    4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Guest last edited by CrunkFX
      @nis Eventuell kann man das ja in diese Richtung umsetzen. Ich würde nämlich ganz gerne die Überschrift der Cards komplett anzeigen lassen und trotzdem den Wert komplett Anzeigen lassen.
        A Former User @CrunkFX last edited by
        @CrunkFX Die Ideen sind sehr gut. Ich möchte nur auch weiterhin die Empfehlungen vom Material Design einhalten (https://material.io/components/lists).
        Eine weitere Option wäre es das Icon links auszublenden.
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @nis Das verstehe ich. Was hälst du von einer umsetzung in diesem Stil? Den Platz rechts könntest du freihalten für spätere features z.B. Verlauf oder History etc. oder zum Verschieben der Listenobjekte 1591544470805-concept-1.jpg 1591644111984-1591544470805-concept-1.jpg 1591644111984-1591544470805-concept-2.png 1591644111984-1591544470805-concept-4.jpg 1591644111984-1591544470805-concept-3.jpg
          MFG
          CrunkFX
            @CrunkFX So eine ähnliche Version habe ich nun umgesetzt. Man kann in den Einstellungen als weiteren Subtile "Valuetext" auswählen. Dann erscheinen alle Texte als Subtitle und nicht mehr als Wert am rechten Rand.
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              A Former User @Guest last edited by
              Neue Version Beta10 geht gleich online.
              Änderungen:
              (Feature) Neuer Untertitel Valuetext
              (Change) Switchtexte migriert in neues Feature des Untertitel "Valuetext"
              (Change) Akzentfarbe auf nur eine reduziert (Blau)
                @ilovegym Icons sollten nun wieder farblich sein mit der aktuellen Beta10. Da war etwas viel Darktheme reingerutscht. Das fehlende Menu bei Anzeige der Messages ist noch in Arbeit
                ? CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @nis super, neue Version ist da und Fehler sind bis auf das bei den Messages weg. 👍👍👍
                  • CrunkFX
                    @nis Die Beta ist genau nach meinem Geschmack. Sehr schön. Vielleicht könntest du wenn Textvalue aus ist den Switch Zusatztext wieder unterm Schalter anzeigen lassen, falls jemand Textvalue nicht gefällt. Screenshot_20200609_075130.jpg Genug zum Thema Themes erstmal. Was mir aufgefallen ist, ich kann mich in der iogo Cloud nicht mit Benutzername anmelden. E-Mail geht aber es wäre schön wenn dort Screenshot_20200609_063708.jpg statt der E-Mail der Benutzername stehen würde oder noch besser, die festgelegte device ID. Somit kann jeder Nutzer im Menü seinen Nutzernamen anzeigen lassen.
                      @ilovegym Beta11 enthält nun wieder die untere Menubar auch bei Messages.
                      @CrunkFX die States mit Text sind nun immer als Untertitel. Auch der Zusatztext bei Switches ist als Untertitel.
                        @nis Hi, super, danke, ist installiert und soweit funktioniert hier alles. !
                          Vielen Dank für das Testen und die vielen Ideen zur Verbesserung.
                          Die letzte Beta11 ist jetzt als offizielle Version 2.2.0 für alle verfügbar:
                          https://forum.iobroker.net/topic/34261/android-app-iogo-2-2-x
                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            e-s @Guest last edited by
                            @nis
                            Habe ein Problem mit meinen langen datenpunkten.
                            Im Hintergrund ist mittig jeweils der last change Zeitpunkt zu sehen.
                              A Former User @e-s last edited by
                              @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                              @nis
                              Fehler gefunden, wird behoben in Version 2.2.1
                                @nis
                                Hast du die schon gepusht? Kommt ansonsten scheinbar wieder nicht.
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @e-s ist noch nicht gepusht
                                    @e-s Version 2.2.1 ist gepushed...
                                    Changes:
                                    (Feature) Rating direkt aus der App ermöglichen
                                    (Bugfix) Verbindung zum Webadapter mit Authentifizierung
                                    (Bugfix) Anzeige von langen Texten
                                      @nis Hi,
                                      super, 2.2.1 läuft!
                                      Mir ist aufgefallen, das bei den Rolläden nur dann ein Slider angezeigt wird, wenn "%" gesetzt ist, bei Datenpunkten nur mit level.blind ohne Prozentangabe ( Tasmota macht das so) ist der Slider ab und zu mal da aber meist weg, und wenn er mal angezeigt wird, funktioniert er nicht. Muss dann den Wert numerisch eintragen, was auch funktioniert.
                                      Aber so n Slider wär halt schick 🙂
                                        @ilovegym wie sieht denn der RAW von so einem Rolladen aus bei dem es nicht funktioniert?
                                          @nis Hi, hast recht, hätte ich auch gleich mitsenden können 🙂
                                          hier der, der zickt:
                                            "_id": "sonoff.0.RolladenBuero.ShutterPosition1",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "level.blind",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": {
                                                "de": "Rolladen Büro"
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "",
                                                  "maxLength": "",
                                                  "retention": "63072000",
                                                  "changesRelogInterval": "",
                                                  "changesMinDelta": "",
                                                  "aliasId": ""
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "changesRelogInterval": "3600",
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                              "color": "#739C73",
                                              "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1586188963507,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            @ilovegym da fehlt Die Angabe von min und max. Ohne die Werte kann der Spider nicht arbeiten
                                            ? CrunkFX 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app apple beta iogo iphone test
                                            7744
