    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @haselchen last edited by
      @haselchen nein.
      so sieht das bei mir aus, nur halt mit 5 ventiulen
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Ich bin noch die alte Generation, ich muss das immer erst sehen, bevor ich was mache 😬 😬
        Danke, nun habe ich es gerallt.
          Fabiomaticus last edited by Fabiomaticus
          @Kuddel
          Ja.
          Ich habe iobroker neu gestartet und es funktioniert jetzt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Fabiomaticus last edited by
            @Kuddel
            Hab gerade die Kreisel-Pumpe (5,5bar)angeschlossen.
            Ist ja nen Drama alles mit Teflon Band abzudichten.
            Immer kommt irgendwo doch noch nen Tropfen durch 😞
            Hast Du in der Ventilbox ebenfalls noch Abdichter benutzt (Teflon, Hanf)?
            Oder einfach alles zusammengeschraubt?
              @haselchen habe überall teflonband verwendet. ohne bekommt das ganze einfach nicht dicht
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                @Kuddel
                ich habe letztens die Dichtungen in der Ventilbox getauscht. Die originalen sind irgendwie einen Tick zu klein. Jetzt habe ich die Dichtungen aus den Endkappen(Verschlusskappen) missbraucht. Alles Dicht, ohne Teflon Band...
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  @dslraser
                  @Kuddel
                  Dachte anhand der Videos und Berichte auch, dass man nur alles in und ab der Ventilbox zusammenschrauben muss.
                  Ich möchte natürlich nicht alles 2mal machen müssen, deswegen frage ich und kann mich nur bei euch für eure Erfahrung bedanken.
                  Jetzt steht es 1:1 bei der Meinung zum Abdichten. Ich bin so weit wie vorher 😬 😬
                  • ice77
                    ice77 last edited by
                    also ich kann nur aus Erfahrung im Trinkwasser und Heizungsbereich sprechen und ich hab, wenns was verschraubt wird, ausnahmslos alles mit Hanf gedichtet und wenn man das Gewinde anrauht und gegenläufig mit Hanf fein aufwickelt, passt das. Da wird eigentlich auf Anhieb alles Dicht. Teflon ist in meinen Augen einfach nix... und das ab ich aus meinem Werkzeugkasten verbannt...
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                      @dslraser
                      @Kuddel
                      Im letzten Jahr habe ich nur 1:1 zusammen geschraubt (bei mir alles Gardena) und alles war dicht. Über den Winter habe ich die Ventile ausgebaut und nun für diese Saison wieder eingebaut, da waren zwei Dichtungen beim Zulauf, also im Kasten(Verteiler Rohr) zum Ventil nicht mehr dicht. Ausgebaut, Selikonfett, trotzdem undicht, wieder ausgebaut, Dichtung als original getauscht, auch nicht dicht, dann wieder ausgebaut und zusätzlich Teflon Band, minimale Tröpfchen, hat mir aber nicht gefallen. Dann die Variante mit den leicht größeren Dichtungen der Endkappen, alles dicht.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @ice77 last edited by
                        @ice77
                        bin Deiner Meinung, aber die reine Verschraubung dichtet hier nicht, denke ich jedenfalls, da das Ventil Rohr innen sitzt und die Dichtung in einer Nut sitzt. (besser kann ich es gerade nicht beschreiben)
                        • ice77
                          ice77 last edited by ice77
                          das würde mit Hanf sogar dichten, wenn Du die Dichtung weg lässt :-). Ich hab viele viele Verschraubungen bis hin zu 1 1/2" im Heizungsbereich damit gedichtet und was soll ich sagen. Die Heizung ist seit 5 Jahren dicht :-).
                          ... was aber nicht heissen soll, dass man die angedachte Dichtungstechnik nicht nutzen soll... um auf Hanf auszuweichen. Hanf kann dir, richtig angewendet, viel Ärger ersparen. Nach dem auftragen noch mit NeoFermit dünn schmieren und aufdrehen. Dann passt das. Die Feuchtigkeit lässt das Hanf quellen und es wird auf alle Fälle dicht.
                          • dslraser
                            @ice77
                            bei mir waren es diese...
                            • ice77
                              oh das sieht nach "Spielzeug" aus, wenn man das mit meinen Dimensionen vergleicht.
                              PS: an der von Dir markierten Stelle wird dir leider Hanf nicht wirklich helfen können. Das braucht ein Gewinde um richtig wirken zu können.
                              haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @ice77 last edited by haselchen
                                @ice77
                                Nette kleine Anlage 🙂
                                Wenn ich an den 4 fach PVC Verteiler die (Metall?)Ventile anschliesse, nehme ich dann Hanf oder Teflon?
                                Und wie sieht es bei den nur "Plastik, PVC, PE..." Verbindungen unter der Erde aus?
                                • dslraser
                                  @ice77 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                                  sag ich doch 😉 (oben im Beitrag)
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                                    Metall Ventile ? Welche hast Du ?
                                    (Gardena ist Kunststoff)
                                    Da kann ich auch nur von Gardena sprechen. Die sind absolut dicht. Das Rohr schön entgraten und und richtig bis zum Schluss einschieben(man merkt einen kleinen Widerstand, dann geht es noch bissl weiter und dann die Verschraubung mit einer halben Umdrehung (ich glaube es war eine halbe) verschließen, absolut dicht.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Ich habe Hunter Ventile.
                                      Noch verpackt 🙂
                                      Ich meine, die haben ein Metall Gewinde 🤔
                                      Die Verschraubungen des PE Rohres habe ich schon in einem Video gesehen. Mir geht es um das Verschrauben mit einem Gewinde.
                                      Zum Beispiel muss ja der Versenkregner geschraubt werden oder manche Gardena Verbindungsstücke.
                                      • dslraser
                                        @haselchen
                                        wir sollten nicht @Kuddel 's Tread missbrauchen
                                        • haselchen
                                          @dslraser
                                          Magst Du mir noch per PN darauf antworten?
                                          Heute Abend erstelle ich dann einen Thread ,wo man sich mal über das Thema austauschen kann.
                                            bin soeben mit den Tests von Version 2.6.0 fertig geworden.
                                            bewaesserung_v2.6.0.zip
                                            Mittlerweile ist der Export 5,7MB groß und kann daher nur noch als ZIP-Datei hcohgeladen werden.
                                            Es können jetzt bis zu 6 unterschiedliche Aktoren von Homematic, Tasmota oder Shelly verwendet werden. Ein Mischbetrieb ist natürlich auch möglich.
                                            Bevor ich diese Version auf Seite 1 hochlade, wäre es klasse, wenn ihr das Skript zusätzlich testen könntet. Ich habes es mit vier Tasmota (Sonoff 4CH Pro r2) und einem Shelly 1 gestestet.
                                            Was muss man jetzt mache, um das Skript anzupassen ?
                                            1. Im Javascript die Variablen auf die eigene Bedürfnisse umstellen:
                                            1. Das Blockly auf die eigene Umgebung anpassen:
                                            Leider habe ich immer noch das Problem, dass das Javascript Probleme macht.
                                            • Für die Ersterstellung aller Objekte, muss man immer alle anderen Blöcke auf der linken Seite deaktivieren, da es sonst zu Fehlern kommt
                                            • Wenn man die Erstellung der DPs danach nicht deaktiviert, werden sie immer zurückgesetzt
                                            @dslraser vllt. hast du ja noch ein Idee
                                            Bin gespannt auf eure Rückmeldungen 🙂
                                            Wenn ihr Fehler finden solltet, immer her damit 😉
                                            1187
                                            312232
