    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      jens1987 last edited by
      Kann man eigentlich irgendwie die OpenVPN Verbindung in der App eingeben? Vielen Dank
        tombox @jens1987 last edited by
        @jens1987 Openvpn wird leider von iOS in Apps nicht unterstützt
          Saschag last edited by
          @tombox
          Darf ich nochmal nach dem „StartView“ nach x Mmnuten fragen 😊
          Nur so als Info ob ich mich drauf freuen darf??
          Vielen Dank im Voraus
            tombox @Saschag last edited by
            @Saschag jap
              Marty56 last edited by Marty56
              Ich habe die letzte Version der iobroker IOS App aus dem App Store (nicht Entwicklungsversion) unter 13.5 installiert und die funktioniert nicht mehr in Kombination mit der pro cloud.
              Ich bekomme eine endlose Login Schleife, bei der der Bildschirm zwischen dem Login Prompt und dem WebUI für die App Auswahl hin- und herspringt.
              iobroker ist auf stable gestellt und alle Adapter (inklusive VIS) sind aktuell.
              Völlig unbrauchbar!
                tombox @Marty56 last edited by tombox
                @Marty56 mmh das ist ein Problem im vis einfach auf latest Wechsel. Oder via github IoBroker.vis installieren bzw welche Js Controller installiert?
                  Marty56 @tombox last edited by
                  @tombox
                  Ich habe jetzt js-controller 3.1.4 und Vis 1.2.6 installiert. Der Fehler ist nicht weg.
                    @Marty56 Welche Version vom webserver?
                      @tombox 3.08
                        @Marty56 Das sollte wirklich nicht sein. Auch nach einem neustart der web und vis instanz ist das verhalten gleich?
                          @tombox ja
                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Marty56 ok dann bau ich mal eine option wo auto login eine option wird
                              Marty56 @Marty56 last edited by Marty56
                              Habe gerade einen wüsten Workaround entdeckt.
                              1. iobroker App auf dem iPhone starten. Es kommt die Login Loop.
                              2. Home Taste drücken
                              3. iobroker App mit dem Task Manager öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung über eine ungültige URL.
                              4. Fehlermeldung wegblicken und tataa das WebUI erscheint!!!!
                                @Marty56 was ist der Task Manager
                                  el_malto @tombox last edited by
                                  @tombox Appswitcher.
                                  Bei Geräten mit Homebutton zwei mal drücken und bei Geräten ohne vom unteren Bildschirm kurz nach oben wischen und warten.
                                    tombox @el_malto last edited by
                                    @el_malto ok fehler gefunden. 1.0.22 ist verfügbar wenn apple es freigibt
                                      @Marty56 1.0.22 ist verfügbar bitte testen
                                      • I
                                        Iomega last edited by Iomega
                                        Hallo tombox, nochmal eine andere Frage. Seit Ende Mai läuft meine App nicht mehr durch (beendet sich anscheinend) und benutzt endlos Speicher (zumindest Disk). Gestern waren es 20 GB von den verfügbaren 31 GB 😳. Ich benutze ein ipad2 (ich weiß, wird mit den neusten Vis-Updates nicht mehr unterstützt...), würde aber auf Grund der Wandmontage gerne noch ein wenig das Pad nutzen. Ein iPad Pro läuft anscheinend ohne Probleme. Hast Du eine Idee zu dem Speicherverbrauch und den Abbrüchen?
                                        Ich werde jetzt mal die neue Version testen.
                                        Update: Der Speicher wird nach dem Löschen der App auch nicht freigegeben und jetzt garnichtmehr zugeordnet. 31Gb Speicher, die Apps listen in Summe ca. 3-4 Gb auf. Der Rest ist weg...
                                        TG70 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • TG70
                                          TG70 Forum Testing @Iomega last edited by TG70
                                          Hallo, ein ähnliches Problem habe ich auch.
                                          Ich verwende ich ein iPad 2017 als Dauereinsatz an der Wand.
                                          Im Laufe des Tages wird dann dauerhaft diese Bild gezeigt:
                                          Nachdem die App gekillt wurde, läuft es wieder gewisse Zeit bis das gleiche von vorne beginnt.
                                          I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            Iomega @TG70 last edited by
                                            @TG70 Wie sieht denn bei Dir die Speichernutzung der App aus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37821
