    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @hsteinme last edited by
      @hsteinme
      Stimmt dann noch der Ablauf den du eben geschrieben hast?
      MQTT Server an Mäher = Schick Status
      Darunter habe ich was anderes verstanden als das was du jetzt geschrieben hast.
      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        womi @hsteinme last edited by
        @hsteinme
        Das klingt alles sehr logisch.
        Wenn sich jetzt also der MQTT-Server, die App und der Adapter ruhig verhält, und der Mäher alleinig entscheidet, wann er sich meldet: Was könnte ihn ab und zu dazu bewegen, sich zu entscheiden, sich eben nicht mehr zu melden? Bis er gefragt wird.
        Ich nehme an, wenn ich im Adapter irgendwelche Parameter ändere, die den Mäher betreffen, würden die via MQTT-Server an den Mäher weitergereicht. Und dann käme sicherlich auch der Status zurück.
        Kann ich vielleicht auf diese Weise eine Art Minimal-Polling (bei Offline) triggern?
        Im Moment lasse ich den Adapter lediglich Start- und ggf. schon vor Regen Stoppbefehle senden, mehr nicht.
        Bedeutet das nebenbei bemerkt dann auch, dass z.B. ein eingestelltes Zeitprogramm ebenfalls im Mäher "wohnt"? Der Mäher ist also, einmal eingestellt, weitestgehend autark?
        • hsteinme
          hsteinme @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          Wie soll ich mir dazu eine Meinung bilden, solange Du für Dich behältst, wie Dein anderes Verständnis aussieht`?
          • hsteinme
            hsteinme @womi last edited by hsteinme
            @womi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
            Woher weißt Du, wo die Ursache des Problems ist?
            • Kann der Mäher keine Information schicken?
            • Kann der MQTT Server keine Information empfangen?
            • Kann der MQTT Server keine Information weitergeben?
            • Kann der Adapter keine Information empfangen?
            • Kann der Adapter die Information nicht in den Datenpunkten abstellen?
            Meine Empfehlung:
            • Stelle die Adapter-Instanz auf den Log-Level Debug ein.
            • Falls noch nicht bekannt, schaue Dir an, wie Du die Logdatei eines Mähers auslesen kannst.
            • Im Problemfall studiere die Logdateien des Adapters und des Mähers und prüfe, ob dort etwas Auffälliges zu sehen ist, was als Hinweis auf die Problemursache verstanden werden kann.
            Teste es.
            Und wenn Du es damit übertreibst, wird Dein Account halt für eine Zeit gesperrt werden. Und wenn sehr viele es damit übertreiben, wird halt @Meistertr ein Schreiben von der Positec'schen Rechtsabteilung bekommen.
            Stell über App oder Adapter den Zeitplan ein, schalte WLAN aus und schau Dir an, wie der Mäher seine Mähdienste gemäß Zeitplan ausführt.
            • haselchen
              @hsteinme
              Hatte ich oben schon beschrieben. Ich behalte selten was für mich 😉
              1. schreibst du das: MQTT Server an Mäher = Schick Status
              2. schreibst du das: Der MQTT Server ist der Makler (Broker) in der Mitte. Im Normalfall schickt der Mäher seinen Status an den MQTT Server. Dieser schickt den Status an alle Subscriber weiter. Wann und wie oft der MQTT Server Informationen vom Mäher bekommt, entscheidet allein der Mäher, niemand sonst
              @womi
              Nicht zu lange aus dem WLAN lassen, nach 3 Tagen ohne Einwahl ins heimische Netzwerk + bei eingestellter Diebstahlsperre in der App wird der Mäher gesperrt.
              Du kannst per USB Stick ein Log auslesen, in dem alle Infos stehen.
              Mähzeiten + Zeiten für den Kantenschnitt.
              • hsteinme
                1. beschreibt den Nicht-Normalfall, wenn durch die Anwahl der App der Adapter Informationen erhält.
                2. beschreibt den Normalfall, nämlich die Kommunikation Mäher - MQTT Server - Adapter (ohne dass jemand anderes, z.B. die App dazwischen funkt.
                • haselchen
                  @hsteinme
                  Wie wäre die Live-Aktualisierung , wenn ich ein 2.Handy benutze , dass nur im WLAN ist und die App geöffnet lasse (sagen wir permanent)?
                  • hsteinme
                    Ich habe oben den Ablauf nach einem Poll durch die App beschrieben. Ein Poll wird beim Starten der App durchgeführt oder durch einen Benutzer-Eingriff. Wenn ein Handy "nur einfach so rumliegt" führt, die App keinen Poll durch. Die Aktualisierung würde also immer nur vom Mäher aus erfolgen, nicht von der App aus.
                      Sandmanyz @arteck last edited by
                      @arteck sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                      ich mach es so
                      müsst ihr aber einen Datenpunkt anlegen über den getriggert wird.
                      let worx = 'worx.0.id_des_mover';
                      let laufzeit =  60;
                      let plusMinuten = 1;
                      on({id: worx + '.mower.state', change: "ne"}, function (obj) {
                          let stat = getState(worx + '.mower.state').val;
                          if (!stat) {
                              worxLos(new Date(), '00:00', 0);  // wenn fertig dann wird wieder alles gelöscht
                      on({id: '0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt', change: "any"}, function (obj) {
                          if (getState('0_userdata.0.draussen.worxKantenschnitt').val) {
                              if (!getState(worx + '.mower.state').val) {    // robi muss in der garage sein
                                              let jetzt = new Date();
                                              jetzt.setMinutes(jetzt.getMinutes() + plusMinuten );
                                              let los = new Date(jetzt);
                                              let startUm ;
                                              if (los.getMinutes() < 10) {
                                                  startUm = los.getHours() + ':0' + los.getMinutes();
                                              } else {
                                                  startUm = los.getHours() + ':' + los.getMinutes();
                                              worxLos(los, startUm, laufzeit);
                                  function worxLos(zeitstempel, startUm, laufzeit) {
                                      switch (zeitstempel.getDay()) {
                                          case 0:
                                              setState(worx + '.calendar.sunday.startTime', startUm);
                                              setTimeout(function () {
                                                  setState(worx + '.calendar.sunday.workTime', laufzeit);
                                              }, 1000 * 5); // warte 5 sekunden
                                              break;
                                          case 1:
                                              setState(worx + '.calendar.monday.startTime', startUm);
                                                  setState(worx + '.calendar.monday.workTime', laufzeit);
                                              break;
                                          case 2:
                                              setState(worx + '.calendar.tuesday.startTime', startUm);
                                                  setState(worx + '.calendar.tuesday.workTime', laufzeit);
                                              break;
                                          case 3:
                                              setState(worx + '.calendar.wednesday.startTime', startUm);
                                                  setState(worx + '.calendar.wednesday.workTime', laufzeit);
                                              break;
                                          case 4:
                                              setState(worx + '.calendar.thursday.startTime', startUm);
                                                  setState(worx + '.calendar.thursday.workTime', laufzeit);
                                              break;
                                          case 5:
                                              setState(worx + '.calendar.friday.startTime', startUm);
                                                  setState(worx + '.calendar.friday.workTime', laufzeit);
                                              break;
                                          case 6:
                                              setState(worx + '.calendar.saturday.startTime', startUm);
                                                  setState(worx + '.calendar.saturday.workTime', laufzeit);
                      Wie würde das in Blockly aussehen?
                      1. „startTime“ auf z.B. 10:00 setzen
                      2. 5 Sekunden Pause
                      3. „workTime“ auf 10 setzen
                      Was ist mit „borderCut“? Muss das nicht auch noch auf true gesetzt werden? Finde ich in dem Skript nicht.
                        arteck Developer Most Active @Sandmanyz last edited by
                        @Sandmanyz der borderCut steht bei mir immer auf true..deshalb setzte ich den nicht im script..mit blockly..kein plan..
                        würde aber sagen so wie du es beschreibst ja
                          Gut das kann ich ja auch machen bzw. habe ich borderCut einfach erst einmal immer auf true.
                          Nun habe ich mit Blockly folgendes gebaut....
                          1. Schreibe in "startTime" die aktuelle Zeit plus 60 Sekunden
                          2. Warte 5500ms
                          3. Schreibe in "workTime" 10 (Minuten)
                          Mein Roboter fährt dann jedoch zum Mähen und nicht zum Kantenmähen raus. Was macht dein Sktipt neben dem Setzen der beiden Objekte (startTime, workTime) noch?
                          Ich habe von Javascript maximal wenig Ahnung.
                          • hsteinme
                            hsteinme @Sandmanyz last edited by
                            @Sandmanyz sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                            Warte 5500ms
                            Du musst borderCut auf true setzen, wenn Du einen Kantenschnitt haben möchtest. Bitte beachte aber: Der Mäher fährt nur einen geplanten Kantenschnitt pro Tag. Weitere Kantenschnittaufträge im Zeitplan werden als reine Mähaufträge ausgeführt.
                              Sandmanyz @hsteinme last edited by
                              @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                              Jetzt ist mir das Verhalten klar. Das ist zum Testen natürlich blöd. Danke für die Info.
                                MartyBr last edited by
                                Hallo, ich habe eine Frage zu dem Befehl "sendCommand". Ich möchte bei Regen den Worx direkt in seine Garage schicken. Ich finde leider keinen Trigger "go Home" oder so ähnlich. Ich vermute daher, dass man sendCommand mit einem Parameter nutzen muss.
                                Das Blocky dazu sollte kein Problem sein.
                                Hier meine Konfiguration:
                                FW: 3.08
                                Worx M1000
                                Worx Adapter 1.1.0 (gitHub)
                                Habt ihr einen Tipp für mich?
                                  tazdevil20 @MartyBr last edited by
                                  @MartyBr
                                  einfach den den Wert "Home" auswähle bzw im Script/Blockly die 3 setzen.
                                    MartyBr @tazdevil20 last edited by
                                    @tazdevil20
                                    So:
                                      @MartyBr
                                      Sollte so passen.
                                        @tazdevil20 Dann warte ich mal auf Regen. Danke für deine Hilfe 👍
                                          Flopsi last edited by
                                          Hallo
                                          leider finde ich den Datenpunkt Home nicht ....
                                          auch die Version 1.1.0 ist mir unbekannt ich habe noch Version 1.0.2 ....
                                          Könnt ihr mir helfen ?
                                          • hsteinme
                                            hsteinme @Flopsi last edited by
                                            @Flopsi sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                            Datenpunkt Home
                                            mower.state = false steuert die Heimfahrt an.
                                            Version 1.1.0
                                            Das ist die aktuell in GitHub befindliche Version.
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26225
