    4. [gelöst] Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve
    UNSOLVED [gelöst] Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @JJ_Tucker last edited by
      @JJ_Tucker Am besten findest du erst mal heraus, wo es her kommt.
      cd /opt/iobroker
      npm ls dissolve
      Wild irgendwelche Abhängigkeiten zu deinstallieren sorgt nachher nur für komische Fehler - zumal das Deinstallieren im richtigen Ordner geschehen muss.
      JJ_Tucker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 last edited by
        Ich hatte den Fehler letztens als ich den zigbee Adapter installieren wollte. Hast du zigbee drauf?
        Und ja bin gespannt was das npm ls ... was AlCalzone erfragt hat bei dir ausgibt.
          apollon77 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun bitte empfehle NIEMALS einfach so Pakete zu deinstallieren! Im Normalfall tut ein Adapter dann nicht mehr. Oder das ganze System.
          Man kann vllt (off topic für hier) mit „npm prune“ npm mal selbst aufräumen lassen aber wenn das Paket da ist dann ist es irgendeine Abhängigkeit. Und dann muss man rausfinden von woher die kommt.
          • JJ_Tucker
            JJ_Tucker @AlCalzone last edited by JJ_Tucker
            @AlCalzone sagte in Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve:
            npm ls dissolve
            Ok, hängt also mit zigbee zusammen. Zwar erschließt es sich mir nicht, warum dies dann mit anderen Adaptern zu tun hat, aber ok.
            Zigbee wollte ich nicht updaten, wegen der neuen Version. Aber ok, werde ich wohl tun müssen.
            Irgendwie fehlt da aber ziemlich viel, wie gehe ich da am besten vor? Tipps?
            pi@iobroker-pi4:/opt/iobroker $ npm ls dissolve
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.zigbee@0.11.5
              ├─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-shepherd@https://github.com/kirovilya/zigbee-sheph        erd/tarball/65b6259ab4857d1986ca3ee8e5147f3d41f105ba
              │ └─┬ UNMET DEPENDENCY zcl-packet@https://github.com/kirovilya/zcl-packet/tarb        all/c82ce0f8e9736e368c12b40673bc35c26bc7aa3f
              │   └─┬ dissolve-chunks@1.3.0
              │     └── dissolve@0.3.3
              └─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-shepherd-converters@10.2.7
                └─┬ UNMET DEPENDENCY zigbee-herdsman@0.4.5
                  └── UNMET DEPENDENCY dissolve@0.3.3
            npm ERR! missing: zigbee-shepherd@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd/t        arball/65b6259ab4857d1986ca3ee8e5147f3d41f105ba, required by iobroker.zigbee@0.1        1.5
            npm ERR! missing: zigbee-shepherd-converters@10.2.7, required by iobroker.zigbee        @0.11.5
            npm ERR! missing: zcl-packet@https://github.com/kirovilya/zcl-packet/tarball/c82        ce0f8e9736e368c12b40673bc35c26bc7aa3f, required by zigbee-shepherd@https://githu        b.com/kirovilya/zigbee-shepherd/tarball/65b6259ab4857d1986ca3ee8e5147f3d41f105ba
            npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.4.5, required by zigbee-shepherd-converters@        10.2.7
            npm ERR! missing: dissolve@0.3.3, required by zigbee-herdsman@0.4.5
            EDIT: Versucht über ioBroker Admin zigbee zu aktualisieren, aber gleiche Fehlermeldung.
            @apollon77 , kannst Du mich da bitte in die richtige Richtung schupsen , Du scheinst das ja bereits gemacht zu haben. Danke schonmal im vorraus.
            • AlCalzone
              @JJ_Tucker sagte in Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve:
              Die Dependency fehlt und npm versucht bei jeder Installation fehlende Dependencies zu installieren.
              Obiger Auszug sieht so aus, als hättest du in /opt/iobroker manuell zigbee-shepherd-converters installiert. Das bringt die Dependency mit und sorgt für den Fehler. Manuelles Installieren von Dependencies sorgt gerne mal für solchen Ärger, besonders wenn die dann durch ein Update o.ä. nicht benötigt werden.
              Gehe in /opt/iobroker, bearbeite package.json mit einem Texteditor und lösche die Zeile, die in etwa so aussieht:
              "zigbee-shepherd-converters": "^10.2.7"
              Dann probier es nochmal mit der Adapter-Installation bevor du ggf. weitere Schritte vornimmst.
              • JJ_Tucker
                @AlCalzone Dieser Eintrag existiert nicht. Habe ihn auch nicht per Hand installiert. Einziger Eintrag mit zigbee ist folgender:
                    "iobroker.zigbee": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master",
                • AlCalzone
                  @JJ_Tucker Ok dann hab ich die |_ falsch interpretiert. Das sind alles Abhängigkeiten von zigbee.
                  • JJ_Tucker
                    @AlCalzone Ja, sind alles Abhängigkeiten. Habe jetzt versucht nochmal zu deinstallieren, funktioniert nicht, habe dann in einem Forumsbeitrag eine Hilfestellung mit händischem Löschen gefunden, aber auch dort bekomme ich die Fehlermeldung. Ich bin echt ein wenig durcheinander 🙂
                    Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es noch eine Lösung gibt 🙂
                    • AlCalzone
                      @JJ_Tucker Im Zweifel sollte es gehen, wenn du die von dir gepostete Zeile löschst. Beim nächsten Adapter-Update wird dann alles Zigbee-relevante gelöscht.
                      • JJ_Tucker
                        @AlCalzone Danke, ich warte noch ein bischen, ob noch eine andere Möglichkeit geboten wird. Ansonsten werde ich das versuchen. Danke Dir
                          Ok, also ich habe das Problem ähnlich gehabt.
                          Das liegt am Ende an einer zigbee < 1.0 und einem System was durch den ioBroker Fixer den nom Strict Mode aktiviert bekommen hat.
                          Daher lösung:
                          • mit normalem User einloggen per SSH
                          • vi .npmrc (sollte da sein). dort die Zeile mit dem strict mode auskommentieren (ein # an den Anfang)
                          • Dann zigbee updaten auf am besten 1.1.1 oder so (latest)
                          • Dann sollte das Problem weg sein
                          • "iobroker fix" ausführen, das schaltet den Strict mode wieder ein
                          AlCalzone JJ_Tucker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Adapter werden nicht geupdated - Fehler Dissolve:
                            vi
                            Du Sadist
                            • JJ_Tucker
                              JJ_Tucker @apollon77 last edited by
                              iobroker fix
                              Vielen Dank. Das hat funktioniert. Einstellungen von zigbee sind jetzt zwar weg und ich muss alles neu anlernen (was hoffentlich funktioniert, ansonsten werde ich wieder Hilfe rufen), aber ich kann die Adapter updaten.
                              Hier nochmal alle Schritte für diejenigen, die das Problem beheben wollen:
                              • Einloggen auf den Pi per SSH
                              • cd /opt/iobroker/
                              • iobrober stop (falls er noch läuft)
                              • nano .npmrc
                              • Eintrag "engine-strict=true" mit # auskommentieren und speichern
                              • iobroker start
                              • Im ioBroker Admin in den Adaptern zigbee aktualisieren (in den stable ist zur Zeit die 1.1.1 vorhanden)
                              • Es kommen Warnings, aber es lief durch und wurde erfolgreich installiert
                              • Bei mir wurde keine Instanz angelegt, die musste ich händisch anlegen
                              • iobroker fix (in der SSH Shell eingeben)
                              • habe noch einen Reboot durchgeführt und danach konnte ich die Adapter aktualisieren
                              Also nochmal an alle hier, vielen Dank für die Hilfe.
                              adapter update error adapter update fehler nodejs 12
                              466
