    4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    • Semie1
      Semie1 @paul53 last edited by
      Ich Depp
      So ja
      Aber im oberen Teil Drehgriff liege ich richtig oder auch nicht
        paul53 @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte:
        Ja, jetzt sollte es funktionieren.
        Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Dankeschön gebe Erfolgsbericht ab.
          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            Semie1 @Semie1 last edited by
            @Semie1
            kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein
            • Semie1
              Kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein. Hast du vielleicht eine Idee
                @Semie1 sagte:
                Kann keinen Fehler entdecken. Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                • Semie1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Semie1 last edited by dslraser
                    @Semie1
                    in Deinem Code steht nicht der speak Datenpunkt sondern ssml ?
                    Speak sollte so laufen, ssml geht so nicht.
                    • Semie1
                      Semie1 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      das hatte ich schon probiert geht auch nicht
                      • Semie1
                        @dslraser
                        • dslraser
                          @Semie1
                          wenn Du Deinen Text in den speak Datenpunkt kopierst, wird der dann angesagt ? Nur zum testen ob die Ansage generell geht.
                          Edit: Bitte nicht stören oder sowas ist aber aus, ja ?
                          • Semie1
                            @dslraser
                            hab ich gemacht kommt auch keine ansage
                            • dslraser
                              @Semie1
                              Dann ist was anderes faul. Lautstärke auf 0 ?
                              Bitte nicht stören angeschaltet ? Überprüfe das mal.
                              • Semie1
                                @dslraser
                                lautstärke ist 100
                                nicht stören wo find ich das
                                • dslraser
                                  @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
                                  @dslraser
                                  lautstärke ist 100
                                  • Semie1
                                    @dslraser
                                    andere Ansagen kommen ja durch
                                    • dslraser
                                      @Semie1
                                      kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein
                                      • Semie1
                                        @dslraser
                                        Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
                                        • dslraser
                                          @Semie1
                                          Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
                                          Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt.
                                          • Semie1
                                            @dslraser
                                            ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
                                            blockly
                                            2220
