    4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    • Semie1
      Semie1 @dslraser last edited by
      @dslraser
      lautstärke ist 100
      nicht stören wo find ich das
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
        @dslraser
        lautstärke ist 100
        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          @dslraser
          andere Ansagen kommen ja durch
          • dslraser
            @Semie1
            kopiere mal bitte Deinen verwendeten Text hier rein
            • Semie1
              @dslraser
              Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch, bitte das Fenster öffnen
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Semie1 last edited by dslraser
                @Semie1
                Also der Text geht. Bist Du denn wirklich in speak, und auch beim richtigen ECHO ?
                Bei mir geht der Text im speak Datenpunkt.
                • Semie1
                  @dslraser
                  ja bin ich. kopiere ihn nochmal rein. mom
                  • dslraser
                    @dslraser
                    geht bei mir
                    • Semie1
                      @dslraser
                      nochmal reinkopiert da kommt die Ansage
                      • dslraser
                        @Semie1
                        aha. Und im Blockly den selben Datenpunkt ausgewählt ? (dann sollte es gehen) Klick noch mal rein in die Objekt ID und suche Dir genau diesen speak raus.
                        • Semie1
                          @dslraser
                          kein ton
                          • dslraser
                            @dslraser
                            kein ton
                            und das trifft beides zu ? (und das Fenster ist auch zu ?)
                            Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Semie1
                              @dslraser
                              aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
                              • Semie1
                                @dslraser
                                Fenster ist zu
                                • dslraser
                                  @Semie1
                                  probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren.
                                  • Semie1
                                    @dslraser
                                    auch nichts
                                      paul53 @Semie1 last edited by
                                      @Semie1 sagte:
                                      Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
                                      • Semie1
                                        Semie1 @paul53 last edited by
                                        Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
                                          @Semie1
                                          Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
                                          • Semie1
                                            grenzwert 61
                                            aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
                                            dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            2253
