    4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    • Semie1
      Semie1 @paul53 last edited by
      Kommt leider keine Ansage muss noch irgendwo ein Fehler sein. Hast du vielleicht eine Idee
        paul53 @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte:
        Kann keinen Fehler entdecken. Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
        • Semie1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Semie1 last edited by dslraser
            @Semie1
            in Deinem Code steht nicht der speak Datenpunkt sondern ssml ?
            Speak sollte so laufen, ssml geht so nicht.
            Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Semie1
              Semie1 @dslraser last edited by
              @dslraser
              das hatte ich schon probiert geht auch nicht
              • Semie1
                @dslraser
                • dslraser
                  @Semie1
                  wenn Du Deinen Text in den speak Datenpunkt kopierst, wird der dann angesagt ? Nur zum testen ob die Ansage generell geht.
                  Edit: Bitte nicht stören oder sowas ist aber aus, ja ?
                  Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Semie1
                    @dslraser
                    hab ich gemacht kommt auch keine ansage
                    • dslraser
                      @Semie1
                      Dann ist was anderes faul. Lautstärke auf 0 ?
                      Bitte nicht stören angeschaltet ? Überprüfe das mal.
                      • Semie1
                        @dslraser
                        lautstärke ist 100
                        nicht stören wo find ich das
                        • dslraser
                          @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
                          @dslraser
                          lautstärke ist 100
                          • Semie1
                            @dslraser
                            andere Ansagen kommen ja durch
                            • dslraser
                              @Semie1
                              kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein
                              • Semie1
                                @dslraser
                                Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
                                • dslraser
                                  @Semie1
                                  Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
                                  Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt.
                                  • Semie1
                                    @dslraser
                                    ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
                                    • dslraser
                                      @dslraser
                                      geht bei mir
                                      • Semie1
                                        @dslraser
                                        nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
                                        • dslraser
                                          @Semie1
                                          aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus.
                                          • Semie1
                                            @dslraser
                                            kein ton
                                            blockly
                                            2220
