    4. [gelöst] Berechnung des Stromverbrauchs von z.B. Hue Lampen
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by AxelF1977
      aktuell rüste ich mein Smarthome weiter mit GOSUND SP111 Steckdosen aus, um den Verbrauch der Wohnung zu prüfen und zu Protokollieren.
      Funktioniert soweit auch alles bestens. Nun habe ich aber auch 40 Hue Leuchtmittel, die ja auch alle Strom verbrauchen, auch im Standby. Dies würde ich gerne in meine Rechnungen mit einfließen lassen.
      Hat das schon mal einer von Euch umgesetzte? Wichtig wäre bei der Rechnung wann ist sie an, wann aus. Klar kann ich nicht die genaue Wattzahl ermittelt die im Betrieb verbaucht wird, aber mit dem Höchstwert kann man ja rechnen, ist das Ergebnis im schlimmsten Fall schlechter als die Realität.
      Das berechnen geht, das bekomme ich hin. Aber die Werte festzuhalten wann sie an war und wann aus, und das hochzuzählen, das übersteigt meine Fähigkeiten.
      Über den Statistics Adapter habe ich auch schon geguckt, das steige ich aber nicht so wirklich durch.
      Im Endeffekt geht es um alle Leuchtmittel, die Fest angeschlossen sind, und nicht über Steckdosen, denn da, kommen immer mehr Gosund, oder Blitzwolff.
      paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @AxelF1977 last edited by
        @AxelF1977 sagte:
        Also kumulative Erfassung der Einschaltdauer ?
        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          crunchip Forum Testing Most Active @AxelF1977 last edited by
          @AxelF1977 gibt dafür den virtualpowermeter Adapter
          FredF AxelF1977 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          • AxelF1977
            AxelF1977 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Berechnung des Stromverbrauchs von z.B. Hue Leuchtmitteln:
            @AxelF1977 sagte:
            Hallo @paul53 VIelen Dank, mal wieder! Ich werde mal den Adapter probieren den @crunchip vorgeschlagen hat. Ich behalte die Lösung aber in der Hinterhand.
            @crunchip sagte in Berechnung des Stromverbrauchs von z.B. Hue Leuchtmitteln:
            Hallo @crunchip danke für den Hinweis, ich werde den Adapter ausprobieren.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
              Hey den kannte ich auch noch nicht...👍
              • AxelF1977
                AxelF1977 @crunchip last edited by
                Weißt Du, ob es ein Script gibt, dass die angelegten Datenpunkte zusammen addiert? Ich kann das zwar mit Blockly machen, aber dann muss ich jeden einzelnen Datenpunkt auswählen. Müssig wenn was dazu kommt oder eine Lampe weg fällt.
                  @AxelF1977 das macht doch der Adapter
                  AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AxelF1977
                    Ok? Dann muss ich nochmal gucken. Ich hatte zwar gesehen, dass es eine Gruppe gibt, aber keinen Datenpunkt wo die ca. 40 Lampen der Gruppe Light zusammen gerechnet wurde.
                    Gucke ich morgen nochmal. Danke
                      crunchip Forum Testing Most Active @AxelF1977 last edited by crunchip
                      @AxelF1977 es gibt dort die erstellte Gruppe, darin enthalten
                      • DP Verbrauch in WH
                      • DP Geräte/Lampen, etc
                        Vorausgesetzt du hast auch jedes Gerät bzw Lampe im Adapter hinterlegt.(Schraubenschlüssel)
                      Hab z.b zwei Gruppen, einmal für Licht und eine für Geräte
                      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • AxelF1977
                        Guten Morgen,
                        Danke! Ja, der Adapter hat jetzt einen Ordner unter Objekte, da ist die Gruppe jetzt vorhanden. War gestern wohl schon zu Müde um das zusehen.
                        Sehr geil 👍
                        monitoring
                        758
