    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Grieg ich nochmal eine 3d Ansicht bitte 🙂
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Hardwearhansi
        Klar
          @Ralla66 Danke schaut echt super aus 👍
          Freu mich schon es aus zuprobieren 🙂
          und schau mal in deine PN.
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            PN nach dem Deckel,
            Ne keine Design Ikone sollte aber gehen.
            beim PCB achte auf die Optik später,
            für spätere Projekte , IR Empfänger muß weiter rechts.
            Lass erst einmal testen bitte.
              @Ralla66 Hab grad noch was gesehen und zwar sind alle meine Leds 5mm 😬
                @Ralla66 PCB kann ich immer noch bischen nach rechts schieben ist noch nichts fix
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  bestelle erst einmal 3mm Led Low Current und teste welchen Widerstand die brauchen.
                  Hier Thema Helligkeit.
                  Optisch eben ne Katastrophe.
                  IR Send haben was an Durchmesser bitte ?
                  PCB anpassen ist nett sollte aber erst einmal so belassen werden.
                  Mal eben son Gehäuse bauen mit FreeCad ist ja auch 4 Stunden.
                  Nein kein Prob damit, aber teste erst einmal alles durch.
                  Na klar man wächst im Projekt.
                  Maße muß du aber liefern.
                  Ist ja eh nur dann Sinnvoll wenn du Linuxboxen bedienen kannst.
                  Das kann der Broadlink auch .
                    @Ralla66 Hab hier nur 5mm leds bei mir rumm liegen hab mal getestet mit 620 Ohm wiederstände sind sie angenehm in der Heligkeit IR Send sind 5mm okey PCB lass ich erstmal.
                      Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                      @Hardwearhansi 5mm Led schauen auch besser aus 🙂
                      • Ralla66
                        @Hardwearhansi
                        ja ok, der Broadlink RM Pro kostet 32 Euro fertig.
                        Als Spass ja und um zu testen.
                        Rechne mal selbst, das lohnt sich nicht oder du proggst das selbst.
                        Damit kannst du keine Linuxboxen treiben.
                        Wemos, Spannungsversorgung, Hühnerfutter und Druckgehäusekosten sind gleich teuer.
                        Warum sollte man sich das an tun wenn es für den gleichen Preis Fertigproduckte gibt.
                        H Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                          @Ralla66 Versteh jetzt nicht wirklich was du meinst ? Heißt dass jetzt es lohnt sich eher ein RM Pro zu kaufen?
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Yes
                              @Ralla66 Also ich komme auf 17,50 Euro für Eine PCB mit passender Hardwear und für die erst ein richtung kann man eine Anleitung schreiben klar mit versand etwa 20 Euro und dass Gehäuse fehlt halt auch aber wen man ein 3d drucker besitzt sollte dies kein Problem sein...
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                wer schreibt den Code für Linuxboxen ?
                                  @Ralla66 Den Infarot Sende code? Den kann man mit Raw senden glaub ich ich kann dass ja nicht testen da ich keine Vu mehr besitze könnte es evt an einer Dreambox testen
                                  • Chaot
                                    Chaot @Ralla66 last edited by
                                    @Ralla66 Kannst du den Broadlink mit Tasmota flashen oder brauchst du dafür immer die APP?
                                    Oder lässt sich der über den Adapter frei steuern?
                                    Sorry für die Frage, aber ich habe mich noch nie mit dem Teil befasst.
                                      Hardwearhansi @Chaot last edited by
                                      @Chaot Hab selber einen Broadlink hier kannst du vollständig in iobroker intigrieren funtktioniert ohne Internet meiner hat eine Internet Sperre drinnen mußt nur jede Taste einzeln Anlernen aber du kannst halt auch 433 mhz senden
                                      • Chaot
                                        Chaot @Hardwearhansi last edited by
                                        @Hardwearhansi Ok, dann wird es höchste Zeit das im mich damit mal befasse.
                                          @Chaot Hab halt selber einen Harmony Hub macht mir dass Leben halt super einfach braucht aber leider ine cloud anbindung
                                          • Ralla66
                                            @Hardwearhansi
                                            Glaube ist gut, bei technischen Fragen eher unangebracht.
                                            Hier lieber Fakten.
                                            Bit Codierung bei Linuxboxen ist wie groß ?
                                            Nicht mischen Harmony hat nix mit Broadlink gemeinsam.
                                            Ja nach System mach der Harmony nur IR.
                                            Der Bl Pro kann IR und 433 Mhz.
                                            Mit dem Broadlinkadapter cool.
                                            97343
