    4. (Gelöst) Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa
    • Semie1
      Semie1 @dslraser last edited by
      @dslraser
      aktuell habe ich jetzt 59 % Luftfeuchte
      • Semie1
        @dslraser
        Fenster ist zu
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Semie1 last edited by dslraser
          @Semie1
          probiere mal einfach nur Wert größer-gleich Grenzwert (nur zum testen) Und die anderen Bedingungungen mal deaktivieren.
          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            @dslraser
            auch nichts
              paul53 @Semie1 last edited by
              @Semie1 sagte:
              Dann ist die Bedingung nicht erfüllt, sondern nur dann, wenn sich der Wert von < 51 %rH auf >= 51 %rH ändert.
              • Semie1
                Semie1 @paul53 last edited by
                Was muss ich bitte ändern damit es funktioniert
                  @Semie1
                  Wenn der Wert jetzt 59 % ist, dann ändere den Grenzwert zum Testen auf 61 % und sorge anschließend für einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit.
                  • Semie1
                    grenzwert 61
                    aangehoben bis auf 94 % es kommt keine Ansage
                    dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @Semie1 sagte in Luftfeuchtigkeit zu hoch Ansage durch Alexa:
                      grenzwert 61
                      "Wenn der aktuelle Wert erstmalig den Grenzwert überschreitet und der vorherige Wert kleiner als der Grenzwert ist und das Fenster zu ist"
                      Zum testen sollte Dein aktueller Wert beim Blockly Start unter dem Grenzwert liegen und während das Blockly läuft drüber steigen und das Fenster geschlossen sein.
                      (einen Fehler kann ich auch nicht sehen...)
                      Mal eine ganz blöde Frage, das richtige Blockly hast Du gestartet ? Und auch speak und nicht ssml ausgewählt ?
                      (ssml geht so nicht, dafür müsste das Blockly anders aussehen)
                      speak oder announcement (Ankündigung) sollte mit Deinem Text funktionieren.
                        @Semie1 sagte:
                        Auch kein Log "Grenzwert überschritten ..." ?
                        • Semie1
                          guten Tag
                          Grenzwert überschritten kommt natürlich, das richtige Blockly läuft auch und per Speak
                          • Semie1
                            @dslraser
                            Also wie schon erwähnt, dass richtige blockly läuft und Grenzwert wird angezeigt im Log aber es kommt keine Ansage
                            • dslraser
                              @Semie1
                              dann weiß ich leider auch nicht warum es bei Dir nicht funktioniert...sollte eigentlich gehen.
                              • Semie1
                                @dslraser
                                so Fehler gefunden, läuft alles. Der Fehler sitzt vor dem Monitor ich Idiot. Habe den Falschen Echo, der andere heißt fast genauso. Hab ich jetzt geändert. Besten Dank an alle die ihre wertvolle Zeit für mich verschwendet haben.
                                • dslraser
                                  schön das es geht...,aber genau sowas hatte ich hier gefragt bzw. vermutet
                                  https://forum.iobroker.net/post/447076
                                  Edit: dann stelle den Beitrag noch auf gelöst.
                                  • Semie1
                                    @dslraser
                                    wie mach ich das bitte
                                      @Semie1 sagte:
                                      Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                                      • Semie1
                                        blockly
                                        2309
