    4. Homematic Adapter
    Homematic Adapter
      Kurz und knapp:
      Der hm-rpc ist für die "Live-Daten" (je ein Adapter für eine Datenquelle)
      der hm-rega steuert die Klarnamen, die Systemvariablen und die Programme bei.
      Der hmm-Adapter dient anderen Zwecken (quasi CCU-Ersatz)
      Rainer
        drao last edited by
        Den HMM Adapter brauche ich also nicht?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
          @drao:
          Gesendet von iPad mit Tapatalk `
          Nicht zwingend, wenn du nur die Daten aus deiner Homematic-Installation auslesen und die Homematic-Aktoren steuern willst.
          Rainer
            drao last edited by
            Welchen Mehrwert hat denn der Adapter konkret? Um die Logik von der ccu auf den iobroker auszulagern,. Können dann javascripte besser darauf zugreifen?
              der hmm-Manager Adapter bindte im Prinzip den Homematic Manager von hobbyquaker in das System ein.
              @[url=https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager:
              ~~Website"]~~Der Homematic Manager ist ein Web-Interface für HomeMatic-Schnittstellenprozesse (rfd, hs485d, Homegear).
              Mit dem Homematic Manager ist es möglich Geräte an- und abzumelden, Geräte-Konfigurationen und Direktverknüpfungen zu Verwalten und vieles mehr. `
              Rainer
                dtp last edited by
                Ich möchte mich hier noch mal anschließen, da ich aktuell einen Umstieg von CCU.IO auf den ioBroker erwäge.
                Verstehe ich es richtig, dass man für die rpc-Unterstützung neben dem Adpater HomeMatic ReGaHSS auf jeden Fall auch noch mindestens eine Instanz des Adapters HomeMatic RPC installieren muss?
                Nehmen wir mal das Beispiel aus der Adapter-Anleitung, dann sind dort für rfd und CUxD entsprechende hm-rpc-Instanzen eingerichtet worden.
                filename="2016-06-08_12h54_46.jpg" index="1">~~
                Diese Einrichtung muss wohl über den entsprechenden RPC-Adapter erfolgen, korrekt?
                filename="2016-06-08_12h55_33.jpg" index="0">~~
                Gibt es eigentlich Fälle, wo mit unterschiedlichen CCU gearbeitet wird, oder warum muss ich sowohl für den ReGaHSS- als auch für den RPC-Adapter jeweils die IP-Adresse der CCU angeben? Die dürfte doch normalerweise immer identisch sein, oder?
                Gruß,
                Thorsten
                • Jeeper.at
                  Jeeper.at last edited by
                  Ja, es gibt Fälle wo man eine 2. CCU im Netz hat. z.B. eine zu Hause, die 2. Im Gartenhaus eingebunden mit einem VPN.
                  Ist dann praktisch im selben Netz. Und können so gemeinsam z.B. über VIS angezeigt werden.
                    Hallo Thorsten,
                    habe eben auf der Leiter gestanden und die erste Wand mit Farbe beschmiert 😉
                    @dtp:
                    Verstehe ich es richtig, dass man für die rpc-Unterstützung neben dem Adpater HomeMatic ReGaHSS auf jeden Fall auch noch mindestens eine Instanz des Adapters HomeMatic RPC installieren muss? `
                    eher umgekehrt: Du musst für jede Datenquelle einen rpc Adapter haben (HM-RF, HM-Wired, CuxD, HM-IP-RF; Homegear….). Du kannst eine Rega instanz pro CCU dazunehmen, um Programme, Klarnamen, Favoriten, Gewerke und Systemvariablen mit ioBroker zu verknüpfen. Wenn du dies alles nicht brauchst/willst brauchst du keinen rega-Adapter.
                    Und ja; du kannst mehrere CCU in einer ioBrokerinstallation nutzen. Habe ich bereits gemacht. Damit kannst du Probleme mit dem Duty-Cycle umgehen, hast mehrere CCU, die dann redundant (nicht wirklich) z.B. je Stockwerk arbeiten und du kannst dann je CCU ein Wired Gateway anschließen, so dass du mehrere wired Gateways nutzen kannst.
                    Rainer
                      dtp last edited by
                      Alles klar. Vielen Dank für die Infos.
                      Beste Grüße,
                      Thorsten
                      PS.: Rainer, fall blos nicht von der Leiter. Aber wenn ich Deinen Avatar richtig deute, kannst Du ja eh fliegen. 😉
                        dtp last edited by
                        Ach so. Noch eine ergänzende Frage, bevor ich die HM-Adapter einrichte. Legen diese auf der CCU irgendwelche, ggf. auch versteckte, Systemvariablen an?
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by
                          Nein. Machen sie nicht.
                          2372
