    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      reutli @checkitout last edited by
      @checkitout Also ich habe die neusten Versionen drauf und keine Probleme:
      Sollte also laufen....
        reutli @brupas last edited by reutli
        @brupas
        Das ist bei mir eigentlich (auch) schon immer so....:
          TomBo1969 @brupas last edited by
          @brupas Ist in deinen Adaptereinstellungen "schreibe erweiterte Statistik" gesetzt?
          Bei mir funktioniert es. Ich habe auch die Standortdaten (Namen, max. Entfernung) eingetragen...
            brupas @TomBo1969 last edited by
            @TomBo1969 ja, die Statistiken sind aktiviert. Bei der Entfernung hatte ich nichts stehen, ich hab da jetz mal 60m eingetragen. Mal schauen wie es sich verhaltet.
            • Q
              Qlink last edited by
              @brupas
              Ich kanns jetzt auch nur vermuten, aber möglicherweise holt sich der Adapter die Werte von iobroker admin ?
              Hast du dort den Längen und Breitengrad eingetragen:
              Beste Grüße
              B C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                brupas @Qlink last edited by
                @Qlink
                Ja die sind eingetragen und auf der Karte wird mein Standort auch richtig markiert.
                Gruss
                  checkitout @Qlink last edited by
                  @Qlink die mower.home location schreibt der Husquarna fest wenn du den Mower in Betrieb nimmst, die Adresse schreibt er dann fest - sprich wo auch die Ladestation stehen sollte,
                  ich hab ihn ein paar meter von der Ladestation eingeschalten, also hab ich ein kleine Abweichung drin. Ich hab die Werte versucht zurückzuschreiben - ohne Erfolg - Wahrscheinlich einfacher den Mower Hauptschalter in der Ladestation ein/ausschalten.. vermute das hilft;-)
                    stsch83 last edited by
                    Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Datenpunkte nur noch bei Neustart aktualisiert. Als Abfrageinterval habe ich 61s bzw. 301s (inaktiv) eingetragen. Ich hab den ioBroker auf einen RPI4 unter Docker-Swarn laufen. Ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat. Evtl. hat jemand einen Idee warum ich keine Daten mehr bekomme. Mit der App geht es super - nützt nur nix.
                      aktuell habe ich es jetzt so gelösst, dass ich den Adapter alle 30s neu starte, damit komme ich auf ca. 90000 aufrufe im Monat was noch funktionieren sollte. mal schauen wie es sich entwickelt
                        Cristian @stsch83 last edited by
                        @stsch83 Nach jedem Neustart muss man einmal den Wert "92" in husq-automower.0.mower.action schreiben, dann wird die Aktualisierung der Datenpunkten automatisch erfolgen.
                          stsch83 @Cristian last edited by
                          @Cristian Danke, das war die Lösung
                            matze0815 last edited by matze0815
                            ich habe seit geraumer Zeit einen 430x im Einsatz. Diesen würde ich gerne über den Adapter in den Iobroker einbinden.
                            Habe den Adapter installalliert von Github.
                            Jedoch wird weder in Objekte noch in Instanzen angezeigt.
                            Neuinstallation des Adapter und reboot vom Raspberry brachte keine änderung.
                            Was mache ich falsch?
                            LOG bei der Installation:
                            "$ ./iobroker url "https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower" --debug
                            install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b
                            NPM version: 6.14.4
                            npm install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            • iobroker.husq-automower@1.0.2added 1 package from 1 contributor in 17.243s
                              22 packages are looking for funding run npm fund for details
                              upload [4] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [3] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [2] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index.html index.html text/html
                              upload [1] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower2.png husq-automower2.png image/png
                              upload [0] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower.png husq-automower.png image/png
                              process exited with code 0"
                              klassisch Most Active @matze0815 last edited by
                              @matze0815 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                              Nur der Vollständigkeit halber und weil mir das selbst auch schon passiert ist: Installieren des Adapters alleine reicht nicht. Man muß auch noch eine Instanz anlegen (+) Zeichen im Adaptermenue.
                                Ins Menü vom Adapter komm ich ja auch nicht...
                                  Ah, jetzt hab ich's verstanden.
                                  Erzeugen der Instanz hat geholfen!
                                  DANKE
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder last edited by
                                    @greyhound
                                    Diese Fehlermeldung bringt der Adapter beim Erst-Start
                                    2020-06-21 09:16:20.698 - info: husq-automower.0 (29341) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.5
                                    2020-06-21 09:16:20.715 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                                    2020-06-21 09:16:21.306 - info: husq-automower.0 (29341) Logged on. Checking for mowers.
                                    2020-06-21 09:16:21.716 - error: husq-automower.0 (29341) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                                    2020-06-21 09:16:21.717 - error: husq-automower.0 (29341) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                                    at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                                    at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                    at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                    2020-06-21 09:16:21.717 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                                    2020-06-21 09:16:21.718 - info: husq-automower.0 (29341) cleaned everything up...
                                    2020-06-21 09:16:21.721 - info: husq-automower.0 (29341) terminating
                                    2020-06-21 09:16:21.722 - info: husq-automower.0 (29341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-06-21 09:16:21.732 - info: husq-automower.0 (29341) connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
                                    Nach dem er sich neugestartet hat, kommt der Fehler nicht mehr.
                                    Achj und den
                                    husq-automower.0	2020-06-21 09:17:26.451	warn	(30443) checkAMatHome >> homeLocation.latitude and/or homeLocation.longitude not set or failure on reading!
                                    Fehler hab ich auch...
                                    Trotzdem mal ein Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast!
                                      Kanumouse last edited by
                                      weiß jemand, ob man auch die Google Maps Anzeige mit der Fahrspurkennzeichnung, analog der APP, hinbekommt?
                                      Wenn ja, wie?
                                        Andy200877 @Kanumouse last edited by
                                        @Kanumouse
                                        Das würde mich auch sehr interessieren, jedoch so wie ich es verstanden habe, kostet der Google-Api-Key jetzt wohl, bzw. ist nicht mehr so einfach nutzbar.
                                        Aber vielleicht hat ja jemand anderes mehr Ahnung davon...
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                          Guten Abend zusammen!
                                          Seit einigen Tagen (ältestes Log vom 18.07.) bekomme ich ständig den
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.002	info	(12139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.001	info	(12139) terminating
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.997	info	(12139) cleaned everything up...
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.996	info	(12139) Logged off.
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	(12139) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.994	error	(12139) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.992	info	(12139) Logged off.
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.975	info	(12139) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                          der dann irgendwann in
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.263	info	(12686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.262	info	(12686) terminating
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.257	info	(12686) cleaned everything up...
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.256	info	(12686) Logged off.
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.255	error	(12686) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15) at listOnTimeout (internal/
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.254	error	(12686) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                                          husq-automower.0	2020-07-25 21:34:00.252	info	(12686) Logged off.
                                          übergeht.
                                          Nur mit abgeschalteter "Erweiterte Statistik" startet der Adapter durch.
                                          Hat das noch jemand?
                                          greyhound D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • greyhound
                                            greyhound @Boronsbruder last edited by
                                            @Boronsbruder
                                            Hat sich das Problem inzwischen erledigt?
                                            Wenn nicht, dann lasse den Adapter bitte im debug-Modus laufen und poste das Log.
                                            Hast du das System, auf dem ioBroker läuft, auch schon mal rebootet?
                                            greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            85806
