    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      stefande @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Welchen der Installer hast du genommen?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @stefande last edited by
        @stefande Gibts mehrere?
          @AlCalzone
          Ach ich hab hier noch einige alte rumliegen.
          Dazu kommen noch die sich noch in Arbeit befindlichen neuen von Stabilostick.
          Ich werde im laufe des Tages auch mal eine VM aufsetzen und will dann nicht gleich mit einem falschen Installer starten. Aber jetzt weiß ich bescheid.
          • AlCalzone
            @stefande Der auf der Webseite ist quasi "falsch", weil er einen JS-Controller installiert, der den bekannten Fehler provoziert.
            Mit npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts ohne vorher irgendwas zu tun kann man diesen Fehler aber wohl vermeiden.
            Gaspode S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
              Jetzt bin ich verwirrt...
              Meinst du den Installer von der offiziellen Webseite aus deinem Screenshot?
              Mit dem habe ich vor einigen Monaten meine Produktiv-Installation gemacht und seitdem auch einige Adapter instaliert und aktualisiert (alles über die Web Oberfläche, keine Kommandozeile; somit ist der Controller auch noch auf 2.2.9).
              Bisher hatte ich keine Probleme (dreimalaufholzklopf). Allerdings bin ich mit dem Admin Adapter noch auf 3.7.8.
              Sollte ich jetzt proaktiv irgendwelche Maßnahmen ergreifen?
              Bisher hatte ich eigentlich geplant, auf einen neuen Installer zu warten.
                P-A-L-A-D-I-N @Gaspode last edited by
                @Alexi sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                Du solltest meines Erachtens tunlichst die Finger davon lassen und alles genau so lassen, wie es ist! 😉 Sobald Du den js-controller auf Version 3.x hochziehst, dürftest Du viele Probleme bekommen, wie in den letzten (geschätzt 50) Beiträgen zu lesen. Version 2.2.9 funktioniert als letzte Version noch tadellos. Updates für diesen Controller würde ich an Deiner Stelle für ein aktiv genutztes System erst dann in Betracht ziehen, wenn wirklich alle Fehler beseitigt sind und die hier genannten Workarounds sich auch in einem Langzeittestumfeld bewährt haben!
                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                  @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                  Tatsächlich ist diese Version das Problem. Der (alte) Installer installiert 2.2.9, aber erst 2.2.10 enthält den Fix für die "npm löscht Adapter"-Geschichte. Die Ursache kenne ich gerade nicht zu 100% aber ich meine das war ein unglückliches Zusammenspiel mit neueren npm-Versionen. Sobald mit 2.2.9 und einer betroffenen npm-Version auch nur 1x ein Installationsvorgang per ioBroker gestartet wurde, kann die Installation bereits kaputt sein.
                  @Alexi ich sehe es so wie @P-A-L-A-D-I-N: Solange es läuft, lass es so. Wenn du updaten willst, warte ab ob sich mein Workaround bewährt und dann nutze den.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    @AlCalzone sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                    Guten Morgen zusammen - so heute wieder nicht so viel zu tun auf der Arbeit, darum geht die Testerei weiter 😉
                    Ich habe jetzt eine Version erstellt, basierend auf dem Hinweis von @AlCalzone (siehe oben)
                    d.h. Installation via Stabilotisck seiner Installer Version 2.1.0b
                    • danach ioBroker stop
                    • dann AlCalzone seinen Hinweis befolgt und > npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts laufen lassen.
                    Hier das Ergebnis
                    • danach via @P-A-L-A-D-I-N seiner Anleitung nodejs auf 12.18 hochgezogen.
                    Ich hatte danach eine Installation wo sich die drei Start Adapter, Admin, Discovery Devices und der Info Tab Adapter ohne das "Lösch Problem" updaten ließen.
                    2020-06-10 09_53_18-adapters - ioBroker.png 2020-06-10 10_07_56-info - ioBroker.png
                    Das ist jetzt qausi eine minimal Installation mit nodejs12.18 & js-controller 3.1.4 ( zip gepack 140 MB) mit der ich jetzt versuchen werde weitere Adapter zu installieren.
                    Würde es ggf. Sinn machen wenn ich diesen Installations Ordner als Download irgend wo hin hoch lade?
                    Man müsste dann mit dem Windows Installer eine neue Session als "GLT" (steht bei mir für Gebäude Leit Technik) erzeugen. Dann diese INstallation in den Ordner C:/iobroker/GLT kopieren und den Dienst iobroker (GLT) starten.
                    Dann sollte die ioB Installation eigentlich laufen - so meine Vermutung. Macht das Sinn?
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                      @JB_Sullivan sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      Als Minimalinstallation schon, aber ich denke man sollte abwarten bis @Stabilostick eine neue Version herausbringt.Soweit ich weis ist er ja schon dabei.
                      Ev. kann er es ja als Option in seinen Installer einbauen?
                      Edit:
                      Aber ich glaube mich zu erinnern (bei einer Testversion), das man sich die JS-Controller Version beim installieren aussuchen konnte.
                        Beim letzten Mal hat sich das Release sehr lange hingezogen - kein Wunder, immerhin ist der arme Stabilostick nicht nur Einzelkämpfer bei dem Projekt, sondern wird darüber hinaus auch noch von zig Leuten befragt, wenn Probleme auftreten. Ich würde von daher nicht unbedingt auf die neue Version warten, sofern er nicht gerade eine entsprechende Ankündigung macht, daß die Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by sigi234
                          Ja, und deswegen würde ich eine eigene Kategorie im Forum begrüßen. (Betriebssysteme)
                          Ich gehe jetzt sogar noch weiter:
                          Gründung eines eigenen Windows-Core Teams?
                          B bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • JB_Sullivan
                            Kleiner Zwischenstand:
                            Basierend auf der oben erzeugten "Mininmal Installation", habe ich in der Zwischenzeit alle Adpater die ich in meiner Produktiven Umgebung einsetze, als "stable" händisch installiert - NULL PROBLEME.
                            Nun werde ich auf "latest" umstellen und die Adapter entsprechend hoch ziehen.
                            Danach werde ich mein Produktiv Update von BackItUp einspielen - bis jetzt sieht es jedenfalls sehr gut aus.
                              Balu0127 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Da bin ich auch dafür.
                              @Stabilostick
                              Wie schaut es aus mit dem neuen Installer?
                              Gibt`s schon Fortschritte?
                              Lg Ben
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                Gute Idee.
                                Hatte auch diesbezüglich Stabilo... mal eine Chat geschickt.
                                Bisher keine Antwort.
                                • bahnuhr
                                  Ja, war die V 4
                                  • JB_Sullivan
                                    Für den Fall, das jemand meine "Minimal Installation", welche als Basis für weitere Experimente dienen kann, ausprobieren möchte - Bitte schön (~ 140 MB - 7zip gepackt):
                                    Vorgehensweise:
                                    Mit Stabilostick seinem Installer 2.1.0b einmal den automatisierten Prozess durchlaufen lassen.
                                    Bei der Frage nach dem Session Namen bitte "GLT" eingeben (nicht SmartHome wie vorgeschlagen).
                                    Nach erfolgter Installation - ioBroker Dienst stoppen und die Installation, welche Standard mäßig unter C:/iobroker/GLT angelegt wurde, in z.B. GLT_old umbenennen.
                                    Dann die herunter geladene "Minimal Installation" entpacken und als Verzeichnis "GLT" in den Ordner C:/iobroker/ kopieren.
                                    • iobroker Dienst wieder starten
                                    Jetzt sollte der iobroker Admin über localhost:8091 aufrufbar sein. Es sind 4 Adapter (Admin, BackitUp, Discovergy Devices und Information Tag mit dem stand "latest" installiert. Der js-controller befindet sich auf dem Stand 3.1.5 und Nodejs auf der Version 12.18.
                                    EDIT: 29.01.2021 ..... Datei entfernt, da diese nicht mehr funktionierte ........
                                    Wie gesagt, ich habe in diesem Zustand ALLE meine produktiven Adapter Installieren, Updaten, Downgraden. Löschen und Adapter via GIT installieren können.
                                    Das Phänomen der Verzeichnis Löschung trat in dieser Konstellation nicht mehr auf.
                                    • N
                                      nousefor82 last edited by nousefor82
                                      @JB_Sullivan
                                      Servus,
                                      vielen Dank für deinen Einsatz für die Windows-User.
                                      Leider habe ich so bissl den Überblick verloren.
                                      Den Installer 2.1.0b nehm ich aus diesem Thread unter d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup ?
                                      Sorry für die blöde Frage...aber versuche auf einem komplett jungfreulichem NUC eine saubere Installation hinzubekommen, um mein bisheriges Produktivsystem (Win10-Beelink) abzulösen und dieses dann evtl. als Slave zu betreiben.
                                      Danke nochmal für eure Unterstüzung.
                                      Ein eigener Bereich wie von @sigi234 vorgeschlagen wäre super hilfreich. Würde mich auch als Tester etc. anbieten.
                                      Viele Grüße
                                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stabilostick
                                        Stabilostick @nousefor82 last edited by
                                        @nousefor82 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                        Von hier:
                                        • N
                                          @Stabilostick
                                          schon ehtdeckt! Danke 🙂
                                          Versuche mich jetzt an dem Vorschlag von @AlCalzone ...
                                          • N
                                            @Stabilostick @AlCalzone
                                            So, über den Installer installiert und iobroker hat sich geöffnet.
                                            Wenn ich jetzt den Befehl
                                            eingebe, kommt:
                                            C:\iobroker\SmartHome>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                            Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
                                            konnte nicht gefunden werden.
                                            Und nu?
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149566
