(Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
besten Dank und im unteren Teil wie mach ich das da.da wäre doch "ist wahr" falsch oder wie stoppt dann der Zyklus
Dankeschön gebe Erfolgsbericht ab.
kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein
Kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein. Hast du vielleicht eine Idee
@Semie1 sagte:
Kann keinen Fehler entdecken. Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
@Semie1
in Deinem Code steht nicht der speak Datenpunkt sondern ssml ?
Speak sollte so laufen, ssml geht so nicht. -
das hatte ich schon probiert geht auch nicht
@Semie1
wenn Du Deinen Text in den speak Datenpunkt kopierst, wird der dann angesagt ? Nur zum testen ob die Ansage generell geht.
Edit: Bitte nicht stören oder sowas ist aber aus, ja ? -
hab ich gemacht kommt auch keine ansage
@Semie1
Dann ist was anderes faul. Lautstärke auf 0 ?
Bitte nicht stören angeschaltet ? Überprüfe das mal. -
@Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
lautstärke ist 100
nicht stören wo find ich das
andere Ansagen kommen ja durch
