade schwierig zu beurteilen. Wenn Du die Zeit hast 😉 Vieleicht erst einmal als Standalone Version und nicht als Slave.
                    Node.js 4-4.5 ist auch gut
                    Auf dem Raspberry Pi 3 läuft es eigentlich problemlos.
                    • derAuge
                      derAuge last edited by
                      Nein
                      Das passt schon.
                      Du mußte nur die bt-tools mit installieren
                      Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
                        läuft das skript auf dem raspi3?
                        • lobomau
                          lobomau last edited by
                          @Homoran:
                          läuft das skript auf dem raspi3? `
                          Definitiv ja! Hab es laufen. Wie beschrieben installiert, aber nix Slave oder raspbian Lite.
                            ok… nur LOL... habe nur iobroker neu installiert und NICHT als client konfiguriert.. jetzt läuft das script
                            jetzt habe ich iobroker gestoppt, iobroker setup custom.... siehe da, jetzt funktioniert das script auch als client iobroker und die werte werden alle eingetragen.
                            strange.. .ist aber so
                              die Frage war an rascal gerichtet!
                              Ob er das skript auf seinem neuen RasPi3 laufen hat, der als slave eingebunden ist.
                              Und nicht auf seinem Master!
                              Natürlich läuft es auf EINEM Raspi3, dafür ist es ja, und dafür hat rascal ja auch einen gekauft.
                              Rainer
                              • ruhr70
                                Schön, dass es nun klappt 🙂
                                Den Schritt, den Pi3 als Slave an meine Hauptinstallation anzubinden steht mir noch bevor. Wenn ich dazu Fragen habe, weiß ich jetzt an wen ich mich wenden kann 😉
                                  ich helfe gerne wenn ich kann…. wild Befehle in die Console klopfen und hoffen, dass irgendwas davon hilft ist meine Spezialität.
                                  Danke nochmals für Eure Hilfe und Geduld, gn8
                                  • lobomau
                                    Wie funktioniert da genau mit dem löschen und auf blacklist setzen?
                                    Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht.
                                      Das gleiche hier, habe mich auch schon gewundert
                                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                      • ruhr70
                                        @lobomau:
                                        Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht. `
                                        Auch nicht, wenn Du die Objekte danach aktualisierst (oben links der Button)?
                                        Wenn nicht, muss ich mir das noch einmal ansehen, was ich da gemacht habe 😉
                                          Bei mir hilft auch das aktualisieren nicht
                                          • ruhr70
                                            @rascal:
                                            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                                            Ja, stimmt. Habe gerade nachgesehen. Da steckt das Messer noch im Schwein :lol: 😞
                                            Habe in der letzte Version die Funktion auskommentiert.
                                            Werde die Funktion bis zum Wochenende neu implementieren.
                                            Das Skript soll ja so funktionieren, dass man im Skript nichts ändern muss. Also macht die angedachte Funktion ja auch Sinn. Wird nachgereicht.
                                            254
                                            57777
