Adapter: broadlink2
@ilovegym Teste mal folgendes:
Broadlink ohne Strom, Adapter deaktivieren, Broadlink Strom wieder drann, kurz danach Adapter wieder aktivieren.
Dann geht er bei mir kurze Zeit und dann ist wieder Ende. -
kannst du einen Dauer-Ping auf den Broadlink absetzen? Nicht dass es am Broadcom liegt
@deta hmm das geht bei mir.. keine Probleme.. der Adapter läuft.. halt n paar Warnings im log.. aber so funktioniert alles...
@ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
Kannst du damit auch Steuern , wenn er diese Warn ausgibt? Ich kann 1 2 Befehle geben und dann Ende, geht nix mehr.
@deta nee wenn die warnings kommen, gehts nicht. aber die kommen so alle 10 -20 minuten mal.. dann ist wieder ruhe..
@ilovegym
Ich habe gerade auf Git das Timeout für sendMessage wieder heruntergestzt da ich sehe dass deshalb nicht weniger fehler kommen.Ich bin schon beim verzweifeln da mit der jetztigen ich mit der jetzigen Version nur noch sehr sporadisch timout-Fehler hab.
Diese entstehen wenn der Adapter nicht nach (jetzt 900 ms, davor 2 Sekunden) ein Antwort vom gerät bekommt.
Der adapter versucht das 3x (mit kurzer, steigender Wartezeit dazwischen von 100-600 ms) und gibt dann erst 'nen Fehler aus! Bei mir läft's oft stundenlang ohne Fehler und dann sind Fehler, aber bei unterschiedlichen Geräten und nicht permanent so wie bei dir.Ich tippe schon auf ein Netzwerkproblem da auch mein NAS ab und zu (>=1x / Woche) Fehlermeldungen liefert dass das Netzwerk was hat.
Bitte wieder mit letzter Version weitertesten damit ich sehe ob Das einen Einfluss hat(te).
edit:
habe noch einige Parameter leicht geändert da ich herausgefunden hab das mein Pc (schnellstes gerät)= am wenigsten Probleme hatte und nie die Fehler brachte, die VM auf dem QNAP NAS hatte öfter Probleme, aber allesamt auch nur all 30-50 Minuten und der Rasp4 mit buster drauf zeigte öfter Probleme.
Also nahm ich an dass vielleicht Probleme auftauchen wenn verschiedene Processe (das poll oder ein sen/learn-Befehl) zufällig fast gleichzeitig auftreten bzw inerhalb des timouts.
Deshalb hab ich zusätzliche checks eingeführt damit alte Befehle beendet werden bevor neue gesendet werden, das scheint zu wirken, zumindest hatte ich keine Fehler in der deltzten Stunde auf den 3 rechnern!
@frankjoke
vielen Dank! Ich habe gestern Abend den Mini mal beobachtet, und gesehen, dass er ab und zu 3x blau blinkt - schliesse doch auf ein Netzwerkproblem, er steht genau zwischen Repeater und Router.Ich habe die neue Version von dir mal installiert, beobachte das heute ein paar Stunden, und dann werde ich den RM mal woanders hinstellen.
@frankjoke
Also, nach kurzer Zeit sieht es so aus, ich habe um 7.54 Uhr deine neue Version von Git installiert, und um 8:33 habe ich den Broadlink umgestellt, da die Fehler immer noch kamen und er ab und blau blinkte.
Die Fehlermeldung um 8.33 vom javascript stammt noch von einem alten Datenpunkt, den es nicht mehr gibt, hab dann direct aus dem Adapter auf den Button gedrückt, funktioneren tut er.Als nächstes werd ich ihn mal resetten und neu einbinden, dieses geblinke mag ich nicht..
Zusammengefasst: blinken stört, fehlermeldungen im log stören, aber funktionieren tuts...Übrigens, nach Hause telefonieren dürfen die ganzen Broadlink bei mir nicht, sind im Router geblockt.
2020-06-10 07:53:57.668 - info: host.iobroker iobroker url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git" 2020-06-10 07:54:00.173 - info: host.iobroker iobroker install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/38c9254700134c52d28dd11b1dfa148ef3c89ce8 2020-06-10 07:54:00.501 - info: host.iobroker iobroker npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/38c9254700134c52d28dd11b1dfa148ef3c89ce8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-06-10 07:54:39.037 - info: host.iobroker iobroker upload [5] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/words.js words.js application/javascript 2020-06-10 07:54:39.166 - info: host.iobroker iobroker upload [4] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/style.css style.css text/css 2020-06-10 07:54:39.221 - info: host.iobroker iobroker upload [3] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-06-10 07:54:39.277 - info: host.iobroker iobroker upload [2] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/index.html index.html text/html 2020-06-10 07:54:39.335 - info: host.iobroker iobroker upload [1] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink2.png broadlink2.png image/png 2020-06-10 07:54:39.391 - info: host.iobroker iobroker upload [0] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink.png broadlink.png image/png 2020-06-10 07:54:39.854 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.broadlink2.0" 2020-06-10 07:54:39.864 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true) 2020-06-10 07:54:39.866 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal 2020-06-10 07:54:39.876 - warn: broadlink2.0 (20291) Adapter will exit in latest 1 sec with code false! 2020-06-10 07:54:41.147 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2020-06-10 07:54:42.899 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25056 2020-06-10 07:57:15.842 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'SP:0x2728_34:ea:34:f4:f3:e8'} 2020-06-10 07:57:18.195 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 07:57:51.002 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 07:58:27.652 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 07:59:01.008 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 07:59:36.054 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:07:11.024 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:07:46.040 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:08:21.083 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:08:56.065 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:09:31.218 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:10:06.081 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:17:06.244 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:17:42.590 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:18:16.271 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:18:51.145 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:19:26.042 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:27:01.040 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:27:36.153 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:28:11.172 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:28:46.062 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:29:21.046 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:29:56.165 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:32:16.788 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:32:51.280 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:33:27.986 - warn: javascript.0 (19353) State "broadlink2.0.RM:RMMINI-41-45-14.L.TV_on" not found 2020-06-10 08:33:36.453 - warn: javascript.0 (19353) State "broadlink2.0.RM:RMMINI-41-45-14.L.TV_on" not found 2020-06-10 08:37:31.927 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:38:06.072 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:38:41.063 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:39:16.058 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} 2020-06-10 08:39:51.776 - warn: broadlink2.0 (25056) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {here: false,err: 'timed out on send',name: 'RM:0x2737_34:ea:34:41:45:14'} -
@frankjoke
Mal eine ganz blöde Frage: Hast Du daran gedacht, in Deinem Router WLAN b einzustellen? Bei der Fritzbox ist nämlich standardmäßig b deaktiviert!
Die Broadlinks funktionieren ja nur mit dem b-Standard (und im 2,4GHz-Netz), aber wenn man sie mit einem Router koppelt, der bspw. mit dem g-Standard funkt, lassen sie sich trotzdem erst einmal integrieren. Erst später, wenn sie eingebunden sind, verlieren sie dann andauernd die Verbindung (was zu Deinem beschriebenen Fehlerbild passen würde), weil sie eben "nicht so schnell sprechen können" wie der Router.
Eine blöde Frage ist das gar nicht. Kenne das leider auch aus eigener Erfahrung. 5GHz ebenfalls aktiviert und das war es auch mit Verbindungaufbau. War wohl zu dem Zeitpunkt mit den Flureon, aber dürfte egal sein.
Habe bei mir das 5GHz Netz mit einem anderen Namen am laufen. Hat den Vorteil das es später dann dennoch funktioniert, da er sich mit 2.4GHz Netz Verbindet. Bei mir musste es dennoch aus sein beim anlernen. -
@P-A-L-A-D-I-N @Einklaus @frankjoke
Tatsächlich war im Router und in manchen Repeatern ( nicht allen ) das b deaktiviert, deshalb war der Mini auch der einzige von 4 Broadlink, der den Fehler gemeldet hat... die anderen waren im Wlan mit b aktiv..
super, damit ist das Thema weg, das geblinke und die Fehlermeldungen auch!
Sorry Frank, dass ich dich damit aufgehalten habe!
Freut mich, daß ich Dir so einfach weiterhelfen konnte!
Bin nur darauf gekommen, weil ich bei meinen Eltern vor einigen Wochen ebenfalls einen Broadlink installiert habe und der dann, trotz des gleichen Fritzbox-Modells, ewig "herumgezickt" hat - bis ich dann irgendwann endlich gemerkt habe, daß bei meinen Eltern "b" in einem Untermenü der Box nicht aktiviert war... -
ich habe bei mir zu Hause einen pro und einen Mini laufen.
Beide laufen im 2.4-Netz. 5GHz uhd 2.4GhZ haben unterschiedliche Namen (ich wusste gar nicht, dass man 2 gleiche Namen vergeben kann).Probleme hatte ich früher auch ab und zu mal.
Das lag aber wahrscheinlich nicht am Broadcom-Adapter, sondern an 2 ganz anderen Dingen:
Die Verbindung des Alexa2.0-Adapters hatte mal wieder den Cookie verloren oder Der ioBroker hatte zu viel zu tun. Und das "zu Viel" lag wohl daran, dass der BLE-Adapter mit der zeit tausende (und ich meine tausende) Bluetooth-Geräte eingetragen hatte. Das hat den ioBroker fast zum Stillstand gebracht.Nachdem ich meine beiden Broker auf den aktuellsten Stand gebracht und BLE verboten habe, nach neuen Geräten zu scannen, läuft das System inkl. der beiden Brokern stabil. Und auch die Antworten sind wieder recht schnell (Weg vom Alexa-Kommando über Node Red bis Ausführung des Broadlink-Kommandos)
Die einzigen Probleme hatte ich bei der Erstellung und Verwaltung der Szenen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Schwierigkeiten gibt, wenn sich die Fritz!Box und dem Repeater einen Wettbewerb gibt, wer den Broadlink erreichen kann (oder umgekehrt)
Ähnliches Problem hatte ich, bevor ich die Mesh-Technologie auf den Repeatern eingesetzt hatte. Mit Mesh gab es dann keine Probleme mehr -
@frankjoke Nur zur Info. Zu Empfehlen und zu Prüfen ist, bei Problemen , so war es auch wunderbar bei mir, was ich nicht gedacht hätte, das das "in Deinem Router WLAN b einzustellen" zu aktivieren ist.
Hatte das bei mir in der 7590 deaktiviert, da ich dachte, welches Geräte braucht das noch
Aber der Broadlink braucht das wohl noch. Jetzt gehts ohne Fehler... -
@deta & @alle
Danke für die Info, verwende meine Fritzbox nicht für wlan sondern habe ein LinkSys (=Cisco) Mesh Wlan mit 2 Namen für 2.4 und 5GHz getrennt, diue FB fungiert nur als VDSL router und Festnetz/IP/DT?? Telefonstation...
Habe auch das Blinken meines RM4-mini gesehen, aber es ist jetzt sehr selten (wie auch meine Fehlermeldungen).
Ich denke bei mir war es nur dass zufällig gleichzeitig Abfragen vorkamen die sich dann gegenseitig gestört haben da ich mein Produktionssystem 24 Stunden laufen hab und dann noch das/die bis zu drei Testsysteme.
Weiß jemand wie ich den Broadlink direkt mit seiner IP im Adapter angeben kann?
Problem:
Meine IOT Geräte sind in einem separaten Netz. Dadurch findet der Adapter die Geräte nicht
@Christoph-Bubeck sagte in Adapter: broadlink2:
Problem:
Das ist ganz genau auch mein Problem und Grund meiner Anfrage hier
@BBTown
@Christoph-BubeckIch arbeite daran und habe mir gestern versucht mit einem Raspi 4/2GB ein zweites wlan aufzubauen aber leider stimmt irgendwas mit dmasq oder hostapd nicht da ich vom Wlan nicht ins Netz komm... Vom pi-user auf dem rechner komm ich ins Netz aber nicht vom wlan. Vielleicht ist's auch 'ne routing-table-sache aber ich bin da nicht so bewandert und habe es nach Anleitung im Web gemacht ...
Wenn da wer helfen kann? -
@frankjoke
IP Routing aktiviert?
IP forwarding by adding net.ipv4.ip_forward=1 in /etc/sysctl.conf, then reboot -
Danke, das hatte ich gemacht aber die Nachkontrolle half da ich nach in rc.local den Befehl um die ip-tables zu laden nach dem exit 0 gesetzt hatte war die konfig mit dem ip_forward nach dem reboot immer weg!
Scheint jetzt zu gehen, kann jetzt in beide Richtungen zugreifen und mal versuchen ein Gerät in das neue netz hereinzuholen!
Danke nochmals!
