    4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    • Semie1
      Semie1 @dslraser last edited by
      @dslraser
      kein ton
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Semie1 last edited by dslraser
        @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
        @dslraser
        kein ton
        und das trifft beides zu ? (und das Fenster ist auch zu ?)
        Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          @dslraser
          aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
          • Semie1
            @dslraser
            Fenster ist zu
            • dslraser
              @Semie1
              probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren.
              Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Semie1
                @dslraser
                auch nichts
                  paul53 @Semie1 last edited by
                  @Semie1 sagte:
                  Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
                  • Semie1
                    Semie1 @paul53 last edited by
                    Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
                      @Semie1
                      Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
                      • Semie1
                        grenzwert 61
                        aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
                        dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          grenzwert 61
                          "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
                          Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
                          (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
                          Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
                          (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
                          speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
                            @Semie1 sagte:
                            Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
                            • Semie1
                              guten Tag
                              Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
                              • Semie1
                                @dslraser
                                Also wie schon erwähnt, dass richtige blockly läuft und Grenzwert wird angezeigt im Log aber es kommt keine Ansage
                                • dslraser
                                  @Semie1
                                  dann weiß ich leider auch nicht warum es bei Dir nicht funktioniert...sollte eigentlich gehen.
                                  • Semie1
                                    @dslraser
                                    so Fehler gefunden, läuft alles. Der Fehler sitzt vor dem Monitor ich Idiot. Habe den Falschen Echo, der andere heißt fast genauso. Hab ich jetzt geändert. Besten Dank an alle die ihre wertvolle Zeit für mich verschwendet haben.
                                    • dslraser
                                      schön das es geht...,aber genau sowas hatte ich hier gefragt bzw. vermutet
                                      https://forum.iobroker.net/post/447076
                                      Edit: dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
                                      • Semie1
                                        @dslraser
                                        wie mach ich das bitte
                                          @Semie1 sagte:
                                          Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                                          • Semie1
                                            blockly
                                            2253
