    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Das passt schon bezog sich auf deinen Post davor 🙂
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        rascal last edited by
        root@Rasp-Radio-Garage:~# node -v
        v4.4.5
          soll ich alles, inklusive, raspbian nochmals installieren?
            hat das was damit zu tun, dass ich "RASPBIAN JESSIE LITE" als System habe?
            • ruhr70
              Per Ferndiagnose gerade schwierig zu beurteilen. Wenn Du die Zeit hast 😉 Vieleicht erst einmal als Standalone Version und nicht als Slave.
              Node.js 4-4.5 ist auch gut
              Auf dem Raspberry Pi 3 läuft es eigentlich problemlos.
              • derAuge
                derAuge last edited by
                Nein
                Das passt schon.
                Du mußte nur die bt-tools mit installieren
                Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
                  läuft das skript auf dem raspi3?
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @Homoran:
                    läuft das skript auf dem raspi3? `
                    Definitiv ja! Hab es laufen. Wie beschrieben installiert, aber nix Slave oder raspbian Lite.
                      ok… nur LOL... habe nur iobroker neu installiert und NICHT als client konfiguriert.. jetzt läuft das script
                      jetzt habe ich iobroker gestoppt, iobroker setup custom.... siehe da, jetzt funktioniert das script auch als client iobroker und die werte werden alle eingetragen.
                      strange.. .ist aber so
                        die Frage war an rascal gerichtet!
                        Ob er das skript auf seinem neuen RasPi3 laufen hat, der als slave eingebunden ist.
                        Und nicht auf seinem Master!
                        Natürlich läuft es auf EINEM Raspi3, dafür ist es ja, und dafür hat rascal ja auch einen gekauft.
                        Rainer
                        • ruhr70
                          Schön, dass es nun klappt 🙂
                          Den Schritt, den Pi3 als Slave an meine Hauptinstallation anzubinden steht mir noch bevor. Wenn ich dazu Fragen habe, weiß ich jetzt an wen ich mich wenden kann 😉
                            ich helfe gerne wenn ich kann…. wild Befehle in die Console klopfen und hoffen, dass irgendwas davon hilft ist meine Spezialität.
                            Danke nochmals für Eure Hilfe und Geduld, gn8
                            • lobomau
                              Wie funktioniert da genau mit dem löschen und auf blacklist setzen?
                              Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht.
                                Das gleiche hier, habe mich auch schon gewundert
                                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                • ruhr70
                                  @lobomau:
                                  Habe einfach in den Objekten den Haken auf true gestellt. Sollte das device jetzt aus der Aufstellung verschwinden? Tut es nicht. `
                                  Auch nicht, wenn Du die Objekte danach aktualisierst (oben links der Button)?
                                  Wenn nicht, muss ich mir das noch einmal ansehen, was ich da gemacht habe 😉
                                    Bei mir hilft auch das aktualisieren nicht
                                    • ruhr70
                                      @rascal:
                                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                                      Ja, stimmt. Habe gerade nachgesehen. Da steckt das Messer noch im Schwein :lol: 😞
                                      Habe in der letzte Version die Funktion auskommentiert.
                                      Werde die Funktion bis zum Wochenende neu implementieren.
                                      Das Skript soll ja so funktionieren, dass man im Skript nichts ändern muss. Also macht die angedachte Funktion ja auch Sinn. Wird nachgereicht.
                                      • ruhr70
                                        Anbei die Version 0.4.1
                                        327_bluetooth_ble_0.4.1.js
                                        Mit der Version sollte nun das manuelle Löschen eines angelegten Bluetooth Device funktionieren.
                                        Im Zweig Control des Device den Datenpunkt Delete_Device auf true setzen.
                                        Dann wird nach einem Scandurchlauf (im Default 10 Sekunden) das Device mit all seinen Datenpunkten gelöscht.
                                        Der Channel inkl. Name bleibt erhalten. Man erhält so eine Übersicht über die gelöschten Geräte.
                                        Ansonsten kann man nachträglich auch den Channel ohne Gefahr manuell löschen.
                                        Achtung! Wenn ein Gerät zum löschen gekennzeichnet wurde, würde ich den Scandurchlauf abwarten, bis das Gerät gelöscht wurde, bevor das Skript eventuell gestoppt wird.
                                        Das Skript ist dann auch in der Beziehung komplett ohne Eingriff bedienbar.
                                        Soll das Gerät wieder von der Blacklist gelöscht werden, so dass es beim Scan wieder automatisch hinzugefügt werden kann, kann die ID von der Blacklist im Zweig javascript.0.Bluetooth.InfoDevices.Blacklist.Deleted_Devices entfernt werden.
                                          Danke,
                                          funktioniert so wie von dir beschrieben.
                                            Ich benutze das Script auf einem Remote Rasp, funktioniert soweit sehr gut.
                                            Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich am main iobroker stoppe/restarte, dann meldet das Script bei jedem Durchlauf, dass die Bluetooth devices nicht da sind.
                                            Da hilft dann das Script anhalten, ControlScan_ON auf false setzten, bisschen warten, Script starten und variable wieder auf true setzen.
                                            Muss das nächste mal schauen (wenn ich nicht vergesse), ob es hilft, wenn ich das Script vor dem iobroker restart stoppe und danach wieder starte
                                            254
                                            57364
