    4. Test Adapter OpenLigaDB
      myssv @Saschag last edited by
      @Saschag
      In der Instanz die Ligen:
      Und bei dem Verein so im Widget:
        Saschag @myssv last edited by
        @myssv Dank Dir!
          So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
          In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
          In der 1. Liga werden sie angezeigt.
          • OliverIO
            OliverIO @myssv last edited by OliverIO
            @myssv
            ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
            die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
            daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
            hier die originaldaten von openligadb direkt
            https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
            das null werde ich in der anzeige korrigieren
            • OliverIO
              OliverIO last edited by OliverIO
              Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
              • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
              • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
              Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
                Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
                Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
                  Keine "null" mehr zu sehen
                  • OliverIO
                    @myssv
                    ja so ist es dann korrekt (von meiner Seite zumindest).
                    Allerdings macht das so nicht viel Sinn.
                    Gern kannst du die Daten bei openligadb verbessern 🙂
                    Dann zeigt es die auch an.
                    Der aktuelle Erfasser dort macht das wohl nicht vollständig.
                    • OliverIO
                      Hinweis für alle, die nur aus dem Verwahrort stable aktualisieren.
                      Da irgenwie in letzter Zeit die Aktualisierung des stable Repositorys nicht funktioniert,
                      werde ich nur noch latest aktualisieren.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/738
                      oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                      closed update openligadb to v1.1.0 #738
                      arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                        @OliverIO wie kommst du auf sowas ?? ausserdem ganz sachte mit latest... man kann es nur ganz oder garnicht umstellen..und latest ist nicht immer freigegeben bzw nur zum Testen
                          apollon77 @OliverIO last edited by
                          @OliverIO das kann nicht die Lösung sein. Einfach im PR mal nett nachfragen hätte hier geholfen.
                          Auch wenn ich gerade nicht so schnell dazu komme neue Adapter zu reviewen schaue ich das stable updates schnell durchgehen. In dem Fall hatte ich wohl nen Knick in der Pupille und dachte Adapter wäre neu. Sorry.
                          Stable nicht mehr updaten und User ins latest repo zu treiben kann hier bitte nicht die Lösung sein!
                          • OliverIO
                            OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                            @apollon77
                            Der Hinweis:
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/3#issuecomment-638009916
                            Darüber hinaus habe ich weitere PR gesehen, die ähnlich alt waren und ebenfalls keine Fehler angezeigt haben
                            oder man sollte definieren, über welche Schiene die relevante Kommunikation (github,forum,?) laufen sollte.
                            Nicht-Kommunikation ist für mich ein Motivationskiller. Aber evtl. bin ich hier ein Einzelfall
                            GermanBluefox created this issue in oweitman/ioBroker.openligadb
                            closed Update stable version in repo from 1.0.0 to 1.2.0 #3
                              @OliverIO Eine ANtwort auf den Post sieht glaube ich keiner (also ich nicht) da das ein Bot postet! AM besten dann nochmal im "repository" PR "pingen" 🙂
                              Ich habe versucht die Adapter Requests alle korrekt zu flaggen.
                              Neue Adapter im Latest bekommen einen Code-Review und der fehlt leider aus zeitgründen bei einigen noch ... Nur "Stable" Updates brauchen das nicht - das hab ich beid einem siehe oben falsch gesehen.
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich last edited by
                                @OliverIO Die Torschützenliste wird bei mit in der Version 1.2.0 nicht geupdated.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich
                                  Mach einmal ein Beispiel bitte. Dann kann ich mit den Original Daten von openlogadb vergleichen.
                                  Gerade bei den Torschützen wird nicht immer sauber erfasst. Ich kann nur Daten ausgeben die bei openLigadb auch eingegeben Wurden
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @OliverIO last edited by
                                    • OliverIO
                                      @Stephan-Schleich
                                      Es ist so wie ich vermutet habe. Die Daten passen, allerdings werden die Daten nicht sauber bei openligadb erfasst.
                                      Beispiel Lewandowski kommt mit 3 Namenskombinationen vor, Summe ist 32
                                      • Lewandowski, Robert 16
                                      • Lewandowski 8
                                      • Lewandowski, Robert 8
                                      Das widget versucht im Hintergrund bereits einige Namensnormalisierungen durchzuführen (Details stecken hier in diesem thread irgendwo weiter oben), wenn aber bei openligadb die Tore 3 unterschiedlichen Einträgen zugeordnet wird, kann das widget leider nicht zaubern.
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Stephan Schleich
                                        @OliverIO alles klar, danke für die Info
                                        • Vandura
                                          Vandura @myssv last edited by
                                          @myssv Hallo, ich habe als Neuling mal eine Frage, Wieso sehe ich auf meinem Monitor im VIS alle Daten, aber auf meinem Tablet oder Handy ist die Vis Leer....nur die Navigationsbar ist zu sehen..????
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Vandura last edited by
                                            @Vandura
                                            Das liegt leider an der vis App.
                                            Diese lädt eine ganze Reihen von Adapter vor. Viele Adapter ua auch openliga sind nicht dabei.
                                            Daher geht das hier nur über die view in view Technik.
                                            Dh du erstellst eine 2. view mit einem iframe. In diesen trägst du den link zum ersten view ein.
                                            Dann geht es.
                                            Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            112878
