    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      A Former User last edited by
      Ich habe von Nuki, das Schloss, den Opener und die original Bridge.
      Nun habe ich den in meinem ioBroker den Nuki Adapter installiert und es läuft nicht.
      Wo ist der Fehler?
      Bildschirmfoto 2020-06-08 um 01.21.09.png Bildschirmfoto 2020-06-08 um 01.27.30.png Bildschirmfoto 2020-06-08 um 01.28.05.png Bildschirmfoto 2020-06-08 um 01.28.14.png
      Vor allem auf Fotos 2, kann ich die IP nicht mehr ändern. Die ist falsch. 166 ist die IP vom ioBroker Raspi mit der RaspBee Antene drauf.
      Das sind so Momente wo ich mir ein Installation Video wünsche. 😃
      PS: Es wird hier oft von Software Bridge geschrieben. Bedeutet dies, dass ich meine eigene Antenne (RaspBee) verwenden kann? Kann ich auf die original Nuki Bridge verzichten?
      arteck Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
        @Paul-OL warum kannst du die IP nicht ändern.. ?? das Feld ist doch offen .. ansonsten löschen neu anlegen fettisch
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Guest last edited by
          @Paul-OL sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
          Die passt schon so. Wenn alles funktioniert, wird mit Klick auf diese Schaltfläche die Log-Seite vom Adapter aufgerufen. Da der Adapter unter ioBroker läuft, siehst du dort die IP vom ioBroker.
            Achso. da soll die IP vom ioBroker stehen. Diese wird gelb angezeigt. Deswegen dachte ich, das sein ein Fehler oder zumindest eine Warnung.
            Ich hab es nochmals deinstalliert und neu eingerichtet. Genau das gleiche. Ich glaube ich übersehe etwas.
            Was muss man bei diesen Fehlern machen:
            Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.20.03.png Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.19.53.png
              @Paul-OL Alle drei Dinge eingetragen?
                Welche drei Dinge genau meinst du?
                So schaut es bei mir aus:
                Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.37.59.png Bildschirmfoto 2020-06-10 um 15.37.50.png
                Danke, dass du mir helfen willst. Ich hab auch was ganz besonderes damit vor. 😃
                  @Paul-OL Die Einstellungen der Bridge
                    Weiter oben, siehst du in dem Bild. "Status Protokollierung" wie die erkannt wurde.
                    Dann musste ich einen Namen vergeben und habe den Token erstellt und zwei mal eingetragen. Einmal auf dieser Seite auf "KONFIGURATION NUKI BRIDGE" und nochmal der gleiche Token auf "KONFIGURATION WEB NUKI".
                    Die IP hat er selber richtig erkannt. (nochmals überprüft) und auch der Port ist selbst erkannt worden.
                      @Paul-OL
                      Das API-Token auf der Bridge ist nicht so lang und auch nicht gleich zum Token für die WEB-Api.
                      Das muss aus der Bridge ausgelesen werden.
                        Das war mich klar, dass man mit dem Handy die Bridge aktivieren muss und dort nochmal die http api aktivieren muss. Dort steht dann der api Token.
                        Nun klappt es. 😃
                        Vielen herzlichen Dank. Dan Dir, wusste ich wo nun woran es legt und konnte den Rest selber erreichen.
                          Ich hab noch zwei Fragen.
                          Leider ist mein Straßen Englisch besonders schlecht. Ich hab mir alles mit dem Begriff "ring" angeschaut. Daraus werde ich aber nicht schlau.
                          Welchen Zustand muss ich abfragen, um bei dem Opener das Türklingeln zu erfassen. Wenn jemand klingelt, möchte ich etwas tun. Es soll aber nicht die Tür geöffnet werden.
                          Hintergrund:
                          (Wenn jemand klingelt, sollen die Deckenlampe 3 mal Blau leuchten.)
                          Außerdem wollte ich fragen, was die Bereiche in dem Ordner _ACTIONS machen. Die sehen alle ganz anders. aus.
                          Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.22.14.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.17.27.png Bildschirmfoto 2020-06-11 um 16.16.17.png
                            @Paul-OL
                            Das Klingelsignal kann im Moment noch nicht abgegriffen werden. Ich hoffe das wird in einer kommenden Version der API ermöglicht.
                              @Thomas-Braun , wen ich die Webansicht (192.168.1.166:8082/nuki-extended/index.html) mit dem Protokoll aufrufe, finde ich dort den Eintrag:
                              DOORBELL_RECOGNITION
                               OPENER | RING TO OPEN| GEO FENCE| DOORBELL SUPPRESSED
                              Darauf kann ich nicht zugreifen? Schade. Ich hab schon eine Woche mit dem Aquara Tür Sensor und den geheimen Erkennungsfrequenzen verbracht und gut dass ich jetzt nicht eine Woche damit verbringe das zum laufen zu bringen, obwohl das nicht geht.
                              Danke für die Info. Falls jemand eine Lösung findet, oder es ein Update gibt, liest man hier bestimmt. 😃
                                @Paul-OL
                                @Zefau hat das hier auch schon direkt bei Nuki 'angemahnt':
                                https://developer.nuki.io/t/nuki-bridge-api-bell-ring-of-nuki-opener-as-trigger-for-callbacks/2557/27
                                • Uli977
                                  Uli977 last edited by Uli977
                                  Hallo Ihr!
                                  Ich bekomme es nicht hin. Bekomme keine Verbindung zur Bridge.
                                  In dem Adapter auf dem Reiter "Konfiguration Nuki Bride" trage ich die API ein, welche ich am Handy, wenn ich die Bridge-Konfig-Einstellungen aufrufe sehe (6-stellig). Auch habe ich auf dieser Seite mal den OAuth2 API Key welchen ich von der Web.Nuki Seite habe eingetragen... geht aber auch nicht.
                                  Auf dem Reiter "Konfiguartin Web Nuki" trage ich den Token ein, welchen ich unter Web.Nuki erzeugt habe.
                                  Was mache ich falsch?
                                  Ach ja... ich habe die IP der Bridge angegeben, nicht die vom ioBroker... hoffe das ist richtig
                                  Danke Euch!
                                  • Uli977
                                    Hat sich erledigt... habe die Bridge jetzt einmal neu gestartet.... jetzt geht es.
                                    • Zefau
                                      Zefau last edited by Zefau
                                      v2.3.0 (2020-08-10)
                                      • (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
                                      • (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
                                      Mit der Firmware 2.6.0 bzw. 2.7.0 wurden durch Nuki endlich lang erwartete Features hinzugefügt.
                                      Der Door Sensor des Smartlocks ist nun via Bridge API und Callback verfügbar (mittels Firmware v2.6.0 bzw. v1.16.0). Der Adapter in der Version 2.3.0 integriert diese als state.doorState (bereits durch die Web API verfügbar und nun auch durch Bridge API aktualisiert) sowie state.doorStateName (neu).
                                      Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
                                      Weiterhin gibt es mit v2.7.0 nun auch die Information über den Ladezustand der Batterie.
                                      Gibt es bereits welche unter euch, die die oben genannten Firmware-Stände auf der Bridge installiert haben? Es handelt sich teilweise um beta-Firmware-Versionen. Ich benötige für die hinzugefügten States einen Test, bevor ich die neue Adapter-Version 2.3.0 ins latest Repo schiebe.
                                      Bitte dann v2.3.0 von Github installieren.
                                      Danke euch und viele Grüße
                                      Zefau Dr. Bakterius JackDaniel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Zefau @Zefau last edited by
                                        @Thomas-Braun @Paul-OL @Newpicsel
                                          Thomas Braun Most Active @Zefau last edited by Thomas Braun
                                          @Zefau
                                          Smartlock 2.8.1
                                          Opener 1.4.6
                                          Bridge 1.16.0
                                          Git-Version installieren und schauen ob es entsprechende Optionen gibt?
                                          Zefau JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            Zefau @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun Jo, dank dir.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110341
