    4. Script um "gelbe Instanzen" zu melden?
      gutgut30 last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe ein, zwei Adapter die ab und an auf "gelb" um schalten und dann ein paar Dinge nicht mehr so laufen, wie ich das gerne hätte.
      Über die Forumssuche habe ich nichts gefunden. Gibt es einen Weg die Adapter zu checken ob diese "grün" oder "gelb" sind bzw. den Status gewechselt haben?
      Manuel
        Thomas Braun Most Active @gutgut30 last edited by
        @gutgut30 Ich würde ja eher die Ursache als das Symptom suchen.
          Hardwearhansi last edited by
          Wär aber schonmal interesannt zu wissen ob man dass auslesen kann
            crunchip Forum Testing Most Active @Hardwearhansi last edited by
            @Hardwearhansi
            vllt hilft es dir ein wenig
            function CreateNotification(NotificationText) {
            sendTo("telegram.0", "send", { text: NotificationText });
            on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false},
            function(dp) {
            var id = dp.id.split('.');
            id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
            var instance = getObject(id);
            var ignoreList= ["tankerkoenig.0 alive",'coronavirus-statistics.0 alive','radar2.0 alive','tr-064.0 alive','ble.0 alive','iqontrol.0 alive',"feiertage.0 alive","tvspielfilm.0 alive","dwd.0 alive","ical.0 alive","ical.1 alive","daswetter.0 alive","weatherunderground.0 alive"];
            if ( !ignoreList.includes(dp.common.name)) {
            if(instance.common.enabled) {
            CreateNotification(dp.common.name);
              Hardwearhansi @crunchip last edited by Hardwearhansi
              @crunchip
              wie ich dass sehe wird mir über telegramm eine Nachricht gesnendet wen ein adapter den Zustand ändert ausßr die adapter die in
              var ignoreList
              stehen oder?
                crunchip Forum Testing Most Active @Hardwearhansi last edited by crunchip
                @Hardwearhansi ja
                in die ignor List kannst z.b. alle eintragen, die per cron neu gestartet werden, damit nicht jedesmal eine Meldung kommt
                  @crunchip Hab grad gesehen dann in der iobroker vis man alle states sieht von den adaptern selber sprich ob sie alive sind aber in blockly sehe ich die nicht
                    @Hardwearhansi sagte in Script um "gelbe Instanzen" zu melden?:
                    das ist kein blockly, sonder javascript
                    hier gibt es auch etwas zu deinem Problem
                      @crunchip Okey Danke
                        @Hardwearhansi die DP´s findest du, wenn du Expertenmodus aktivierst
                          @crunchip weiß ich aber mann kann sie nicht als trigger in blockly verwenden
                            Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                            Da gibt es zwar dießes mänchen aber bei mir ändert dass nichts
                              gutgut30 @Thomas Braun last edited by gutgut30
                              @Thomas-Braun
                              Aber auch dazu muss man mitbekommen ob eine Instanz abgeraucht. Und von unterwegs ist der Neustart der Instanz auch besser zu bewerkstelligen als die Fehlersuche.
                              @crunchip
                              Danke für das Script, schaue ich mir an. Auf den ersten Blick scheints schon mein Gesuch zu sein top
                              blockly javascript
                              595
