    5. Zeitschaltung mit Datenpunkt
      Lenz last edited by
      Re: Variable / Datenpunkt für Timeout
      Hallo zusammen - bin neu hier, also verzeihung falls ich die Regeln hier (event. noch!) nicht richtig beachte.
      Folgendes Problem.
      Ich habe einen manuell erstellten Datenpunkt: Anwesend_Lago_Oben. dieser funkt auch.
      Wenn ich nun diesen Datenpunkt gem. meinem Skript via VIS auf True setze, werden die jeweiligen Schaltzeiten meines Sriptes richtig abgearbeitet und das Gerät Ein, bzw. am Ende der Zeitperiode auch wieder ausgeschaltet.
      Setze ich Den datenpunkt auf False passiert genau das gleuce, also es wird weiter zu den Zeitpunkten ein bzw. ausgeschaltet, was aber NICHT der FAll sein soll, sondern das Gerät soll dauerhaft ausgeschaltet werden UND bleiben.
      Danke im Voraus für Eure Hilfe und Verständniss.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Lenz last edited by sigi234
        @Lenz
        Hallo, stell das Blockly rein. Dann kann man es besser umarbeiten. Was auch nötig ist.
          guergen last edited by guergen
          Trigger im Trigger ist nicht gut! Du solltest besser mit Falls-Objekten arbeiten: auch wenn der Zeitplan true sagt, sagt das script hundertstel Sekunden false....
          Warum das überhaupt funktioniert ist seltsam...
            Lenz last edited by
            HAll sigi234,
            ich hoffe das Blockly kommt so an:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="03p?-S1^y6Rw/3/PIbZ!" x="963" y="38">
            <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="Yf~uH}dX/37H@W93?Y9"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesend_Lago_Oben</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="schedule" id="Bw=[xUQHpp9Qe^?VLq;#"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"06:00","end":"11:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="1D[V3RfmPWw+FvOU6^eF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="_c7d@~qB8V$BTThUye.H"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="h@%+I;9NNBWTgeH22!I6"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="A9,QB{/nZpoa2!uTP[QE"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="DBCGZlkaIVdY%btjluy)"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"12:00","end":"15:30","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="9qQm?Rs./PDR|lzap%7g"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=")u-PsD{I_OGD9O)JDVJo"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="w,C@_*x,qAskLNfF-6$Q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="pg+ks29Ga%:T,g4_fuA]"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="3m2+T!.iF^%.PdnMv_U;"> <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"16:30","end":"17:30","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="7:|%btJ;D9ZqG=ZC+1^="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=";,lh::#!jf6UC0j)Q+[R"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="y6PBk$1UdEpM?=Uc{S1a"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ2310644.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="8M6BbLLcFNi.MxnQ;Sg">
            <block type="schedule" id="aUO-I!^WpzF#mJ7|/rs">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"18:00","end":"20:00","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
            <block type="control" id="nA7r;jIV7AYW,0O@1ApZ">
            <block type="logic_boolean" id="IgJCUnEZCIp9sW]Ul
            rd">
            <block type="control" id="U}waXyq|4KfX3)JciL2d">
            <block type="logic_boolean" id="gFIGcNl(+_:KuWi`MSxY">
              Ich würde das auf diese Art machen:
                Besser noch so: 9315df85-daf7-43ca-a463-cd9e3512e055-grafik.png
                  Lenz last edited by
                  Hallo guergen,
                  werds so mal versuchen.
                  Danke schon mal
                    guergen @Lenz last edited by
                    @Lenz Aber nicht mit "wurde geändert" sondern mit "wahr" oben im Trigger
                      paul53 @guergen last edited by
                      @guergen sagte:
                      Das genügt nicht, denn es soll zu den Uhrzeiten geschaltet werden, also braucht es Zeit-Trigger.
                        guergen @paul53 last edited by
                        @paul53 Ja klar... Wenn der dp gesetzt ist, soll es ja auch zu den Uhrzeiten gehen.... verpennt...
                        Aber aus Fehlern lernt man 🙂
                          Lenz @guergen last edited by
                          @guergen said in Zeitschaltung mit Datenpunkt:
                          So Danke an alle, aber wie setze ich das denn nun genau um?
                          Kann mir jemand event. was zum "kopieren" schicken?
                          event. ein Blockly export, so dass ich das mal nachvollziehen kann.
                          Wie erstelle ich denn anwesend?
                          Dank Euch
                          G paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Lenz mit einer Variablen erstellst Du anwesend
                              @Lenz paul53-er Blocklay´s sind immer sehr zusammengestrichen.... finde ich zumindest, aber sie funktionieren! Ich denke halt simpler 🙂
                                paul53 @Lenz last edited by
                                @Lenz sagte:
                                 <variables>
                                   <variable id="{)*dQ?S1y=euBUX4#x2w">anwesend</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id="a|dGJ|d6b:r?VBPmN^TV" x="87" y="-12">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="}=|ed@|qC:u0d:_XNF-W">
                                     <block type="variables_set" id="Orx~8K5!TAD4yTW5Tis#">
                                       <field name="VAR" id="{)*dQ?S1y=euBUX4#x2w">anwesend</field>
                                         <block type="on_source" id="+LHR6;C6mDp8r`K/y*L,">
                                         <block type="control" id=";)h2}Ztw@aE70W%eE]QZ" inline="false">
                                             <block type="logic_operation" id="byb#SEGXxg:Jik6outPa" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                                 <block type="variables_get" id=";Ra_UHieS%ctwMxH~IoX">
                                                 <block type="logic_operation" id="=cIpdh*!L4#.-QO$o40k" inline="false">
                                                   <field name="OP">OR</field>
                                                     <block type="logic_operation" id="UnHqY?{e_LbXpbJ,[ORB" inline="false">
                                                         <block type="time_compare" id="#gnDz.I)P}m|:#nn]+w?">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                           <field name="START_TIME">6:00</field>
                                                           <field name="END_TIME">11:00</field>
                                                         <block type="time_compare" id="Wvpv2F04B73E`cCJS)45">
                                                           <field name="START_TIME">12:00</field>
                                                           <field name="END_TIME">15:30</field>
                                                     <block type="logic_operation" id="G~rR}5U[AVpmE^RMW(}s" inline="false">
                                                         <block type="time_compare" id="R=xF_wp@@:rfS[^g7R[k">
                                                           <field name="START_TIME">16:30</field>
                                                           <field name="END_TIME">17:30</field>
                                                         <block type="time_compare" id=";0QJLJd),19}CS8EJ_76">
                                                           <field name="START_TIME">18:00</field>
                                                           <field name="END_TIME">20:00</field>
                                     <block type="schedule" id="][j-41~Cw?71a)SCt3HW">
                                       <field name="SCHEDULE">0 6,12,18 * * *</field>
                                         <block type="control" id=",fFC_w~%dCh,4:s,sb2(">
                                             <block type="variables_get" id="Hbiolq`e8rfP!cZN62_w">
                                         <block type="schedule" id="4QI2dbEE.IAs]S)2%?_,">
                                           <field name="SCHEDULE">30 16 * * *</field>
                                             <block type="control" id=":Od[;JXX.;zbCvTKbl6.">
                                                 <block type="variables_get" id="qvE:%avjP=KrR0DfN-hv">
                                             <block type="schedule" id="SoH5L6p1PeR@R7zG(qYg">
                                               <field name="SCHEDULE">0 11,20 * * *</field>
                                                 <block type="control" id="y^GT}_V1zlK+ALr#3#(Y">
                                                     <block type="logic_boolean" id="o.:[_~@EBNIY,0NIVkpp">
                                                 <block type="schedule" id="/aUYjaIa3Pj3A5@295W@">
                                                   <field name="SCHEDULE">30 15,17 * * *</field>
                                                     <block type="control" id=".pxc}|},cA*j@8^|+GO`">
                                                         <block type="logic_boolean" id="~F{,)bAnQ/n}!Zq]KrT(">
                                @guergen sagte in Zeitschaltung mit Datenpunkt:
                                Eher komplizierter 🙂
                                blockly climate javascript
                                713
