    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Hardwearhansi
      ist ja ok, ein BL für 32 Ocken macht mehr Sinn.
      Lesen im Netz.
      Das du kein Oskar hast oder Logic Analyser kann ich ja nichts für.
      Lesen der Normen geht auch per Netz.
        eve11 @Ralla66 last edited by
        @Ralla66
        Beim Broadlink kann man glaube ich aber keine IR Befehle im IOB weiter verarbeiten um etwaige Aktionen aufzulösen.
        • Ralla66
          @eve11
          Richtig, Bl Adapter zeichnet nur die IR Daten auf und wirft diese 1:1 zurück.
            Hardwearhansi last edited by
            Ja gut es macht halt eher sind wen man spezialere anwendungs fälle hat z.b wen man halt per Infrarot Fernbedienung die rolläden Steuern möchte etc. oder man keinen broadlink hat und kein 433 mhz benötig...
            Es kommt hakt drauf an ob es jetzt besser ist dass eine oder dass andere zu kaufen muss man selber entscheiden
              Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
              @Ralla66 Und Welche vu hast du?
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                Duo, Dream 7020, 8000
                  @Ralla66 Hab jetzt mal auf die schnelle Heraus gefunden dass Es folgende unterstützte Protkolle für Tasmota gibt:
                  RC5, RC6, NEC, SONY, PANASONIC, JVC, SAMSUNG, WHYNTER, AIWA_RC_T501, LG, MITSUBISHI, DISH, SHARP, DENON, SHERWOOD, RCMM, SANYO_LC7461, RC5X, NEC (non-strict), NIKAI, MAGIQUEST, LASERTAG, CARRIER_AC, MITSUBISHI2, HITACHI_AC1, HITACHI_AC2, GICABLE, LUTRON, PIONEER, LG2, SAMSUNG36, LEGOPF, INAX, DAIKIN152
                  Und hab auch herausgefunden das die Ultimo4K BT-Edition dass RC5 Protokoll hat und die VU+ Duo2 hat RC6
                  Also ist es möglich Linux boxen zu steuern ob jetzt genau deine Dreambox kompatible ist kann ich noch nicht sagen
                    Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                    @Ralla66 Auch hab ich hier gesehen dass du dass schonmal versucht hast vor einem Jahr:
                    https://forum.iobroker.net/topic/20972/sonoff-ir-senden-dreambox-vu
                    Da bekommst du für die VU box folgenen Outpout:
                    19:59:07 MQT: tele/Bridge1/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":"8052105C"}}
                    Bassierend auf dem Code hab ich dass Mal in IRsend umgewanndelt:
                    IRsend{"Protocol":"RC6","Bits":36,"Data":8052105C}
                    Dieser Command funktoniert bei mir auch, also wenn dieser Vu Outpout von deiner Vu / Dreambox kommt dann sollte es funktionieren.
                    Der IRreciv input liegt bei GPIO 5
                    Und der IR Output bei GPIO 14
                    Und In Tasmota Wiki hab ich auch gesehen dass du raw cods von IR bis zu min 216 bits schicken kannst also sollte auch mit raw gehen meines erachtens 🙂
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      werde die neue Tasmota mal testen mit IR am Wochenende.
                      Deckel ist fertig. Drucke heute Abend das mal.
                        @Ralla66 Super, druckst du jetzt mit 3mm oder mit 5mm Leds? die IR Sender Led sind nämlich immer 5mm soweit ich weiß
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          dann mache ich IR Send in 5 mm.
                          • Ralla66
                            @Hardwearhansi
                            Sodele liegt im Drucker 🙂
                            Schau mal ob du das PCB anpassen kannst für deine 5 mm Led.
                            Dann baue ich dir ein Gehäuse neu.
                            Beachte aber die Maße bitte hier zB 38 mm ist Außenkante.
                            Hier Minus 2 mm Wanddicke wo dein PCB erst anfängt.
                            Beispiel :
                            Druck Deckel 1.stl
                            Druck Gehäuse 1 unten.stl
                              @Ralla66 Das Gehäuse dass du jetzt druckst passt genau für die PCB von mir oder?
                              Meine Maße haben sich nicht geändert dann nehm ich halt einfach 3 mm leds teuer sind die ja nicht 🙂
                              • Ralla66
                                @Hardwearhansi
                                ja für deine PCB
                                  @Ralla66 Okey super
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    cc
                                    @Homoran
                                    habe mal die .stl oben hochgeladen.
                                    Kannste ja mit dieser Soft die stl mal testen:
                                    https://www.creality.com/download/slicing-software_c0010
                                    Kannst dann selbst in 3D drehen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                      @Ralla66 sagte in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
                                      Und womit soll ich drucken 😉
                                      Wollte mir letztens endlich einen Drucker kaufen.
                                      Hatte den Chinesen von Anycubic i3 und das Original von Prusa ins Auge gefasst. (lieber teurer als 2x kaufen)
                                      konnte mich dann doch nicht durchringen. Die Liefrezeit wurde immer länger - wahrscheinlich coronabedingt.
                                      Dann wurde mir noch von einem offenen Gerät abgeraten, das war's dann 😞
                                      Was hast du?
                                      • Ralla66
                                        @Homoran
                                        Ender 5 offen
                                        Würde @Hardwearhansi 3 Stück zum testen senden.
                                        Er könnte dir ja PCB und Gehäuse als Tester für Dreamboxen zur Verfügung stellen.
                                        Bitte mal die .stl testen ob der Upload geklappt hat.
                                          Hat es!
                                          Hatte ausgerechnet Ender 5 als Drucker eingestellt 😂
                                          • Ralla66
                                            @Homoran
                                            @Hardwearhansi
                                            Clever wie immer mit dem Einstellen 🙂
                                            Mann könnte sagen du bist ein alter schlauer Fuchs.
                                            Prima, lade gleich noch die Freecad Versionen hoch.
                                            Freies Tool, wer morgen langeweile hat kann dann spielen.
                                            Anbei mal Druckergebnisse für die Märklin H0 Bahn.
                                            Lampen, Ampeln, Oberleitung und Maste.
                                            Bin zufrieden mit dem Ender 5.
                                            Ist aber auch viel Einstellungssache und Güte des Filaments.
                                            Guten Slicer brauchste dann auch.
                                            Lithophane drucken macht am meisten Spass und noch schöner per
                                            Wemos und Led über IO geschaltet und beleuchtet.
                                            Freecad V 0.18 :
                                            Druck 5V2.FCStd
                                            Deckel 5.FCStd
                                            97363
